-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
Руслан 35 01.02.2016 06:56
Re: Финвал 475
Допис від ADyachenko (Допис 408819)
Издеваешься?)))
Освободи консоли от круглых недоразумений! Для тех кто не может без них , предлагаю изготовить "нахлобучку" на плоскую поверхность и давать ее впридачу к кактеру.
По статистике 99,99999% пользователей этой лодки в Украине, хотят видеть эти круглые недоразумения и еще жалуются, что мало их влазит:-)
Игорь ims 01.02.2016 07:29
Re: Финвал 475
Издеваешься?)))
Почти, но по доброму :-).
Изображенные на фото эхи прекрасно видны и не мешают обзору.
Освободи консоли от круглых недоразумений!....
Ты о штурвале :-)?
Саша, в этой ширине ты никак не поставишь за ветрозащиту приборы, блок управления, 12 и 9 дюймов. Как ни переделывай.
Добавлено через 5 минут
Хочешь врезать приборы в плоскость? Нет проблем, как нибудь сделаем, возможно. Для лодок большего, нежели 475-й размера.
А потом будешь покупать штурману дополнительный комплект эхов на его консоль - ведь твои он разглядеть со своего места уже никак не сможет.
Еще момент, если позволишь: ты лодку где хранишь?
ADyachenko 01.02.2016 10:43
Re: Финвал 475
Допис від Игорь ims (Допис 408823)
Вот тут, а что?
Контакты
Kostass 01.02.2016 14:01
Re: Финвал 475
Допис від Diams007 (Допис 408571)
Появилось несколько вопросов. 1-й стоит ли ставить гидравлику на управление, сильно ли улучшит управляемость лодки или выкинутые деньги.
1. Гидравлику ставить не надо всё отлично рулится.
И второй по винту на Ямаху 60ку (в основном использование 2-3ч средний вес 95кг, иногда 4ре человека в лодке, минкота с якорем на носу, ну и шмоток 50-70кг), требования свободный выход на глиссер и максимальную крейсерскую скорость, присмотрел вот этот вариант "Винт гребной Yamaha 60-140;3x13.8x13 стальной, Solas", подойдет ли?
2. Отходил сезон на Y F60-винт Solas 11 1/8"х 13". Хороший крейсер 4200-4700 = 42-47 к/ч, хороший расход 3,2-3,4 км/л, максималка 59,..км/ч это в два-три лица. Если 4 чел. и шмотки, ставил грузовой винт шаг 11"(за сезон аж один раз при полной загрузке при переходе на остров и второй раз катал 6 чел.) все остальные выходы хватало Солас 13.:cool2::cool2::cool2:
Игорь ims 02.02.2016 07:18
Re: Финвал 475
Допис від ADyachenko (Допис 408860)
Вот тут, а что?
Контакты
Да так... Два хороших прибора, вечно находящихся в лодке и закрепленных на чтырех болтиках каждый...
В наших обычных гаражно-стоя ночных условиях хранения вполне может оказаться что на каком-нибудь из следующих выходов на воду увидеть приборы не сможет не только штурман... но и капитан тоже. Обидный расклад получится :-).
И это... жди счет за использование торгового знака BOATLab ;-).
Grigorii 02.02.2016 11:38
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 408592)
Вот с шагом 12, там же есть и 13-тый Гребной винт Multi-Fit NewSaturn 3 11 3/8"-12" - Solas (Тайвань) | Цена, купить оборудование для лодок и моторов
Только если речь о новой ямахе 60 FETL, то есть чуйка, что в Вашем случае именно 12-тый будет самое оно.
Руслан, а какой смысл в стальном винте с шагом именно 12"? 12 винт нужен для нагрузки. он упрется в 6000 оборотов на 51км/ч. Я с Ямахой не пробовал, но на Mercury 60 с той же редукцией 12" лопух(с увеличенным дисковым) 48-816702а45 на Finval 475 крутит именно так. Я пробовал 2 винта с шагом 12" -упомянутый 3 лопастной Black Max и 4 лопастной Spitrire, полный аналог по геометрии Trophy Sport только алюминиевый. С 4 лопастным выходит на глиссирование может чуть-чуть побыстрее, но практически несущественно. В итоге оставил в качестве грузового 816702а45.
Руслан 35 02.02.2016 13:19
Re: Финвал 475
Приветствую Григорий.
Я рекомендовал 12-тый солас исключительно под вот эти условия "И второй по винту на Ямаху 60ку (в основном использование 2-3ч средний вес 95кг, иногда 4ре человека в лодке, минкота с якорем на носу, ну и шмоток 50-70кг), требования свободный выход на глиссер и максимальную крейсерскую скорость"
http://forum.fregat.kiev.ua/finval/1...tml#post408571
ADyachenko 02.02.2016 22:47
Re: Финвал 475
Допис від Игорь ims (Допис 409029)
А разве я говорил, что надо сделать такие консоли, которые бы делали невозможным установку при желании на кронштейнах? Нет, не говорил.
