Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
У темі 2 долучень
Поднимается на прицеп лебедкой одной рукой! В отличии от ложементов на которые даже двумя руками затащить было не реально(. Так что подшипники в роликах рулят!:*-)%* Про сетку перед бортами для защиты от дорожных камней краски корпуса , пошили из москитной сетки окон и натянули на Т болты с кронштейнами и рамой, вроде работает! |
Re: Финвал 475
Насчёт защитных сеток и вылета камней!!!! Возникают вопросы????:
1. Какая скорость передвижения по дороге с камнями которые вылетают? 2. Оборудован ли автомобиль брызговиками которые как бы и камешки должны ловить из под колес? |
Re: Финвал 475
Непомню по английски название но тут где то были фото подобной конструкции у американцев но там стоят стойки на раме и натянута сетка от камней и грязи! До стоек руки не дошли пока))), мне важней мысли о выносных воротах для быстрой парковки лодки на воде при большом ветре на прицеп с вылетом на пару метров за килевую качель!) |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
С меня тут ржали но я ворота себе поставил на прицеп от Бастера у них дозаказывал для 475! В общем не мешает ! Если глубокий сброс то по воротам удобно ориентироваться!
Re: Финвал 475
У темі 4 долучень
Спасибо! Добавлено через 5 минут Цитата:
Re: Финвал 475
Кстати из темы ремонта доработок! Может кому пригодиться. На третей рыбалке при открытии закрытии задрался винил на краю торца крышки аэратора, ( видно проклейка была не айс, прекрасно с этим вопросом справился клей момент обувной плюс строительный фен! Так же как проклейка уголков с ковролином на крышке рундука между задеих сидений!
Re: Финвал 475
Товарищи и производители нужна помощь.
Возможно ли установка докатки на 475. Есть у нас пару мест где нельзя больше 15, а на гандонах не комильфо, на электро медленно и много электричества надо. Помогите. |
Re: Финвал 475
У темі 2 долучень
Re: Финвал 475
Всем доброго вечера! Есть необходимость в дополнительном винте алюмине либо солас либо родной меркури что бы лодка ходила аналогично или близко как на солосе нью сатурне 13? Что можно посоветовать?
И еще вопрос распространено мнение что если стальным винтом налететь на топляк то редуктору кранты в отличии от люминя , так ли это? Предпологается ходить на мелководье и нехочется краш тест!(( |
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Такои варриянт интересныи: |
Re: Финвал 475
p.s. с 5 л.с. на глиссер всеровно не выити, а с таким мотором управлять лодкои должно быть удобно...
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:53. |
