-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
Bro There 02.10.2017 10:04
Re: Финвал 475
Ребят, киньте фото плз. кто ставил HDS-12 на 475й, а то на место 9ки както оне очень становиться...
Валера М 02.10.2017 10:07
Re: Финвал 475
Возможно проблема в самих роликах. Надо заглянуть в сам ролик, если там втулки по краям,;-);-);-) то соответственно ось тоньше внутренней полости. Ролик мягкий и от большего веса прогиб получается - это будет не прокручивать ролик а наоборот тормозить.
hooperau 02.10.2017 10:22
Re: Финвал 475
Допис від Валера М (Допис 498476)
Вы совершенно правы, там втулки и ось тоньше. Буду менять, что есть из готовых вариантов? Сэр Бастер? Я знаю что у них можно приобрести ролики отдельно, однако у металлической части не подходят отверстия под болты на моем и их прицепе.
Валера М 02.10.2017 10:41
Re: Финвал 475
Взять у Сергея Бастера ролики с кранштейнами и приколхозить. :ok:
Валера М 02.10.2017 10:49
Re: Финвал 475
У темі 2 долучень
Допис від Bro There (Допис 498475)
Вот так.
99999 02.10.2017 12:34
Re: Финвал 475
Допис від hooperau (Допис 498469)
Приобрёл на 900 кг, как раз менял, когда делал фото.
Ремень поставлю другой как приедет с США..
По поводу ложеменов. Спереди действительно ложементы подняты, сзади опущены. Думал это поможет в лёгком слипе.
У Вас ложементы стоят без уклона?
Ремень надо закрепить к раме! Ложементы на скатывание НИКАК не влияют если они хоть чуть опущены! Наклон если надо скатывать по горизонтали выставляется только роликами. На скатывание влияет скольжение роликов на осях и постановка роликов под лодкой по месту по развесовке лодки, но в меньшей степени, и задние ролики качель если в контакте при опущенных ложементах это минус а не плюс они должы входить в контакт с профилем навареным по килю только когда лодка начала скатываться и он уже дошел до первого ролика качели.
Ролики у вас просто на осях без подшипников и если там большой люфт или не металло металл трение ,а вставка пластик то будет проблема скатывания. Желательно полирнуть оси. Смазка не лучший выход так как будет все липнуть туда , как вариант это тефлоновый сухо спрей сейчас его полно но на долго ли оно проработает не знаю! Сам шаманил с бубнами пока в ролики подшипники не вставил.))
Допис від ANRI-72 (Допис 498472)
Без уклона лоежменты стоять не должны(форма корпуса)Проблема у Вас может быть из-за малого диаметра роликов при их колличестве.Да,и проверте правилом, последние два ролика и качелька долна быть в линии.
Наоборот качель НЕ должна быть в линии иначе наварной профиль на киле не доходящий до транца начнет пороть собой как ножом первый ролик качели и дополнительно будет ступенькой услием для скатывания! Разница от общей оси роликов у оси роликов качели минус 3,5 см примерно а точнее померить высоту профиля киля вот эта разница !
Добавлено через 5 минут
Допис від hooperau (Допис 498477)
Как вариант переделать ваши ролики! К примеру один я переделал так- с краев было проточено место под подшипник закрытого типа 6004 /он диаметром 42 мм /выборка 12мм плюс выборка под стопорное кольцо диаметром 42 и 7мм еще под сальник , внутрений диаметр в ролике проточен 22мм для оси а ось взял 20мм калиброваный прут чтобы не было проблем с посадкой подшипника!
99999 02.10.2017 12:37
Re: Финвал 475
У темі 6 долучень
Вариант переделки ролика
Почему то все фото растянутые вставились((((
По креплению стропы ,просверлил отверстие в механизме стропы и прикрепил к раме. На прицепе МЗСА использовал штатное ухо.
Есть еще бюджетный вариант просверлить отверстие в ролике намного больше оси и выточив втулку из второпласта запресовать ее туда что бы ось в ней вращалась хотя есть риск что ее под весом может прогнуть закусить и провернуть в самом ролике но это надо пробовать с подшипником просто и дешево и пока работает
hooperau 02.10.2017 13:28
Re: Финвал 475
Допис від 99999 (Допис 498489)
Спасибо большое за помощь, что можете сказать про вот эти ролики Ролики нейлоновые (полиамидные) , планирую использовать R-80-100, ширина его 100 мм, не маловат ли?
