-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
Гена 02.12.2017 21:11
Re: Финвал 475
Допис від КТМОВ-- (Допис 503666)
Да, ладно, не загибай...:-) 5мм-14.50грн.м:-P:-)
Ну так это ж не больше 150 грн.
99999 03.12.2017 00:20
Re: Финвал 475
У темі 2 долучень
[QUOTE=в1961;503637]
Допис від 99999 (Допис 503631)
Я так понял что ты не знаком с продукцией МиннКоты...пишешь вслух всякую чушь(мягко говоря).Зайди на оф.сайт и посмотри прежде чем писать.
Быстросъёмные пластины есть разные, есть и аналоги МиннКотовских пластин у МоторГада. И у тех и у других есть и со штырём и без штыря..:->:->:->:->:->:->
Не поленился зашел на оф сайт минкоты !) ну и? В каталоге три варианта это просто слайдер с остыми углами здравствуй травма)), зализаный акуратный крон но со штифтом и фиксатором привет водолазам)), и третье чудо общее с моторгайдом это угловатый крон со сьемом вверх который сама же минкота в призентациях накрывает от греха и от травм подальше специальной пластиковой крышкой которую еще надо возить с собой!!!!!
И усе ничего более! Я же писал на посты выше что моторгайд крон на который ссылку я запостил удобнее и безопаснее минкотовских потому что все углы зализаны и даже коленом иногда становясь на него ты им ничего не пробьешь и никакие запорные шифты вытягивать ненадо открутил чуток разсухарилась пластина и все ! Ни шплинтов ни застежек которое может в воду упасть! Дороботанно и вылизано и никаких крышечек!
У минкоты нету такого что бы все было удобно в одном корпусе!!!
Может не туда смотрел ткните ссылко в меня))))
А минкота была у меня, но простая ранее, румпельная и чем дальше тем больше брака у них,первая 10 лет назад и мотор ок , и аккум минкотовский работяга по 8 -10 км и более лодку таскал !
А последние моторы , это изваяния ,все пошло с косяками ,у мотора скорость не контачила , два аккумулятора разные оба мощи нет и дохнут причем денюх стоят то да ? и чего стоит разьем силовой минкота? Стоит такой на моторгайде ща все думаю поменять на что то другое, по темноте фиг его вставишь / ну тупые)), нет же сделать направляющую фаску на ощупь бы ставился на раз!// и обрезиненый кожух проворачивается и тд и тп так что вот такое мнение (((
Имхо
На фото видно вороток оси просто крутиться затягивая фиксатор и потом просто закрывается и ничего не раскрутиться! И не выпадает! Несколько оборотов и снял !
Rodriguez 03.12.2017 00:40
Re: Финвал 475
Та будя уже вам,мужики!Каждый прав по своему...У меня,например,стоит минкотовский слайдер(с углами),но все манипуляции проделываю когда лодка ещё на лафете или возле причала,в принципе особо не напрягает.В слайдером просверлено отверстие для амбарного минизамка чтобы быстро не ,,отработали»
99999 03.12.2017 00:48
Re: Финвал 475
Допис від Rodriguez (Допис 503678)
Так никто и не спорит это все для новичков что бы могли легче выбирать!:*-)%*
Правда все равно будут спрашивать заново))
Rodriguez 03.12.2017 00:53
Re: Финвал 475
Я наоборот вижу плюс в том,что в варианте со слайдером сложнее снять мотор или лебёдку,к тому же не так просто добраться к замку,чтобы перекусить его...
99999 03.12.2017 01:00
Re: Финвал 475
Допис від Rodriguez (Допис 503680)
Может и так но сдвигать слайдер с мотором стоя на носу из лодки очень неудобно! Ведь не удобно слайдер сдвигать и оттягивать и тд а слямзить могут как угодно(, был случай ночью по воде изуверы зашли в гидрокостюмах и поснималь моторы с транцев 15-20 а помощнее просто срезали ! И так же вводе и унесли!(((
Так что все эти слайдеры замки от голубей только и главное удобство и безопасность !:*-)%*
A 03.12.2017 08:22
Re: Финвал 475
Хех)) а у меня МГ закреплён намертво и стоит встроенный стронжер)) тихо скромно улыбаюсь :-P:smuschenie:
Rodriguez 03.12.2017 09:31
Re: Финвал 475
Допис від A (Допис 503686)
Ну да,а если ещё так сделать на 475(все своё ношу с собой) и после этого посмотреть как человек борется с подбором пропеллера...
Добавлено через 15 минут
Допис від 99999 (Допис 503681)
По поводу воровства ты прав,сейчас ничего не спасёт(заезжают и укатывают на лафете с охраняемой базы...Решение с замком придумано толково(ребятами на Финвале)именно против быстрого похищения,например при остановке на заправке(ты же машину тоже закрываешь?)С практической точки зрения скажу,что легко и просто стащить при этом быть не замеченным не получится...
Voha1 03.12.2017 11:41
Re: Финвал 475
Читаю и походу начинаю осознавать что прийдется прощаться с холодильником ради развесовки:-( со встроеным стронгером и мг и аккумы между консолями , лодку с места наверное не сдвинешь
Как думаете сильно в потеряю в скорости если уукумы засуну между консолями?
С другой стороны ради этих парку км не выпить холодного пивка? Бред
Буду советоваться с производителем что делать
Rodriguez 03.12.2017 11:56
Re: Финвал 475
Лучше отказаться от встроенного Стронжера(имхо)
Voha1 03.12.2017 13:28
Re: Финвал 475
Допис від Rodriguez (Допис 503704)
если сопоставить с холодильником и скоростью, то похоже ваш вариант наиболее подходящий для меня
Andrey77 03.12.2017 14:09
Re: Финвал 475
Лучше отказаться от тяжелых аккумов и поставить LiPo, и тогда ни с чем прощаться не нужно будет, ни с лебедкой ни с холодильником!
Rodriguez 03.12.2017 14:21
Re: Финвал 475
Допис від Andrey77 (Допис 503711)
Лучше ставить хорошие,проверенные временем аккумы...
A 03.12.2017 14:31
Re: Финвал 475
Если постоянно не упираться в ловлю белой на растяжках и не парковаться носом к волне на оживленных маршрутах, то стронжер не нужен. Изредка когда нужно якорение можно и руками веревку помаслать.
Voha1 03.12.2017 15:01
Re: Финвал 475
Допис від A (Допис 503714)
я белую рыбу не ловлю совсем:neznayu:
Andrey77 03.12.2017 15:48
Re: Финвал 475
Допис від Rodriguez (Допис 503712)
Та я же не заставляю Вас покупать современные легкие аккумы, возите с собой центнер лишнего веса и потрать деньги на дополнительно сжигаемый бензель а не на современные акуумы! Каждому свое.....
Rodriguez 03.12.2017 15:55
Re: Финвал 475
Кто таков-этот великий новатор,дядюшка Ли По,из какой династии?..:neznayu:
Voha1 03.12.2017 16:01
Re: Финвал 475
Допис від Andrey77 (Допис 503717)
человек написал проверенные а вы современные, а современные не проверенные ещё?
Andrey77 03.12.2017 16:11
Re: Финвал 475
LiPo вполне проверенные и современные акумы у которых «-» всего один - цена. Но она невилируется в процессе их эксплуатации на катере разницей сожженого бензеля, 1$ за литер между прочим ))))
Rodriguez 03.12.2017 16:53
Re: Финвал 475
Допис від Andrey77 (Допис 503720)
Где их можно увидеть,с нужными параметрами?Везде только для слаботочного оборудования?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:22.
