Re: Финвал 475
Я не вкурсе что такое чехол от навигатора, но сетка родилась не просто так вопервых она имеет минимальное сопротивление воздуху при движении и практически не надувается потоком во вторых пыль и мелкая грязь ее не облепляет делая тяжелее, далее она прекрасно защищает от мелких камней! Вчерась опять мотанули на рыбалку и после я протирая корпус осмотрел все сколов нет! Ну и в довесок на прицепах американцев защита тоже из сеток! Возможно брызговик для каких то машин и решение,НО! Конструктивно на моем авто стоят пластиковые штатные брызговики короткие , другие на авто нельзя , а ставить длинные с цепочками аля внедорог совсем колхоз! Опять же брызговик не закроет полностью все камни а значит привет подкраска! Вариантов было несколько 1 забить и пусть шагрень из камней на корпусе и потом все покрасить в малярке, но тут как с завода не покрасят и ходить на пошарпаном корпусе противно, цена покраски 15 тыс р и краска , можно просто подкрашивать сколы аля божья коровка, но красить все равно придется 2 вариант чуть дешевле- затянуть в бронепленку 3М место скола но тут цена 8 тыс за 2 метра по двум бортам и некрасивый вид ,а затягивать весь катер глупо! Можно китай пленку, но это дешево и так же плохо ,выгорает краска и пленка ,на рельефе пузыри и трещины! 3 вариант пошить сетки за 1500 р за две штуки!)) неудобство одно снимать и ставить каждый раз).. Я думаю понятен мой выбор |
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Еще по конструкци размещения защитных сеток! Только что мысль пришла!)) Можно взять хомуты опорного колеса как на фото и поставить на раму прицепа в месте защиты и отрезки оцинкованной трубы длиной метр которую чуток изогнуть в точке крепления перед хомутом так чтобы вертикально она не касалась корпуса катера , взять сетку вшить карманы прострочив синтек ткань и одеть ее на трубы натянув передвижением хомута ! Это дороже но тогда не нужно вообще снимать ничего и прицеп все время с сетками а катер стоит прикрытый ими и слипуется не привязано к ним! Таким образм даже используя 3 хомута на борт можно закрыть почти весь борт катера!!!!! ))))
Вообще это решение более конструктивно и инженерно правильное! |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
А вообще я за то что бы были разные решения и тент и сетки и гидрофобное нано покрытие на корпус что я себе нанес))):*-)%* а уж каждый сам себе да подберет!M:-) Вот попались схожие конструкции еще) жаль поздно хотя можно и их доработать!) Добавлено через 25 минут |
Re: Финвал 475
Сдается мне, что это фанатизм. Из под тягача, камушки могут попасть только в неокрашенное днище. Конечно, если он (тягач) не Бигфут. От встречки эта приблуда все равно не защитит, т.к. борта не закрыты.
Re: Финвал 475
Будьте готовы, что каждый монитор отображает цвета по-разному |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
у меня например образовалось много сколов в местах кнопок тента, первое время расстраивало, на третьем сезоне уже не волнует...хотя к лодке я отношусь очень аккуратно. |
Re: Финвал 475
Надо нашему любимому производителю, в комплект новой лодки, включить пузырек краски по спецификации заказа. И будет народ подмазывать сколы, пока не надоест.
Re: Финвал 475
Очень неплохая идея на счет пузырька краски:cool2:
Re: Финвал 475
лучше пузырёк вискаря в комлекте! :-P:*-)%*:russian::-))
Re: Финвал 475
Полное КАСКО в подарок !!!
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Добрый день, простите за настойчивость, может будут фото как у вас стоят ролики килевые и ложементы, потому что я мучаюсь, и скидываю лодку с большими проблемами. Спасибо. |
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
У меня вот так настроено !!!
Re: Финвал 475
Спасибо. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Максим (Allroad),впорос про датчик - на верху механизм для эфекта 360 imaging или GPS антена?
Re: Финвал 475
Ранее так же мучался и лодка не желала скатываться с роликов, потом переставил ролики и поставил в них подшипники , скатывается на ура! Ттт )) Несколько страниц ранее все описанно. Закатывается тоже, на днях на бетонном слипе прицеп не закатывали толком в воду все ролики были на воздухе один человек затянул ее на прицеп с тремя тушками стлящими в лодке!)) Лодка должна лежать и перевозиться на ложементах а не на роликах! Лучше покажи фото своего прицепа роликов что бы понять что не так? Давление на ролики зависит от их количества и расположения! Может быть как 350 так 150 кг по месту. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:25. |
