-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
Tomalog 13.08.2020 12:54
Re: Финвал 475
Спасибо!!!
Kostass 13.08.2020 16:36
Re: Финвал 475
Допис від Tomalog (Допис 572262)
Добрый день! Подскажите пожалуйста, полную маркировку оптимального винта Баллистик для Finval 475 evo + Yamaha 70 hp
Спасибо
Если речь о Балистике параметры диаметр-13 5/8", шаг-15"
Tomalog 14.08.2020 10:21
Re: Финвал 475
Спасибо!
horoller 07.09.2020 22:49
Re: Финвал 475
Приветствую! Скажите, есть кто на Финик 70 сузу ставил и прошивал до 90? Как ведет себя лодка, нет дельфина? Хочу поставить 70 и прошить до 90, честно 60 мерк, ну очень грустно
в1961 07.09.2020 22:59
Re: Финвал 475
Не прошивается. Распредвалы менять нужно, по-моему.
На Сузе 70 тоже очень грустно.
horoller 07.09.2020 23:15
Re: Финвал 475
Да, только что прочитал, товарищ ввел меня в заблуждение(((
Dmytro Taran 08.09.2020 09:58
Re: Финвал 475
я просто поставил 90-ку. Полет отличный и считаю это идеальным комплектом 475+90-ка суза
Sczzl 08.09.2020 10:36
Re: Финвал 475
Выбираю себе лодку до 5ти метров, нравится финвал 475, но не понимаю какая у него мореходность. В моих краях волны 1-1,5 метра частое явление, а самое неприятное, что неожиданное. Как ведет себя лодка на такой волне и выше? Сильно ли заливает?
Катался по таким волнам на нашем местном альбакоре аналогичного размера, проходит волны на ура.
Slava SL 08.09.2020 10:48
Re: Финвал 475
Допис від Dmytro Taran (Допис 573279)
Можешь поделиться параметрами? Максималка, расход на крейсере (45-50 км/ч)?? Спасибо.
Dmytro Taran 08.09.2020 12:16
Re: Финвал 475
Допис від Slava SL (Допис 573286)
Максималке видел 70 в идеальных условиях. На UFL с напарником и полным скарбом 65-66 + бак+аэратор за сидухами на 105 (ставил второй, носовой пустой). Рассход 33 литра в час
Крейсер 48-50 км/час с расходом 16-17 литров в час
Выход на глис - пуля ракета. В двоем проста с места
rigzone 08.09.2020 17:54
Re: Финвал 475
Допис від Dmytro Taran (Допис 573294)
Все тоже самое, как на моей 60-ке. Только у меня расход поменьше, да и цена мотора на 2к$ больше у 90-ки. Хотя максималка у вас немого больше. Но в моем случае-не актуальна. Езжу всегда 40-50 км/час
Dmytro Taran 09.09.2020 13:35
Re: Финвал 475
Допис від rigzone (Допис 573318)
ну у вас априори не может быть так, так как у вас нету аэратора на 105 литров кокпите
ANRI-72 09.09.2020 14:28
Re: Финвал 475
Допис від Dmytro Taran (Допис 573363)
Конечно так не будет,то Влад себя успокаивает,что 60-ка норм(впрочем ,как и я себя):-CИнтересен другой вопрос,как лодка ведет себя с заполненым кормовым аэратором,в сравнении с носовым?Какая разница в скорости при одинаковых оборотах?
Dmytro Taran 09.09.2020 14:42
Re: Финвал 475
Допис від ANRI-72 (Допис 573367)
без 70
крейсер уверенный 50 с расходом 15-16
ANRI-72 09.09.2020 15:02
Re: Финвал 475
Допис від Dmytro Taran (Допис 573368)
без 70
Не совсем понял.По описанию, идет с загрузкой 66км.ч.Если слить аэратор то пойдет 70?То есть разница с аэратором и без ЧЕТЫРЕ километра в час?
Dmytro Taran 10.09.2020 09:58
Re: Финвал 475
Допис від ANRI-72 (Допис 573371)
Да, пустая лодка без аэратора (примерно 15 кг) и я один в лодке то 70-т идёт
Gonivo 10.09.2020 10:05
Re: Финвал 475
профит получается только при выходу на глис , имхо
не вижу никакого смысла ставить 90 мотор , Дмитрию от нужен для соревнований , а обычным пользователем думаю не стоит заморачиваться , ставить 70 мотор и ходить в свое удовольствие
Dmytro Taran 10.09.2020 10:21
Re: Финвал 475
мне сложно конечно сказать как будет вести себя корпус на 70-ке, но то что этот корпус физически больше 70-ти не едет это факт. Я когда то ходил пару дней на такой лодке с 80-кой сузой, то разницы не заметил
Тут опять таки
- вес 70-80-90 одинаковый
- ценник не сильно выше для той же 90-ки
- выход на глис выше всех похвал
- запас лишней мощности лишним не бывает
Но (@) каждая жаба свое болото хвалит :cool2:
rigzone 10.09.2020 18:07
Re: Финвал 475
Повторюсь. 60-ки достаточно ( если ее цена ниже 70-80-90 л/с) А особенно, если выходишь на воду только по выходным.
А если разница невелика-то можно и помощней.
Alex_Lv 10.09.2020 19:11
Re: Финвал 475
Допис від rigzone (Допис 573437)
60ки однозначно недостаточно, если в корабле больше 2х человек бывает.
делал себе апгрейд с 60 на 70 - разница ощутимая.
70ка это самое оно по расходу/цене/выход на глисс
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:30.
