Re: Финвал 475
Старых сатурнов найти не могу, а с Украины ни кто не шлет. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
На своём 510-том именно так и хожу независимо от нагрузки, обороты 3600 скорость при этом 35,5 км/ч и 4,3 км/л. И это винт 12-го шага. |
Re: Финвал 475
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Пока что солас сатурн нью сталь для меня самый оптимальный винт как по цене так и по тех параметрам скорость ускорение загрузка катера!! Идеал не найден ,но нужен ли ,вопрос пока самому себе)). Старый сатурн есть в техномарине для меркури ,он по идее под яму идет тоже с переходным установочным комплектом ,уточните сами! Или купите сразу на яму то что ищите на ебей. Напомню первая цифра в коде винта 3 это для ямахи , а 1 винт для меркури , они как бы взаимозаменяемы , но с другим установочным комплектом надо уточнить! https://www.technomarin.ru/index.php...roduct_id=7708 Solas 3321-111-13 Saturn Propeller: Yamaha - Stainless Steel Добавлено через 2 минуты Цитата:
Спасибо У соласа есть еще сталь винт рубекс 3 и 4 лопастной, но по ним мало отзывов что там с толщиной и площадью лопастей по сравнению с сатурнами? Yamaha 60hp Propellers, F60 4-Stroke 13 Spline - prop charts) Вот винты под ямаху 60 . |
Re: Финвал 475
С понедельника буду на воде, тогда и напишу точно. Но с тремя в лодке плюс куча вещей и электромотором + стронжер+ АКБ 105 Ач в носу, то скорость не ниже 53 км/ч.
Re: Финвал 475
Заранее спасибо за хлопоты! |
Re: Финвал 475
Ну и сидя на румпеле записывать как бы не с руки:-) но постараюсь. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
К сожалению погода нам не благоприятствовала. |
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Вот мои сегодняшние результаты: лоТка в полном боевом моторгайд+ два аккума 42 кг между консолей, я один в лодке, винт Балистик 15" , обороты 6200 и 61-62 км.час. и это против течения на Десне. С двумя пассажирками +100 кг на двоих обороты 5900-6000 и скороть соотственно 59-60. Хороший крейсер 3.3-3.6 км/л. После снятие лебеды потери ну максимум 100 об и 1 км. Балистик рулит.:cool2:
Re: Финвал 475
У меня 3,7 км/л на 32 кмч всего на максималке 2,7( при 57 км/ч Может кто подскажет у кого стоят на прицепе килевые ролики и качель легко ли скатывается лодка в воду рещиновые ролики или пластик и какой уклон нужен чтобы она покатилась? И еще по килю на лодке приварен профиль но не до конца до транца а не доходит см 50 и получается порожек м в него еще упирается ролик качели при спуске кто как решает эту проблему? Заранее спасибо! |
Re: Финвал 475
Хороший крейсер это 45 и выше. Я больше хожу при спокойнлй погоде 5000 и 50 км.ч расход при этом 3.0-3.1 км.л
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Добавлено через 5 минут Цитата:
Re: Финвал 475
Про крейсер можно сказать что его НЕТ....%OD%OD%OD
Он конечно есть, но никакой. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
У вас совершенно разные моторы.
Re: Финвал 475
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:28. |
