-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
Andrew L 04.02.2017 14:46
Re: Финвал 475
Кто подскажет? В рундуки под сидушки кормовые, влазят только особенные канистры или обычные стальные тоже. Про алюминиевые помню Руслан постил, но смущают у них пробки (текут). Или размеры рундука подскажите. Хочу канистры купит а лодка далеко.
Заранее спасибо.
Руслан 35 04.02.2017 15:14
Re: Финвал 475
Допис від Andrew L (Допис 466540)
Заранее спасибо.
Приветствую. Судя по всему особенные, так как современные алюминиевые выросли в размере.Канистра 20 л алюминиевая
Стальная классическая была на 20 мм ниже. А советские алюминиевые как раз на 20 мм ниже стальных. Правда только те, что с резьбовой горловиной.
На ОЛХ полно советских с закруткой. https://www.olx.ua/i2/obyavlenie/kan...ml#:fa1d524192
Alex_Lv 04.02.2017 18:24
Re: Финвал 475
А почему бы не пластиковые?
у меня в переднем рундучке 5л резерва всегда с собой.
Могу померять как стает 20л пластик
Andrew L 04.02.2017 18:39
Re: Финвал 475
Допис від Alex_Lv (Допис 466572)
Буду очень признателен, если помереете рундук под сидушкой задней. Это решит все мои вопросы.
Безопасный КЕКС 05.02.2017 12:26
Re: Финвал 475
47х44х21
47 от борта до среднего рундука
44 от,скажем так,транца,как бы в строну кокпита
21 глубина до уголка на которое ложиться сидение.
Руслан 35 05.02.2017 14:47
Re: Финвал 475
Допис від Безопасный КЕКС (Допис 466672)
47х44х21
Но канистра с высотой 470 мм туда не влезет, из-за рамки на которую опирается откидная сидушка.
Andrew L 05.02.2017 15:28
Re: Финвал 475
Сегодня купил 2 шт советские. Габаритная высота 450 мм. Можно ещё 5 мм выкроить обрезав не много горловину.
Спасибо Руслан за канистравый ликбез. :cool2:
Безопасный КЕКС 05.02.2017 18:30
Re: Финвал 475
# Но канистра с высотой 470 мм туда не влезет, из-за рамки на которую опирается откидная сидушка. #
Знаем. Проходили. Влазит с горлышком с пробкой на резьбе -:)
Alex_Lv 05.02.2017 19:28
Re: Финвал 475
У темі 2 долучень
Идеально стает.
Руслан 35 05.02.2017 19:41
Re: Финвал 475
Допис від Alex_Lv (Допис 466750)
Идеально стает.
А на заправках как?
Alex_Lv 05.02.2017 20:15
Re: Финвал 475
да нормально, если ломаются 5грн решает
на окко без проблем было
Andrew L 08.02.2017 18:23
Re: Финвал 475
Всем привет.
Кто может подсказать, какое крепление подходит из RAM для фиксации штанги моторгайда на 475. Или из каких коплектующих RAM его собирать, для Т-паза.
Заранее всем спасибо.
Sergey33 08.02.2017 18:52
Re: Финвал 475
Шар 1,5" для Т паза:
RAM B Size 1.5" Track Ball™ Side Track Base Unpackaged - RAP-354-AAPRU | RAM Mounts
Оправка под 2 шара 1,5"
короткая:
RAM Short Double Socket Arm for C Size 1.5" Balls - RAM-201U-B | RAM Mounts
средняя:
RAM Medium Length Double Socket Arm for C Size 1.5" Balls Unpackaged - RAM-201U | RAM Mounts
длинная:
RAM Long Length Double Socket Arm for C Size 1.5" Balls - RAM-201U-D | RAM Mounts
Крепеж шара 1,5" на штангу мотора (разных размеров):
RAM Medium Tough-Claw™ with 1.5" Diameter Rubber Ball Unpackaged - RAP-404U | RAM Mounts
RAM Small Tough-Claw™ with 1.5" Diameter Rubber Ball Unpackaged - RAP-400U | RAM Mounts
Крепеж шара на штангу мотора с хомутом:
RAM 1.5" Ball Base with Strap 1" to 2.1" Diameter Unpackaged - RAM-108BU | RAM Mounts
Готовый вариант амортизатора в сборе:
RAM Trolling Motor Stabilizer Mount - RAM-108 | RAM Mounts
для Т паза нижнюю часть надо заменить на
RAP-354-AAPRU
matrix 08.02.2017 19:22
Re: Финвал 475
Себе взялhttp://marine.bassdistributing.com/r...04238U?page=26 на Buster XL
iteddy 09.02.2017 00:32
Re: Финвал 475
Вопрос к владельцам Finval 475 evo,
Потянет ли лыжника или таблетку с 3-4 пассажирами в лодке ? По условии что в лодке и на таблетке люди до 90кг.
И сколько вообще кг можно перевозить в лодке на небольшой волне?
Спасибо
И ещё хотел бы узнать размер лодки на прицепе
ferro_dn 09.02.2017 07:16
Re: Финвал 475
Допис від Andrew L (Допис 467310)
Всем привет.
Андрей, не забывай, что тенты перешивать придётся.
в1961 09.02.2017 09:24
Re: Финвал 475
Допис від iteddy (Допис 467392)
Спасибо
Потянет если мотор будет 60сил и выше....
ANRI-72 09.02.2017 12:19
Re: Финвал 475
О минимальном размере в ветке уже писали(5.9-6м).У меня без складывания дышла и опускания мотора-6.7м:ok:
Kostass 09.02.2017 12:30
Re: Финвал 475
Спасибо
Катал на Яме 60-ке с 11" винтом плюшку с двумя детьми по 50 кг, в лодке 4 чел 55+60+85+90 кг.:proka4u: С 70-кой вообще без проблем.
Evg Eniy 09.02.2017 20:06
Re: Финвал 475
Спасибо
Здравствуйте!
Формулировка вопроса несколько двусмысленна, но если имеется в виду 3-4 + таблетка и 3-4 + лыжник, то - это большая разница. С лыжником по-тяжелее будет. Мой комплект и то, и это делает (не продаю пока!!!). Думаю, что 60-ка или 70-ка с плюшкой справится при такой загрузке (таблетка на скольжение выходит раньше лодки и в режиме глиссирования большой помехи не создаёт). По поводу лыжника (при такой загрузке) не уверен, но это не значит "нет"... может с грузовым винтом... и то, если капитан и лыжник обладают некоторым опытом: можно пробовать под углом дергать.
А вообще лучше подождать отзыва того, кто это пробовал делать. :proka4u:
Если не ошибаюсь, то по паспорту 450 кг (лодка рассчитана на 4 человека плюс груз). Я пробовал перевозить 7 чел (по 90 кг в среднем), идёт быстро (не продаю пока!!!).
С уважением, Я!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:22.
