-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
Kostass 07.11.2017 10:37
Re: Финвал 475
Допис від 99999 (Допис 501255)
Спасибо за совет, наверное я не правильно написал не потери а минимально возможная потеря!) понятно что это разнонаправленные факторы но все же!
По меркури винтам и солас мне ближе чем ямаха для понимания. Буду изучать!
я вам ответил, 11-G хорошо себя показал на моторе Y60, крейсер с 4 тушками был примерно при 40 км.ч. 2,7 км/л, по Мерку будет так же. (у моторов редукция почти одинаковая 1,85 и 1,83)
у товарища такой же комплект как у вас. Лично видел как уныло ехал его Блек Макс 11 шага с 3 чел.:'(:'(:'(
99999 07.11.2017 18:20
Re: Финвал 475
Допис від Kostass (Допис 501260)
Еще раз спасибо за совет!:*-)%*
На данный момент на соласе Н сатурне 13 шага на крейсере 40 кмч 2,9-3 км/л , на амите 4 лопасти 12 шага где то 2,8-2,9 км/л .
Но оба винта на максималке больше 54 кмч но старт медленный
99999 15.11.2017 23:35
Re: Финвал 475
Дополню по амите 4 , 4 лопастный солас амита намного хуже работает с тримом на максимальном отжатии и при перекладке курса резко срывается в перекрут чего нет со сталью!
Andrew L 18.11.2017 19:43
Re: Финвал 475
Доброго времени.
Вопрос по ходовому тенту. Должен ли он течь, как палатка купленная в Ашане?
Был сегодня на воде и дождя особого не было, просто морось. Капли с поперечного шва стикали по наклонной части и падали в акурат на передние сидушки. Речь идёт не про пару капель.
Спрашиваю т.к. пользовался им первый раз и теперь думаю на хрена он такой нужен. Тент от солнца стоит гораздо меньше. Производителю в понедельник наберу, но хотелось знать, так у всех или это я счастливчик.
Руслан 35 18.11.2017 20:36
Re: Финвал 475
Добрый вечер Андрей. У Вас нужно просто подтянуть ремешки которые регулируют пеложение передней дуги. Нужно, чтоб дуга была на ткани, а не на простроченном шве. Шов должен быть на участке между этой дугой и рамкой стекла. Благодаря наклону простросенной ткани, вода протекать не будет. А сейчас она по дуге стекает внутрь лодки.
Andrew L 18.11.2017 20:59
Re: Финвал 475
Привет Руслан.
Ремешки были затянуты и дуга находилась, как раз там, где ты писал. Я так понял, что вода просачивается по строчке (ниткам). Постоянно подымал голову и разглядывал этот процесс. Горизонтальной часть была сухая, а наклонная вся мокрая. Нахлест шва смотрит вниз и видимо потоком воздуха туда забивает воду.
Руслан 35 18.11.2017 21:04
Re: Финвал 475
Допис від Andrew L (Допис 502264)
Привет Руслан.
Просто чуть смести дугу к корме, подтянув ремешки. Всё станет сухо.
Andrew L 18.11.2017 21:14
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 502265)
Дуга находилась выше шва и ремешки дальше не тянулись. Шов соответственно ниже дуги в сторону стекла.
Руслан 35 18.11.2017 21:17
Re: Финвал 475
Допис від Andrew L (Допис 502267)
Ремешки могут тянуться вплоть до соединения обеих дуг.
Просто сделай как я рекомендовал и всё станет на свои места.
Voha1 21.11.2017 17:52
Re: Финвал 475
Добрый вечер! подскажите у кого стоит моторгайд Х5, решил купить этот аппарат , и стал вопрос какой мощности брать ,24В или 12В, производитель посоветовал перестраховаться и взять 24В , и привёл достаточно аргументов в пользу 24В, но сегодня пообщался с владельцем такого комплекта как у меня и с моторгайдом 24В, он говорит что заказал уже себе 12 В , так как когда ветер начинает задувать, двигатель начинает становится на точку с такой силой что с под ног лодка уходит, говорит страшно на нос выходить, говорит 12В будет с головой хватать что б держаться на точке в ветер и в течении! Поделитесь опытом эксплуатации на 475 сего гаджета ! Заранее спасибо
Kostass 21.11.2017 18:04
Re: Финвал 475
Допис від Voha1 (Допис 502535)
Странно, но мне производитель посоветовал ровно - наоборот!
