Re: Финвал 475
Сегодня мой Ямаховский 13 чёрный винт обошёл Трофи Спорт 13 на 2 км/час. Гена в шоке.%OD%OD%OD |
Re: Финвал 475
Ктати как там Генкин 14-тый трофи, как его моторчик крутанет:-D |
Re: Финвал 475
Кстати, поставили 16 чёрный на нашу Яму- прирост скорости на эконом ходу 4-5 км, то есть на 4500 около 45. Крутит до 6100. |
Re: Финвал 475
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Обычно это винты 80-90х годов. |
Re: Финвал 475
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Я самим тестировщиком ещё не общался, но по словам друга, с 3мя в лодке показал 5500 оборотов. Вроде так. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Re: Финвал 475
РЭКЭТЫР!
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
У темі 3 долучень
Вот такой винтик увидел сегодня. Как думаете3 Суза 60-ка-потянет? Вот еше интересный комплектик. Сорри за оффтоп.
У темі 4 долучень
Взял на пробуДолучення 97049
Долучення 97050 Долучення 97051 Долучення 97052 Результаты следующие: в лодке один, из лодки ничего не вынимал, лебедка-якорь, джиг... Итд. Выход на глис медленнее чем на родном 16"( не критично). Уверенное глиссирование при 3300об. 4000об скорость38-40км/ч. 4500 скорость 44-46км/ч. 5000об скорость 48-50км/ч. Крейсер даже очень на мой взгляд, НО при триме 1/2 больше 5200 не крутит. Поднять мотор можно до "безпредела". Максимальная сеорость55-60км/ч. При полном триме прохватов нет, но скорость не растет. Раскрутил до 6000 скорость не растет из под винта "петух", звук как на реактивном самолете!!! А скорость не растет. Очень понравилось как с этим винтом реагирует лодка на трим, нос реально подымается и лодка идет очень приятно, не на пятке, но близко к этому Добавлено через 6 минут Забыл, ветра почти нет температура воды 23гр, воздух 25гр. Реально прочувствовал плюсы нержи. Как считаете винт тяжеловат, стоит на 15" поменять? И показалось мне, что упорчик на максималке при максимальном триместр очень мал, винт просто молотит воду. Куда дальше смотреть, что не так с максималкой? Добавлено через 3 минуты Ну не трофи спорт15" же заказывать?(( |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Так и я про тоже))) Вам то ближе))) мне в Россию тащить.
Re: Финвал 475
На покатушки и плюшки есть Трофи Спорт 14....лежит в лодке, хочу попробовать на своём комплекте. |
Re: Финвал 475
Не понял. Почему Трофи на Легке хорош будет, ведь он как я понимаю менее чувствителен к загрузке ?
Re: Финвал 475
При одинаковом шаге 4х лопастной винт будет уступать в скорости.
Если вы на 15м Трофи загрузите лодку скорость упадёт, и будет большой недокрут. Для загрузки нужен винт с меньшим шагом. |
Re: Финвал 475
Я только только стал немного вникать...., а теперь окончательно запутался. При одинаковом шаге 3 лопастной даст больше максималку. 4 лопастной за счёт упора должен меньше чувствовать загрузку и погодные условия и крейсер должен быть интереснее. Правильно?
Добавлено через 5 минут И мне показалось, что у power tech srd3.. слишком саблевидные лопасти, маловат упор,а крейсер не плохой был за счёт шага и лодка была не сильно груженая. При увеличении оборотов скорость не росла как я понял упор был мал Добавлено через 3 минуты "Для загрузки нужен винт с меньшим диаметром"...????? Вообще не понимаю. Почему же тогда грузовые винты идут с большим диаметром и меньшим шагом? За ранее прошу прощения... Я не спорю. Хочу понять хотя бы теорию. С нержей играться возможность мала, в магазинах выбор наличия "никакой" Добавлено через 6 минут Вообще мне в идеале нужен винт: 1. При малой загрузке хороший крейсер( 5000об скорость 50км/ч желательно) 2. И при загрузке 250-300кг максимально возможная скорость, мечтаю, чтоб было 55-57км/час. И как тут быть пока не пойму, вообще реально ли это? |
Re: Финвал 475
Теперь по теме. Винтов на все случаи не бывает. Если вы ходите чаще гружёный, чем пустой, то подбирай те винт именно под эти действия.При малой загрузке вы просто будете не давать полный газ. Если вы чаще ходите налегке, чем загруженный, то подбирайте скоростной винт. ПСЫ: Повер Теч имеет хороший упор. В вашем случае 15 шаг перекроет 90% ваших пожеланий. Можно попробовать Солас 11 Х 15 как вариант(купить легче). |
Re: Финвал 475
Спасибо за ответ
Re: Финвал 475
Руслан. А чем можно стекло мыть, что-бы не помутнело?
Re: Финвал 475
Вчера пробовал SOLAS 1331-11-13 на пустой лодке. Выложил вске кроме якоря. Еще в аэраторе литра 3 плескалось. В баке 2/3 (литров 25-30) р. Десна
при 5900 скорость 59.5км/ч вниз по течению, вверх 5600 - 54км/ч трим поднят за границу датчика. Думаю если за руль посадить кого то до 60кг то будет и 62 В троем вниз по течению 5600-5700 - 55км/ч Выход на глиссер в 3м вполне нормальный. Если один, то вобще не заметно как оно происходит. Думаю можно добиься лучших результатов четко по прямой, Десна всетаки не самый лучший полигон, постоянно нужно подруливать, а это съедает 1км/ч Пробовал родной 12'' алюминь, вверх по течению, не набрал и 50км/ч при 6000. SOLAS по сравнению с ним просто бомба. Но для 4х в лодке нужно 11-12. |
Re: Финвал 475
Вода нам в помощь. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:20. |