99999 02.10.2017 18:33
Re: Финвал 475
Допис від hooperau (Допис 498494)
Ролики с виду хорошие только вот ширина маловата к сожалению и подшипник не закрыт от грязи и воды , сальник тоже не защита особо но все же))), надо быть готовым что когдато подшипник все же заскрепит от воды и все сделать так что бы это настало как можно позже. И еще цена вопроса этих роликов? Может проще взять балванку полиамида купить подшипники и все отдать токарю? Мне все с материалами и работами вышло в районе 100$ за пять роликов или чуть больше.))
И еще правильная настройка уровня роликов на прицепе для 475 выглядит так- самый нижний уровень это следующий ролк после роликов качели далее выше и выше но так что бы ролики килевой качели оказались еще ниже уровня первого и самого нижнего ролика на высоту килевого профиля!
Результат сего действия приятен слип 30 градусов в воду прицеп опущен в воду так что все ролики над водой подъем лодки в полной загрузке со всеми мгд и тремя батареями и двумя человеками сидя в лодки на прицеп получается обычной не усиленной лебедкой одним человеком!
ANRI-72 02.10.2017 22:18
Re: Финвал 475
Допис від Валера М (Допис 498480)
Вот так.
А все начиналось с 7Ti,если не ошибаюсь.
Добавлено через 15 минут
Нарисуйте схему лафета с лодкой на бумаге и представьте это все в движении(спуск подьем).сразу поймете физику и геометрию процесса.
P.S Сальники и подшипники-вчерашний день:-PТолько нерж с закрытым сепаратором.Хотя у меня синие KNOTTовские на нерж оськах катаются третий сезон без проблем:happy:
hooperau 02.10.2017 22:38
Re: Финвал 475
Допис від ANRI-72 (Допис 498530)
Может есть примеры/ссылки Knott и новейших технологий. Рисунок был идеален от Вас и от Владимира. Тогда точно придётся высылать могарыч :)
Shel 02.10.2017 22:52
Re: Финвал 475
Вот так.
Валера - не видно ты RAM ставил или напрямую ?:neznayu:
Валера М 02.10.2017 23:04
Re: Финвал 475
Не Андрюха. Все началось с 8-ки HDS .;-);-);-)
Допис від Shel (Допис 498539)
На рам. Которых у тебя просто завались по бросовым ценам.:smuschenie::smuschenie::smuschenie::friends::friends::friends:
КТМОВ-- 02.10.2017 23:11
Re: Финвал 475
Допис від Валера М (Допис 498540)
.... Все началось с 8-ки HDS .;-);-);-)
Ты ЩаЗ расскажешь....!:-> Я то помню как ты еще пользовал это: Производство МАРКО Лтд: Лот промерочный
99999 02.10.2017 23:46
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Может мы говорим об одном и том же? Я про то что задние ролики на качели не должны касаться киля в том месте где нет наварного профиля ,пока он лежит своим профилем на других роликах и лодка еще не спускается! Корявый рисунок но все же!)))
Кстати сам не знал еще круче нержи это керамические подшипники!)) китай уже делает во всю
Allroad 03.10.2017 08:24
Re: Финвал 475
Вот так.
Это тот поинт1 и 12hds по которой направление смотрят? Ждём в скором времени специальное крепление под hds12
hooperau 03.10.2017 08:35
Re: Финвал 475
На фейсбуке есть фотки 475, там установлен 12 HDS.
https://m.facebook.com/story.php?sto...00022129122530
Allroad 03.10.2017 09:11
Re: Финвал 475
Допис від hooperau (Допис 498558)
А что тут смотреть ? Непонятный Finval или какая то спец версия , одно рамовское крепле6ие и handmade под 12 но крепление спорное да и лишние отверстия не очень нужны на консоли! Поинт 1 установлен не понятно по какой логике
Валера М 03.10.2017 09:27
Re: Финвал 475
Допис від Allroad (Допис 498559)
Макс. Шо тебе с поинтами все не так. Посмотри куда спортсмены ставят, которым рисовать мультики некогда. Оптимально вообще возле моторгада.
ANRI-72 03.10.2017 09:30
Re: Финвал 475
Допис від 99999 (Допис 498547)
Яж говорил,-"С рисунком прийдет понимание..."
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:34.