мне 12 в хватает ПОЛНОСТЬЮ два аккума на 70А хватило на три дня рыбалки и еще осталось думаю на прару дней:neznayu:.
В 10 м/с и больше предпочитаю более комфортное времяпровождение :*-)%*:garmonist::drinke::party::skripach::udarnik:
Predator 21.11.2017 18:19
Re: Финвал 475
Добрый вечер. Владею motorguide Xi5 24В и очень доволен. При течении и ветре никуда лодка не убегает и работает нормально. Я думаю производитель знает, что советовать.
Voha1 21.11.2017 18:51
Re: Финвал 475
Допис від Kostass (Допис 502538)
я в принципе придерживаюсь тоже такого мнения по поводу отдыха в 10 м/с
Добавлено через 4 минуты
я так понимаю что нюансы и дискомфорт могут появится после 8-10 м/с?
Руслан 35 21.11.2017 18:59
Re: Финвал 475
От 5 м/с и выше. Плюс не забывайте про течение, особенно весной.
Voha1 21.11.2017 19:40
Re: Финвал 475
Наверное в сильный ветер лучше ловить с кормы , что б не уводило лодку с под ног, хотя я о таком впервые услышал! Может там какие-то Настройки есть о которых человек не знает
Добавлено через 6 минут
Ещё вопрос один, я хочу взять на ебее этот моторгайд, вижу есть предложения Remanufakture, я так понимаю это был с дефектом но востановлен производителем, кто-то когда-то покупал востановленное оборудования? Или не дурковать с такими вещами?
99999 21.11.2017 20:06
Re: Финвал 475
Допис від Voha1 (Допис 502556)
Наверное в сильный ветер лучше ловить с кормы , что б не уводило лодку с под ног, хотя я о таком впервые услышал! Может там какие-то Настройки есть о которых человек не знает?
Может проще и человек сильно впечатлительный?))
Ловим и на носу и на корме и при волне 60-80 см и при ветре до 7-9))) 24 вольта все ок держит и при большем ветре!
Никуда ничего из под ног не уходит!!!!! Если конечно наливать без меры то и в штиль земля из под ног уйдет это точно!))
А сильно впечатлительным совет , перед постановкой якоря за несколько секунд отключать заранее кнопкой мотор а потом ставить якорь а не на понлм ходу с полицейским разворотом!!!!)))). Ведь у лодки есть инерция и пока вы жмякаете кнопку якорь лодка уже прошла расстояние и трудяга мотор исправно пытается ее вернуть на метр два назад скорейшим способом!
Voha1 21.11.2017 22:03
Re: Финвал 475
Тогда 24 В буду брать , взял и забыл!
Добавлено через 35 минут
Длину штанги 54 брать?
ANRI-72 21.11.2017 22:10
Re: Финвал 475
Внимательно прочитав доводы форумчан и имея трехлетний опыт эксплуатации данного девайса,вставлю и свой пятачок:happy:
1)для каких условий и как часто собираетесь использовать?
Если на воде чаще чем на суше,погоду не выбираете и ловите всеми дозволенными способами-только 24V
Если любите комфорт, выезжаете когда"погода позволяет"максимум пару раз в неделю и шмурдяка в лодке и так полно(любите комфорт:-))-только12V
2)какую сумму на ВЕСЬ девайс собираетесь ушатать?
Если просто мотор и два аккума-можно и 24V
Если мотор, два аккума ,умный кабель к Лорику ,антена,зарядка в лодку-то может и 12V хватит:neznayu:
От себя добавлю:использую 12вольт с двумя АТТАВами по75ан.За три года пару раз не хватало мощности.В обоих случаях по причине сильного течения(очень долго перемещался против струи)
Посему выбор за вами и удачной покупки:ok:
Rodriguez 21.11.2017 22:20
Re: Финвал 475
Однозначно брать новый с гарантией
99999 21.11.2017 22:23
Re: Финвал 475
Допис від Voha1 (Допис 502576)
Посмотри на 60 ю
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:13.
