Re: Финвал 475
Так сделано специально, чтоб облегчить перетяжку и дать возможность выбора места под АКБ. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
У темі 25 долучень
Койе какие обновления,притерпела и мая
"МАРКОФКА" на втарой сезон... M:-) Паполнения по свету и канешно автаномный абагревател-супер вещ... Свет зделал на димере и вазможнаст атклиучит,каторыйе нинужни,получилос просто супер |
Re: Финвал 475
Если так и дальше пойдет,через пару лет поплавки к бортам прийдется прикрутить:-))А если серьезно, хотелось бы увидеть схему освещения и ссылки на диммер,фонари и блок управления.
Re: Финвал 475
Купить антивандальный выключатель-диммер 5-24В
Димер вот такой а лампи предазначени для басейна.... Блок тодже самый-оргиналний ,просто мой мастер-хорош в этих делах.... Передния палуба освещаетса аделно,когда хочиу вклиучит чадовыйе огни-они отклучаютса.Под панеле лампи тоже оделно вклиучаютса и наконец димером вклиучаю асталныйе 6 штук-лед ламп.... |
Re: Финвал 475
Evaldas Bubulis,
классный отчет! Распиши поподробнее про отопитель - какой мощности поставил и пробовал ли уже в бою на низких температурах? Откуда забор бензина берешь - с отдельной ёмкости или прямо из бака? А также интересно - установка на мотор крыла что данному корпусу дает? Какие плюсы и минусы? |
Re: Финвал 475
Спасибо за пахвал:-)
Абогревател 2 kw ,бензин бириот из оргиналнова бака-примастерили Што касайетса работи иво то магу сказат так,паставив тент -трансформер в ниом перезимоват будет возможно.....шутка шуткои но очен типло и прагревайетса очен бистро,имейет 7 разных вариантов работи,может даже просто дут.Я в гороже беру трубу и висововаю в вентилиционийе атверстийе и грейус,бил -7 на улице а в гороже уйутно.Ищио сделаю вихлапнуйу трубку для газа,штоби ана пол метра више бортов стойала-нибудет дим в нутер идти,канешно когда лодка стоит.... Чио касайетса крыла то па ниом так- бистрейе на глис выходит,практический болше неимейет делфинированийа при мах. поднитова трима,нивалит так набок лодку(это от винта) ну и памагайет идти на круизе,исползуе малуйу скораст При этом,скораст падайет гдето 1-2км/ч но на круизе очен плавно идиот |
Re: Финвал 475
Спустился сегодня на воду , и когда сел в лодку и от слипа до причала плыл заметил легкий крен в сторону водителя, не пойму что за фигня, в прошлом году такого не было!
Добавлено через 3 минуты Комплектацию слегка сменил , делав все работы на финвале, вместо лебедки МГ, ну и зарядка плюс аккумы, плюс 3д датчик |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Хмм, как то неожиданно, думал у МГ такая развесовка что она как по центру стоит! Теперь надо подумать что бы на левый борт грузануть а то как-то неприятно стало на малом ходу! Я ещё и сигнал установил и тоже справа за консолью , век живи век учись
Добавлено через 9 минут Цитата:
Re: Финвал 475
Упитанного пассажира туда надо!)))
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
...откормить...)))
Re: Финвал 475
Выкормить:-))
Re: Финвал 475
Поначалу сидишь выбираешь оборудование, заказываешь , потом устанавливаешь , потом оказывается ты не всё сделал для своего коня>:o! Сиди теперь думай как поправить развесовку, этому конца чувствую не будет
Re: Финвал 475
На ходу лодка идёт ровно или с креном? Если есть крен, то положите вещи в рундук с противоположной стороны. К примеру якорь под левое откодное сидение. Лодка, это ведь не автомобиль, она всегда реагирует на изменение развесовки. Когда в лодке будет напарник, то и крен может исчезнуть. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Как попробуете, дайте знать. Если что то будет не так, то найдем решение. |
Re: Финвал 475
Та все ок будет на глиссе. С моей массой любая лодко кренится на малом ходу в одиночку. Потом выравнивается :) обводы начинают работать.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:33. |
