-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
в1961 28.08.2017 12:40
Re: Финвал 475
3,7 - это меньший расход, а мотор больше...:->:->:->
ANRI-72 28.08.2017 15:56
Re: Финвал 475
Допис від 99999 (Допис 494839)
Что такое пара качалок? Есть качель с двумя роликами на корме приципе и ролик по середине прицепа и на носу и все? Фото на днях лодка не рядом.
Добавлено через 5 минут
У меня при 32 кмч и 4000 об расход 3.76 кмл , при 41 кмч 4500 об - 3,6 лкм при 46 кмч и 5000 об расход 3.06 ,при 52 кмч и 5500 об 3 кмл при 56 кмч и 6000 об 2.7 кмл....что сакзать можно за расход и крейсер?
Пара синих качалок видна на фото http://forum.fregat.club/494203-post160.html
Суть в том ,что эти ролики берут на себя нагрузку с ложементов,когда те опускаются домкратами и лодка спокойно скатывается по ним и килевым роликах.Если их нет или они просажены,катер катится только по килевым и човгае по лож,ементу:nytik:
99999 28.08.2017 22:18
Re: Финвал 475
Допис від ANRI-72 (Допис 494921)
Этих качалок у меня нет,( а ка спускают остальные владельцы столько видео спуска в ютубе без качалок или что то там другое?
Andrew L 29.08.2017 11:37
Re: Финвал 475
Допис від 99999 (Допис 494993)
На Перегудовском тоже нет этих качалок. При правильно настроенном лафете, лодка сама скатывается с него очень легко, даже при минимальном наклоне. При подьеме ни куда целиться не надо, лодка сама направляется реданами. Главное не перебарщивать с заездом в воду.
A 29.08.2017 13:45
Re: Финвал 475
Допис від Andrew L (Допис 495071)
Как это нет, когда есть. Может "качалки" с "воротами" перепутали? На лафете под 500-й они уже были, при чём лафет один из первых, которые Серёга делал для Финвалов (не самый первый, но первый пяток-десяток точно). Тут есть фоты, где они есть и видны.
ferro_dn 29.08.2017 14:10
Re: Финвал 475
На 475-ом корпусе с его обводами и килеватостью эти качалки не работают.
A 29.08.2017 14:20
Re: Финвал 475
Килеватость всего на 2 град меньше чем у 550. Неужто так коварный лишний градус качалки убивает напрочь? :-P:-)
Andrew L 29.08.2017 15:02
Re: Финвал 475
Если у вас прицеп типа Перегуды, с роликами по центру и качелькой у транца и плохо скатывается лодка, то центральный и передний ролик (килевые) стоят ниже положенного уровня. Корпус уперается в ролики кормовой качельки, тем самым окончанием киля, про который вы спрашивали ранее (вроде). Ну или качелька стоит выше чем должна. Смысл думаю понятен. При правильной регулировке, ни чего не "човгае" и при сбросе больше переживаешь про то как ее (лодку) придержать. На 550 возможно и есть смысл в этих доп роликах, но 475 они точно не к чему.
Часто езжу один и нет ни каких проблем со спуском и подьемом. А вот до настройки и в три тела был вынос мозга.
99999 29.08.2017 19:54
Re: Финвал 475
Допис від Andrew L (Допис 495102)
Что означает правильная регулировка кроме выше описанного?
У меня прицем МЗСА Е то еще чудо поперечных балок меньше и они с прогибом и еще пропеллером приварены(, все как обычно на отвали сделано!
Изготовили дополнильную балку с роликами разместили по середине лодки.
Возможно проблема именно в неправильной настройке развесовке по центрам тяжести лодки и роликами под ней как я понял надо балку с роликами сместить ближе к кормовой качели? В итоге сейчас кормовая качель с двумя роликами , балка с двумя роликами посередине и носовой ролик но он не о чем! Как то так с фото пока трудно сделать.
Ролики черные каучуковые внутри втулка и ось без подшипника, нужен ли он там и какой ролик с ним?
И еще по ветру трудно попадать носом на качель особенно в одиночку лодка вечно становиться перпендикулярно прицепу ворота наверное не решат так как нос упирается в качель и они стоят дальше, кто как выходит из положения?
