Re: Финвал 475
Выходил сегодня на воду протестировать оборудование , моторгайд, карбон с 3 д, и возникли вопросы , моторгайд при установке на якорь разворачивал нос в одну сторону, в каком бы я положении не становился на якорь он разворачивал лодку носом против течения, это так должно быть ? Ну и самый неприятный момент что на карте курсор или ( в 3д режиме ) лодка тоже повернута носом в одну сторону на экране, куда бы я не двигался , нос на новоукраинку повернут и всё, ехал в сторону подола на экране показывало что я задним ходом плыву , поворачиваешь на левый берег показывает что лодка боком двигается. Всё перепробовал в настройках ничерта не помогало
Re: Финвал 475
Носом против течения - это само собой нормально. Так будет всегда, если конечно есть течение. Если на стоячке, то лодку будет ставить против ветра.
С курсором проблема сложнее. Доп. антенна в лодке есть? |
Re: Финвал 475
По курсору поройтесь в настройках.У Вас по ходу ориентация север.Более удобно ориентировать по ходу движения
Re: Финвал 475
Ещё работает инерция или течение,при постановке в режим якоря,МГвсегда вернёт лодку в ту точку координат в которой вы нажали кнопку...
Re: Финвал 475
Добавлено через 2 минуты Пробовал в настройках чтобы джпс брал информацию с антены эхолота а не поинта и ничего не помагало Добавлено через 2 минуты Калибровку пробовал антены запустить тоже не получилось, крутился пару кругов , так и не высветилось что калибровка выполнена Добавлено через 21 минуту А поинта компас также есть? Ощущение что жпс работает а компас мертв |
Re: Финвал 475
Крена нет на глиссе?
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Добавлено через 1 минуту Тогда скорее всего подключили как то неправильно в сетке |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Я бы начал искать решение с другой стороны. Отключил бы Поинт-1 и посмотрел как будет без него. Может зря на хороший прибор наговариваем.
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Добавлено через 9 минут Цитата:
Re: Финвал 475
Одним словом думаю надо менять место установки антены, так как навернняка на компас помехи влияют, под консолью куча проводов , плюс 3д структурник, возможно что-то из этого ! На уровне настроек сегодня было испробовано всё и ничего не изменилось! Включил в меню карты чтобы полоса горела по курсу движения и он показывает корректно , что говорит о том что с джпс показателями всё хорошо, при этом курсор канечно застывший в одном направлении что наверное говорит о том что компас застыл! Ещё взял открутил от консоли антену приподнял сколько дал провод , сантиметров на 10-15 и начал вращать антену и сразу на карте курсор начал также вращаться, заодно смог откалибровать её крутя в руках , а то ж и калибровать не хотелась из-за того что компас в одну сторону смотрит.
Добавлено через 6 минут где-то здесь на форуме уже было такое на двух лодках финвал, попадалось на глаза что форумчане которые на финвале эти антены ставили спрашивали как это лечить |
Re: Финвал 475
Странно, что Паша поставил на капитанскую консоль. Раньше на фишплатформу по правому борту в корме ставили и все было ок.
Re: Финвал 475
:neznayu:
Re: Финвал 475
Как МНЕ кажется, нужно ставить Поинт-1 по левому борту на корме. Там минимум проводки, минимум помех.
Re: Финвал 475
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:57. |