Наш товарный знак выглядит по-другому - BoatLab.pro
Но лишний PR не помешает - так что жду с радостью.
Игорь ims 03.02.2016 06:56
Re: Финвал 475
Допис від ADyachenko (Допис 409299)
Значит я неправильные выводы сделал, мои извинения.
hooperau 11.02.2016 17:44
Re: Финвал 475
Есть владельцы данного катера под сузой 70 1,5 литровой. Как комплект, планирую брать с 70 тока определиться с какой суза или яма. Будет моторгайд 2 - 3 человека, вообщем спорт. Скорость приветсвуется, выход в глисс нужен быстрый. Еще подскажите по осадке, какой минимум проходим?
ANRI-72 11.02.2016 18:29
Re: Финвал 475
Допис від hooperau (Допис 411133)
230мм( если не ошибаюсь) по ТТХ и 300мм с 60 ямой, тентом, 100Ан акум, моторгайд ,якорь,20л бенза, и два тела по0.8ц:-)Подымаем основное двигло,опускаем минимально моторгайд и гэй.
Kostass 11.02.2016 19:44
Re: Финвал 475
За весь период обсуждения ветки 475 не было отчетов комплектов с Сузой70. Суза70 тяжелее Ямы 70 -почти на 40 кг, это не мало. Лично общался с владельцем 475+суза 90. Говорит, что ярко!!!!!!:gan2::gan2::gan2:
p.s. Игорь, Руслан ...каюсь, не сочтите за провокацию:smuschenie:
Sergey44 11.02.2016 20:05
Re: Финвал 475
Константин, это не провокация, даже не переживайте))). Руслану и Игорю сейчас не до этого, они все в новой модели))). Лучше расскажите понятие "ярко". Можно в личку
hooperau 11.02.2016 21:00
Re: Финвал 475
Не надо в личку, всем интересно знать. Значит с 70 сузой тоже будет бодренько. Все таки 1.5 куба.
Тем более все по регламенту. Производитель разрешил, гарантия не слетает, что еще надо для счастья, и вроде 70 суза апргрейдится до 80 легко.
Kostass 11.02.2016 21:03
Re: Финвал 475
Допис від hooperau (Допис 411191)
Если она раскрутит 19 или 21 винт...
в1961 11.02.2016 21:14
Re: Финвал 475
Нечего яркого не будет, повесив Сузу-70. Недомотор какой то, проходили уже. Яма-70 по скорости и расходу делает его легко.
Что бы не наступать на грабли, то вешать нужно 90.
hooperau 11.02.2016 22:16
Re: Финвал 475
To b1961 Виктор,
Вас устраивает комплект под 70 ямахой? С тремя человеками по 100 кг плюс электромотор хорошо ходит? В принципе 52-55км/ч в 3 человека, меня устраивает.
Добавлено через 12 минут
Допис від в1961 (Допис 398639)
Инфа для владельцев 475го с Ямахой 70.
Испытал очередной %OD%OD%ODвинт, им оказался Turbo Quest Propeller 13 1/8 x16.
Погода правда ветреная и волна присутствует, тем не менее рекомендую для 2-3 человека загрузки.У меня (один в лодке) ушёл до 6400 об/мин. при поднятом триме.
При поджатом моторе выпрыгивает на глисс и выкручивает 6000об/мин.
Скорость на 4000 об/мин - 40
4500об/мин -45 и т.далее.
Максималка по ЖПС -63 км/час видел, думаю что по тихой воде будет выше.
ПСЫ: Я опять в поисках%OD%OD%OD%OD
Виктор как весит мотор акп в уровень или выше ниже, похоже я начинаю думать, что хочу такой же комплект. И винт возьму такой, это моя загрузка. Одна проблема в нашей стране не увидеть эту лодку в живую. :(
Валера М 11.02.2016 23:19
Re: Финвал 475
Допис від hooperau (Допис 411210)
Так это и на 60-ке получается без проблем.:ok::ok::ok:
Evg Eniy 12.02.2016 00:55
Re: Финвал 475
Допис від Sergey44 (Допис 411172)
Поддерживаю!!!
Поддерживаю!!!
Допис від в1961 (Допис 411196)
Виктор, прокомментируйте, пожалуйста, подробнее...
Гена 12.02.2016 01:23
Re: Финвал 475
Допис від Evg Eniy (Допис 411254)
Было 2 лодки, 2 Басстера Л, один с Ямой 70 у Вити, другой с Сузой 70 у другого клубня, этот клубень и говорил, что вставит Витю со своими 1,5 литрами на Сузе Витину Яму с 1 литром. Не получилось. потом пришлось 70 на 90 менять, что бы обогнать Витю.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:34.
