-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
Allroad 12.10.2017 12:34
Re: Финвал 475
Уважаемые производители опоры на кресло какими болтами должны быть прикручеы? Нержавейки или чёрный который ржавеет?
ferro_dn 13.10.2017 10:19
Re: Финвал 475
Допис від Allroad (Допис 499381)
Используем только нерж
Allroad 14.10.2017 08:59
Re: Финвал 475
У темі 2 долучень
Допис від ferro_dn (Допис 499427)
После рыбалки убирая в своём 475 обнаружил вот такую красоту ((((
КТМОВ-- 14.10.2017 16:57
Re: Финвал 475
Допис від Allroad (Допис 499454)
имхо Вариантов два: или черняга или некачественная н.ж.Со вторым вариантом, к сожалению, сталкивался(считанные разы)
Торец головки болта есть смысл тщательно очистить от ржавчины и постараться прочитать. А2, А5-н.ж. В противном случае-....Увы:-C
Allroad 14.10.2017 18:30
Re: Финвал 475
Допис від КТМОВ-- (Допис 499472)
Купить новые болтики нет проблем)))) мне интересно услыщхшать ответ от производителя
КТМОВ-- 14.10.2017 18:53
Re: Финвал 475
Допис від Allroad (Допис 499481)
Купить новые болтики нет проблем)))...
Да, оно-то понятно. Хотелось бы знать , ЧТО сейчас установленно?
Allroad 14.10.2017 20:01
Re: Финвал 475
Сейчас такая красотампосле приезда с Днепра в гараже стоит судно пока болтики не купил новые! При условии что полноценная рыбалка на нем только 3 по счету
99999 15.10.2017 11:26
Re: Финвал 475
Еще раз спасибо производителю за ходовой тент! Однако осень и дожди подкрались незаметно, вчерась почти весь день дождь и ветер 5-7м/с рыбалка с ходовым тентом без задней стенки вполне комфортна . Причем при штиле с ходовым тентом максимальная скорость финвала была 57 кмч!))))
ferro_dn 17.10.2017 16:29
Re: Финвал 475
Максим, а можно мне эти фотки и номер лодки на электронку или вайбер. Если память не подводит, то все это у вас есть.
99999 19.10.2017 00:00
Re: Финвал 475
Вопрос для всех какое масло/вязкость/ льем в своих любимых коней?))
Гена 19.10.2017 00:24
Re: Финвал 475
Допис від 99999 (Допис 499762)
Ну в Мерка желательно Квиксильвер лить, масла весьма очень хорошие.
ANRI-72 19.10.2017 08:39
Re: Финвал 475
А причем тут Finval 475?:nytik:
99999 19.10.2017 09:57
Re: Финвал 475
Допис від ANRI-72 (Допис 499767)
Потому что скорость 475 и его ходовые качества так же зависят от того как и на каком масле работет двигатель !))))
Добавлено через 27 секунд
Допис від Гена (Допис 499765)
О вязкости масла замолвите слово......
Sergey33 19.10.2017 18:55
Re: Финвал 475
Допис від 99999 (Допис 499776)
25W40, 25W50
99999 19.10.2017 23:23
Re: Финвал 475
Допис від Sergey33 (Допис 499798)
25W40, 25W50
Из каких соображений льет столь вязкие масла?
К примеру у меркури с завода залито 10-30 и часто его же рекомендуют в мануалах для эксплуатации или 25w40 при необходимости при плюсовых тепмпературах!
Сам нахожусь в поиске правильного во всех отношениях масла. Много путаницы и недосказанности в мануалах на дворе 21 век а рекомендации от 20?))
К примеру смена масла с 30 ки на 25/40 скушала 2-3 кмч максималки финвала!))))
Voha1 06.11.2017 16:01
Re: Финвал 475
Здравствуйте! Подскажите какая ширина рундука заднего в котором тент хранится?
99999 06.11.2017 22:48
Re: Финвал 475
Допис від Voha1 (Допис 501213)
Если память не подводит 1,4 м
99999 07.11.2017 07:56
Re: Финвал 475
Как то я уже задавал вопрос, но что то никто не ответил.(
Нужен алюминивый винт для быстрого старта по траве на мелководье глубина 0,5-1 м , учитывая мощность мотора 60 лс ,загрузка катера 3 человека плюс акумм мгд и хабари с баком топлива итого 400 кг что кто может посоветовать? Что и какой размер по шагу диаметру будет удачно желательно без сильной потери крейсер и максималки? Что из соласа к примеру?
Заранее всем спасибо
Kostass 07.11.2017 08:51
Re: Финвал 475
Допис від 99999 (Допис 501242)
Так не бывает, быстрый старт, 400 кг, без потери крейсера, алюминий:-)):-)):-))
Пробуйте ямаховский алюминий 11-G для вашей загрузки и быстрого старта. Но ехать будет максимум 51 км.час
99999 07.11.2017 10:02
Re: Финвал 475
Допис від Kostass (Допис 501245)
Спасибо за совет, наверное я не правильно написал не потери а минимально возможная потеря!) понятно что это разнонаправленные факторы но все же!
По меркури винтам и солас мне ближе чем ямаха для понимания. Буду изучать!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:26.