И еще кормовые качалки на прицепе с синими роликами продавливают ли металл корпуса у 475 ? Всетаки площадь малая а карабль почти тонна весом!(
Rodriguez 29.08.2017 20:53
Re: Финвал 475
Лично я не люблю когда лодка свободно съезжает на роликах в воду.Очень много случаев когда ,,провтыкал"с лебедкой,расфиксировал раньше времени собачку и корпус на большой скорости транцем врезается каменистое дно...Сильно травмируется транец,ломают перья на моторах,забывают закручивать пробки и т.д.Закатывать на сухую по роликам тоже мазохизм ещё тот...может ещё 475 и ничего,корпус полегче,но 555 я один раз пробовал,при этом задняя часть лафета начала в бараний рог выгибаться когда только 1/3лодки затащил.После этого перестал этой херней заниматься,всегда нормально заглубляю лафет(колесо почти все заходит под воду)Ориентируюсь по ложементам и на лодке захожу прямо на лафет,свободно выпрыгиваю на трапик и цепляю крюком лодку.Всегда все делаю сам без помощников,они только путаются под ногами.Конечно,всегда сбрасываюсь на нормальных слипах или там где благоприятный рельеф дна,в говна не заезжаю,хотя тягач позволяет...
99999 29.08.2017 22:56
Re: Финвал 475
Допис від Rodriguez (Допис 495154)
Очень много мелких водоемов рек где только камыш и прогал в них и слипануться не вариант так ка далее чем по ось прицепа его не загнать тут и важна роликовая система! Причем почему то на глубоких сдипах никак не получалось до конца загнать по ложементам в воде катер до упора а по ним на сухую лебедка не тянет и остается 5-7 см еще и роме садомазохизма это не решалось(. Так что у меня только один вариант это роликсистема но правильно отстроенная причем даже на спуск одному.
Rodriguez 29.08.2017 23:13
Re: Финвал 475
Тогда желаю успехов Вам в ,,танцах с бубном" по регулировкам...Не знаю как ваши МЗСА,наши хорошо регулируются,жестко сварена только рама,всё остальное-детский конструктор...
Добавлено через 3 минуты
Сбросьте фото лафета без лодки (подробнее)думаю всем миром подскажем чего-нибудь...
99999 29.08.2017 23:50
Re: Финвал 475
У темі 3 долучень
Допис від Rodriguez (Допис 495181)
Вот такое чудо ролики два штуки качель на задней балке ,возле оси поставл еще олну доп балку с 2 роликами , на носовой один, ложементы с домкратами...
По типу как на фото только ложементы длинные цельные заводские
Приваренный по килю финвала п образный профиль не полностью доходит до транца осьается см 50 и у всех так? Он своим окончанием вообще распарывает предпоследний ролик на кормовой качели(..
Rodriguez 30.08.2017 00:11
Re: Финвал 475
https://youtu.be/UVAJ6sGfHiY Наши лафеты
У нас килевые ролики из жёсткого пластика
https://youtu.be/Kzce6qIRxKE
99999 30.08.2017 00:16
Re: Финвал 475
Допис від Rodriguez (Допис 495191)
Тоесть черные килевые ролики это не резина каучук а пластик? Тогда все понятно она скользит и вращение нормальное а на мягких все тормозиться!((
Подшипники в роликах есть?
Вот нормальный сброс на мелководье к чему и стремлюсь еще бы разобраться с правильным расположением роликов по длине катера в соответствии с развесовкой?
Rodriguez 30.08.2017 00:21
Re: Финвал 475
Допис від 99999 (Допис 495194)
Это тоже наш лафет
99999 30.08.2017 00:24
Re: Финвал 475
Я в курсе все эти лафеты я давно изучил и жаль купить нет возможности вот и доробатываю свой! Все видео со слипованием финвалов и бастеров знаю , осталось раскрыть тему вляния расположения балок с роликами на ваших лафетах на легкость спуска и все же есть подшипник в ваших пластиковых килевых роликах или нет?
Rodriguez 30.08.2017 00:45
Re: Финвал 475
https://youtu.be/G14DzdGbEMc А здесь в главной роли уважаемый водномоторник,главный специалист по винтам всех времён и народов...Да простит меня дядя Витя...:smuschenie::-)
Добавлено через 19 минут
Допис від 99999 (Допис 495196)
Подшипников по-моему нет,они хорошо вращаются за счёт жесткости
Sergey33 30.08.2017 01:52
Re: Финвал 475
У нас такое есть:
https://www.youtube.com/watch?v=-kclbvWFJzo&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=NjhIUKRLWkY
У меня такая система. Правда, косяков хватает.
99999 30.08.2017 09:12
Re: Финвал 475
Допис від Sergey33 (Допис 495199)
У нас такое есть:
Сергей спасибо я знаю все системы какие есть и их не так много и эту тоже , цена у нее не гуманна в полтора раза дороже самого прицепа(((, косяки есть у многоих, есть еще от Аривы но там тоже не все гладко , самый идеальный прицеп это Сер Бастер но увы недоступен потому вояю из того что есть!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:13.
