Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Это старая модель.
Тел 067 7221717 Александр Чем могу:smuschenie::smuschenie::smuschenie: |
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Re: Финвал 475
У темі 5 долучень
Возможно пригодиться при подборе винта Солас
Re: Финвал 475
Кто знает что за винт сталь Солас Титан 4 лопуха По сравнению с трофи?
И есть ли какие отзывы по винтам солас алюминь типа амита и др? Может кто подскажет по аммортизационной стойке сидения что бы высота сидения с ней была как на обычной заводской но реально смягчала удары иначе почки уже опускаются((? |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
если не сложно немного по подробней. Главный вопрос "почему"? интересует теория, личные ощущения, личное мнение, практика, факты. Вопрос не из праздного любопытства. хочу получить сбалансированный вариант катер мотор винт. Добавлено через 2 минуты Цитата:
Есть ли толк от стойки или нет? Кто то пишет хорошо другие так се, а реально? И можно ли ее подрезать? Бывают ли стойки диаметром 60 как наши заводские или все на 73мм и надо менять основание сидения? Просто последний раз попали на волну а выбираться надо и чувствую на ходу как почка полезла под кресло(((( |
Re: Финвал 475
Полную безопасность Вашего здоровья пневмостойка не обеспечит,беречь надо не только почки,но и позвоночник.Сам имею проблемы,по волне стою на ногах.Пневмостойка в основном удобна тем,что позволяет поднимать и опускать кресло,радикального смягчения ударов вы не получите.
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Есть с хорошей амортизацией, но они без регулировки высоты. Мне вот более важна регулировка.
https://vodnik.1000size.ru/stoyka-wa...-00091558.html |
Re: Финвал 475
Добавлено через 1 час 24 минуты Идеальный вариант https://vodnik.1000size.ru/stoyka-ta...-00119561.html и сверху https://vodnik.1000size.ru/osnovanie...-00154355.html или https://vodnik.1000size.ru/kreplenie...-00091550.html |
Re: Финвал 475
Надо подумать как запресовать в стандартную стойку пневмо)) к примеру от офис кресла
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
постоянно ловишь золотую середину. |
Re: Финвал 475
Отчет по винту Солас Сатурн Нью + Мерк 60 , для тех кого мучают сомнения!))
Трое взрослых 70 кг и двое детей суммарно на борту 300 кг плюс два аккум МГД итого 370 кг , один взрослый на носу, аэратор пустой, максимальная скорость 55 кмч, выход на глисс 17 сек Тот же комплект но одного взрослого уже таскали на доске по волнам), максималка 52 кмч , приемлимо выдергивает с одним взрослым на носу ,но хочется еще резвости)) ,наполненый аэратор ускоряет выход на глисс и меньше бегать на нос! Бензин 92 , после в одно лицо максималка 57,9 , бензин 95 максималка 58,5 Вообщем винт неплох как средний вариант для 2-3 человек под универсальные задачи. Один минус крейсер! 4000 об 33 кмч , 4500 - 41 , 5000- 46 , 5500 - 52 , 6000 - 56 Теперь мысли о 14 родном мерк винте либо соласе алюме как запасном для лучшего крейсера, или тот же солас сатурн нью но 14? Добавлено через 7 минут Цитата:
Добавлено через 38 секунд Цитата:
Re: Финвал 475
Не мучайтесь с 14 шагом....не поедет, даже в одно лицо. Если хотите чуть лучше крейсер, попробуйте просто Сатурн 13 шаг. А в запас возьмите лучше 11 шаг, будет и как грузовой.
Re: Финвал 475
Не пойму что мне даст 11 шаг ? Поясните темному)), скорость макс будет 45-50 так ? Грузопервозками я не занимаюсь и крейсер будет никакой гдето на 5000 -40 кмч? Перекрут до 6500? Опять же как понять в сравнении что будет с 11 и 12 шагом? Много написанно про винты с ямахой а вот с мерком мало инфы(? Как не поедет 14 солас ведь таблица выше говорит что с ним ходили в три лица 59? И выход на глис 7,5 сек? Склонен верить этому ? Если так то в сравнении с ним солас алюминь или мерк алюминь что даст тогда? Или как вариант люминь 14 четыре лапуха?) |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:00. |
