Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Конечно это самый правильный выбор.
П.С. Ведь Я не мог выбрать неправильный:-P:-)) |
Re: Финвал 475
Но есть ощущение, что можно лучше? Какой рассход кстати и что есть в лодке? Может таки 70-ку сузу? |
Re: Финвал 475
По расходу точно не знаю, но думаю что не много. В лодке есть все что надо для рыбалки-Лорик HDS touch, Minn kota iPilot, , Jameson, Minn kota battery charger и многое еще.
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
P.S Трол мотор и доп аккум есть? |
Re: Финвал 475
Винт просто Solas 13" нерж.(спасибо Виктору), без эл.мотора и доп аккум., только Котта лебедка, но с полным аэратором и обратная дорога по квх, боковая встречная волна. Убедился в том, что приборам Y8 можно верить. Текущий расход и общий путевой выдает с точностью +/- 5%.( не однократно проверял заправкой под горло). По спокойной воде со средней загрузкой расход 3.5-3.7 км/л. при 42-46 км/ч, при 50 км.ч расход где-то 3,0 км/л., на максималке 59 где-то 2.5-2.7 км/л.
Опустил мотор на последнюю дыру, стало хуже,обороты -200, скорость -2 км.ч., буду подымать назад. |
Re: Финвал 475
Это пять!!! :-D:-D:-D |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Правильно подобранный винт для крейсерского режима 40-50 км/час экономит горючку будь здоров.
Кстати, я испытания проводил с стоящим тентом на лодке.... |
Re: Финвал 475
СПАСИБО БОЛЬШОЕ !!!:cool2::*-)%*:russian::za: |
Re: Финвал 475
Други.
Для подзарядки аккумулятора достаточно отключить рызмыкатель массы или обязательно снимать клеммы с аккумулятора? |
Re: Финвал 475
У меня разъем Стэковской зарядки стационарно подключен. Заряжаю каждую неделю.
Масса выключена на берегу постоянно, но это не обязательно. |
Re: Финвал 475
Не помню обсуждалось тут, или нет. Вопрос про докатку на корму. Кто-то ставил уже? Какая минимальная/ максимальная мощьность? Можно ставить, или нет? Прямо на транец, или надо через приспособу?
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
А какую мощьность порекомендует производитель?
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
А почему именно двухтактный? Разница в весе не большая
Re: Финвал 475
У меня как то стояла на предыдущем корабле, но основной движок без трима был (2т 40). Пользовался пару раз на меляках. После установки 4т 60ки не разу нужды не испытывал. Об управлении сидя непонятно как на транце я вообще молчу. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:22. |
