Re: Финвал 475
с напарником пользуемся только направлением(хедингом). курс - лишняя информация на экране. постановка на точку идеальная. направление на корчи идеальное. вот чего не хватает так это продолжения линии хединга в противоположную сторону - рыбалка с кормы, а поинт смотрит на нос. |
Re: Финвал 475
Калибровка компаса минимизирует этот эффект. В прошлом сезоне упражнялся с этой проблемой. Макс. добился расхождения 5-7 градусов. Пришли к выводу, что идеального совпадения быть не может. Сумма погрешностей так сказать. Поинт стоит на корме по правому борту.
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Саморезы крепления, точно из комплекта?
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Кто-то смотрел с помощью обычного (туристического) компаса, при работающем двигателе, есть ли помехи в районе заднего правого угла? Так можно однозначно понять есть ли там помехи или проблема в шайбе.
У 70 ямахи поидее слабый генератор что бы создавать сильное поле вокруг проводки, но если компас находится совсем вплотную к проводке, могут быть помехи. Тоже собираю 475 и думаю по какой стороне ставить датчик и шайбу. Правильно по правой, но если там помехи придется по левой. Нужно точно это выяснить. Update: Хотя, если я правильно понимаю, этот калькулятор говорит что при токе 17А (ток генератора 70 Ямахи) на расстоянии 20см от провода, магнитное поле будет как ~1/3 от земного и помехи будут точно. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Конец эпопеи с антенной! Установили на корме слева, откалибровал по-новому и показывает как швейцарские часы)))
Re: Финвал 475
Сколько минимум должен показывать аккумулятор стартовый заряда что бы спокойно завести двигатель ? А то меня меньше 12в при не работающим двигателем уже начинает напрягать)))
Re: Финвал 475
Voha1, А какие потребители включены при показании меньше12в?
Re: Финвал 475
Музыкальный проигрыватель, подсветка салона , и стояночный свет, эхолот стараюсь привыставлении на точку тушить
Добавлено через 31 секунду Днем эхолот с 3д, и музыка Добавлено через 7 минут У меня просто в прошлом году на стоянке под дождём каким-то образом лодка воды набрала что насос работал и посадил аккумулятор, потом пришлось его заряжать! После этого уже чувствую себя не спокойно |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
У меня оно 12.6 , 12.8 когда прихожу на место, но стану на точку музыка играет, эхолот не всегда выключен и разряжается до 12 , меньше не даю сразу двигатель завожу на пару минут
Re: Финвал 475
Добрый вечер! Какой винт грузовой посоветуете? 2 АКБ в корме +зарядка ,МГ24 .
Нужно лыжников таскать увереннно и человек 5 прокатить. Двигатель 70 ямаха. |
Re: Финвал 475
У темі 2 долучень
Купи алюминий Ямаха 13, 5/8 Х 13 будет тянуть всё.
На этой рыбалке испытал 16й Ямаховский винт, слегка провёл тюнинг....неплохо едет.:smuschenie::smuschenie::smuschenie: Видел 6300 и 63,5 скорость, пока достал телефон лодка вышла из-за камыша под ветер... |
Re: Финвал 475
Кто вкурсе, реально ли врезать приборы куда то туда где отмечено зеленым на фото? Как по мне, место где они стоят обычно, должно быть занято второй головой эхолота (что бы освободить больше места выше для обзора)
https://image.prntscr.com/image/Pudm...eQQmUKeuJA.png |
Re: Финвал 475
Други помогите разыскать помпу аэратора, диллер не говорит где установлена. У меня в прошлый год в мороз встал аэратор. На воду спускал в минус, затаскивал в минус, днем плюсовая. Перестал набирать воду и жужать аэратор. Все предохранители что под консолью целые, вскрыл много люков - пока не нашел. Подскажите что вскрывать, не хочу все разбирать, лодка 2017 года.
Технологического люка в рецессе нет, хоть и дилер утверждает обратное. Буду признателен. |
Re: Финвал 475
Снимаешь АКБ и смотришь в полу 4 самореза, их выкручиваешь и вытаскиваешь этот полик наружу. Там все помпы и увидишь. 5 минут работы...
Re: Финвал 475
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:50. |
