-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
Allroad 30.08.2017 09:59
Re: Финвал 475
А если вам взять и самому осуществить постройку прицепа по подобию сэра Бастера на территории РФ
в1961 30.08.2017 10:34
Re: Финвал 475
Ролики чем твёрже, тем лучше. И подшипники обязательно по 2 шт. на ролик.
Допис від Rodriguez (Допис 495197)
https://youtu.be/G14DzdGbEMc А здесь в главной роли уважаемый водномоторник,главный специалист по винтам всех времён и народов...Да простит меня дядя Витя...:smuschenie::-)
Добавлено через 19 минут
Спасибо, Миша. На видео, кстати, первая 70ка в Украине:smuschenie::smuschenie::smuschenie::smuschenie:
serk 12 30.08.2017 12:18
Re: Финвал 475
Допис від Allroad (Допис 495231)
У нас самострой не зарегистрируют.
Rodriguez 30.08.2017 13:58
Re: Финвал 475
Значит я ошибся,всё-таки есть подшипники в роликах
Sergey33 30.08.2017 14:18
Re: Финвал 475
идеальный прицеп это Сер Бастер
С этим никто и не спорит
99999 30.08.2017 23:34
Re: Финвал 475
Спасибо всм! Буду точить ролики либо заказывать готовые . Еще бы знать из какого материала ваши сделаны или из какого лучше делать? Заготовлены кронштейны и качалки роликов и доп примочки наверное еще одну балку сделаю!) думал в свое время о электро колесе жокее но забил хотя амеры это любят!
Кстати кто ловит спином крэзи фиш / перфект джиг, либо Левин / ? Превышение верхнего теста сильно черевато и как по звонкости и чуйке?)
ANRI-72 31.08.2017 09:54
Re: Финвал 475
99999, У меня прицеп не от SerBaster и ролики без подшипников.Прицеп проектировал совместно с производителем(Вадим- техника Белая Церковь)Были использованы ролики Knott и под них выточены и заполированы нержавеющие оси.Также установлены спаренные бортовые качалки ,о которых речь шла выше.Лодка скатывается без проблем и стуков.Когда бортовые качалки просели вниз сброс лодки стал заметно хуже.При их поднятии все стало на места.Мое мнение -Бортовые качалки существенно упрощают регулировку лафета и увеличивают срок службы ложементов(ковролина):-)
99999 31.08.2017 10:05
Re: Финвал 475
Допис від ANRI-72 (Допис 495390)
Бортовые качалки не проминают металл днища? Ролики кнот пластик или резина?
ANRI-72 31.08.2017 15:20
Re: Финвал 475
Допис від 99999 (Допис 495394)
На днище у нас 4мм:cool2:ничего не приминается.Ролики синие, думаю резина.Оськи должны быть заполированы и ролики легко вращаться рукой иначе киль будет мять ролики:-)
Руслан 35 31.08.2017 19:35
Re: Финвал 475
Допис від ANRI-72 (Допис 495434)
На донышке 475-того 3,0 мм .
ANRI-72 31.08.2017 19:47
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 495461)
Взяв и всэ спортыв:-)):-)):-))А я гордо ходил с днищем 4мм:-D:-D:-D
99999 31.08.2017 20:00
Re: Финвал 475
Допис від ANRI-72 (Допис 495463)
За то теперь зная что корпус легче ходить будешь на 2-3 кмч быстрее!!))):ok:
У меня разрыв мозга :)-(: и ролики так же резина и втулки метал и оськи не полированы но рукой легко вращаются а не скатывается и мнет их еще и рвет передний ролик на качели(((. Уже думал сточить П образный профиль киля заворить и заполировать
serk 12 31.08.2017 20:48
Re: Финвал 475
И ролики силиконовые.:-D
ANRI-72 31.08.2017 21:08
Re: Финвал 475
Допис від 99999 (Допис 495464)
У меня разрыв мозга и ролики так же резина и втулки метал и оськи не полированы но рукой легко вращаются а не скатывается и мнет их еще и рвет передний ролик на качели(((. Уже думал сточить П образный профиль киля заворить и заполировать
Резина резине рознь.Втулки на моих стоят пластиковые.Если у вас метал о метал то возможно закусывание(большой зазор или коррозия)Причиной разрезания ролика на качели-может быть неправильная геометрия коромысел(у нас они полумесяцем)
Допис від ANRI-72 (Допис 495474)
Вы будете первым кто подгоняет лодку под лафет=-O
A 31.08.2017 21:20
Re: Финвал 475
Далеко не первым....)))
Алексей Магн-ск 01.09.2017 17:22
Re: Финвал 475
у меня МЗСА. снощался долг. см стр.149
http://forum.fregat.club/487271-post2961.html
Алексей Магн-ск 01.09.2017 20:09
Re: Финвал 475
можно взять за идеологию или купить готовый тюнинг
https://www.youtube.com/watch?v=Pb4gR7LCrE8
ANRI-72 01.09.2017 21:38
Re: Финвал 475
Допис від Алексей Магн-ск (Допис 495540)
Так оргазм достигнут?:->
99999 01.09.2017 23:55
Re: Финвал 475
Да камасутра еще та!
Минусы по фото стойки ложементов надо разворачивать в обратную сторону иначе они будут складыватся вовнутрь выворачивая стремянки, домкраты лучше 4 чем 2, ложемент спрва и ложемент слева стоят на разном удалении от оси лодки???
Добавлено через 5 минут
Допис від Алексей Магн-ск (Допис 495554)
Эту идеологию я изучил уже ранее, меня она по некоторомы пунктам не устроила- не оцинковано и не гальваника, а покраска и в итоге неменуемо будут потеки ржавчины из трапа ,качели и осей(( фото такие в инете я видел , домкраты та же песня с покраской ,хотя уже вроде цинкуют ,но ценник на домкрат в шесть раз дороже бастеровского!((, кстати если потянуть за ложемент он свободно снимается с домкратом с его нутром или зафиксирован шток домкрата? Тоесть если загнать все полностью в воду то ложементы всплывут вместе с нутром от домкратов на поверхность и уйдут в гругосветное плаванье или нет ? Комплектные метизы слабоваты,а пластины которые они зажимают не сильно большой толщины где то всего 4мм и при затяжке болтов прогибаюся . Кормовой ролик качели как то не по феншую выпирает прямо в редуктор двигателя? И самый главный вопрос как вращаются ролики, они у вас на трех подшипниках с защитой ,грязь и песок не попадает с водой и не скрипит, а то тоже думаю про подшипники себе? И на фото видны черные полосы на белых роликах от киля это просто следы или их порезало ? Вообщем есть куда улучшать производителю. Ну и ценник трапа с роликами ,практически как у прицепа остановил как то) если был оцинкован и доработано все то наверное взял бы).
Заранее спасибо за ответы!
Evaldas Bubulis 05.09.2017 16:33
Re: Финвал 475
здраствуйте друзя M:-)
наконец и я зарегистровалса в вашы ряда,сразу извините за граматику,пишу через кeyboard и руский язык призабыл...
у миня прицеп "кияшка",очен даволен и один я справляйус без проблем,плиус она ищио и покрашена,было несколко спусков в салионойу воду и никоких ржавен
Прицеп для перевозки лодок Finval 470 - 505 в комплектации 09 (под заказ) - Фирма "Кияшко" - лодочные прицепы, бортовые прицепы, фургоны, лодочный лафет, прицеп для перевозки грузов, купить прицеп, купить лафет в украине, купить прицеп чернигов, изго
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:23.
