-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
den380 04.06.2018 09:13
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 521499)
У стойки комплект опора снизу и гильза фланец сверху. Устанавливается вместо кормовой опоры под сидение, с усилением сверху и внизу.
правильно ли я понимаю, что или "тарга", или кресло и решить нужно сейчас, на этапе производства? И далее быстрой замены одного на другое не получится?
Тогда, пожалуй, буду искать плавающий фал.
_netot_ 04.06.2018 09:49
Re: Финвал 475
Ставили стойку вместо кресла на этапе производства. За два года не разу не пожалели, всё монолитно, неудобства от смещения к левому борту в процессе эксплуатации не заметил. Только заглушку резиновую в эпицентре докупил, отверстие под стойку в подиуме всегда открытое.
den380 04.06.2018 10:06
Re: Финвал 475
Допис від _netot_ (Допис 521515)
Спасибо за комментарий, но в моем случае кормовое кресло будет более востребовано.
Вейк будет более редким, чем джиг с кормы, во всяком случае, я сейчас так себе это вижу.
Руслан,
возможна ли установка опоры внутри рундука (если я правильно понял это "внизу") и опоры под кресло на подиуме, что бы потом можно было, открутив опору кресла, прикрутить фланец?
Руслан 35 06.06.2018 22:57
Re: Финвал 475
Допис від den380 (Допис 521516)
Руслан,
К сожалению, нужно делать выбор. Кресло на кормовой подиум или стойка для вейка. Менять одно на другое просто невозможно.
den380 07.06.2018 10:30
Re: Финвал 475
Спасибо. Понятно.
Добавьте, пожалуйста, в качестве возможной опции в "вишлист" для будующего фейслифта.
ferro_dn 07.06.2018 13:06
Re: Финвал 475
Допис від den380 (Допис 521805)
Спасибо. Понятно.
В качестве стандартной опции добавлять таргу в 475-ый не совсем правильно, поскольку она будет устанавливаться не по оси(килевой линии) судна, что очень важно при буксировке лыжника/вэйкбордиста. Плюс, вернее минус - теряем опору для кресла в корме. Именно по этой причине данной опции нет в наборе стандартных.
A 07.06.2018 13:22
Re: Финвал 475
Допис від ferro_dn (Допис 521811)
а есть ещё набор нестандартных? :-P:-)
ferro_dn 07.06.2018 13:59
Re: Финвал 475
Допис від A (Допис 521813)
И даже перламутровые пуговицы:-P
den380 07.06.2018 14:40
Re: Финвал 475
тут бы стандартные получить... но то уже другая история.
А опции они на то и опции, что бы было из чего выбрать.
Понятно, что вейковую стойку включать в базовую и, даже, расширенную комплектацию рыбацкой лодки не нужно, но вот наличие опции было бы в плюс.
Fishman.S 14.06.2018 23:18
Re: Финвал 475
Привет Руслан и уважаемые участники ! Купил г образные кранцы ,а как закрепить и хранить эргономично не могу понять .Может подскажете ,если будут фото то буду очень признателен.
Don Pedro 15.06.2018 00:09
Re: Финвал 475
Эммм... Возможно речь о кранцах?
Fishman.S 15.06.2018 00:24
Re: Финвал 475
Да .Пардон .Конечно Г образные кранцы.
mavrov_d 15.06.2018 10:43
Re: Финвал 475
Подскажите пожалуйста размеры обычных (цилиндрических) кранцев на 475-й!
Руслан 35 15.06.2018 11:02
Re: Финвал 475
Допис від mavrov_d (Допис 522351)
Минимальный размер 400х120 мм.
mavrov_d 15.06.2018 14:13
Re: Финвал 475
Тот который ближе к корме, я так понимаю нужен где то таких размеров, а тот который ближе к носу каких размеров должен быть?
Руслан 35 15.06.2018 14:30
Re: Финвал 475
Допис від mavrov_d (Допис 522363)
Я писал про оба.
Дело не только в размере кранца, дело в его подвесе и в том, от чего они должны изолировать.
Predator 18.06.2018 22:20
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
[QUOTE=Voha1;520045]Одним словом думаю надо менять место установки антены, так как навернняка на компас помехи влияют, под консолью куча проводов , плюс 3д структурник, возможно что-то из этого ! На уровне настроек сегодня было испробовано всё и ничего не изменилось! Включил в меню карты чтобы полоса горела по курсу движения и он показывает корректно , что говорит о том что с джпс показателями всё хорошо, при этом курсор канечно застывший в одном направлении что наверное говорит о том что компас застыл! Ещё взял открутил от консоли антену приподнял сколько дал провод , сантиметров на 10-15 и начал вращать антену и сразу на карте курсор начал также вращаться, заодно смог откалибровать её крутя в руках , а то ж и калибровать не хотелась из-за того что компас в одну сторону смотрит.
Добавлено через 6 минут
где-то здесь на форуме уже было такое на двух лодках финвал, попадалось на глаза что форумчане которые на финвале эти антены ставили спрашивали как это лечить[/х
Voha1 21.06.2018 23:43
Re: Финвал 475
Значит ситуация с антенной point 1 такая, на консоли и сзади на корме возле кабелей компас висит мертвым грузом не шевелится, откручиваю антенну прикладываю её на левое заднее пассажирское сидение подальше от кабелей, компас в поинте начинает работать но линия курса и линия компаса при движении ровно в одну сторону не сходятся , линия оси на 20 градусов в сторону показывает , я уже грешил на антенну что с дефектом , но испробывал 3 поинта у разных продавцов и все антенны одинаково ведут себя! Кто-то вообще включает обе линии? А то сегодня мне человек принёс антенну мы подключили, он хитро включил только линию оси без курса и в настройках выбрал направление вверх вроде и курсор как бы ровненько не юзом плывёт, но я потом увидел что в реалиях он показывает неправильно , как только включаешь линию курса сразу видно разногласия в 20 градусов! Что ещё может создавать помехи компасу? Какие мысли? Читал где-то статью что помехи могут появляться не только в месте установки антенны а ещё в месте его подключения
Lomakin 22.06.2018 09:28
Re: Финвал 475
Допис від Voha1 (Допис 522879)
это нормально. они и не должны совпадать.
Voha1 22.06.2018 12:32
Re: Финвал 475
Допис від Lomakin (Допис 522909)
Интересно , я плыву под мостом между опорами, а линия оси направлена в опору, это получается если бы я с автопилотом шел по воде, то с такой разницей первая опора была бы моя
Разница
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:25.
