-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
Andrey77 25.10.2021 22:17
Re: Финвал 475
Допис від FISHER (Допис 588442)
....А теперь про экономию:)
Вот где хочу секономит так это на покупке электроякоря.....
Ой вот на нём бы я точно не экономил бы. Но дело ваше.
rigzone 14.11.2021 03:33
Re: Финвал 475
Кто-то ставил датчик эхолота 3 в 1 на днище? Или подскажите оптимальный вариант.
Hitman 14.11.2021 13:36
Re: Финвал 475
Допис від rigzone (Допис 589454)
Оптимальный вариант это транец, на днище это утопия
rigzone 14.11.2021 21:32
Re: Финвал 475
Видел некоторые ребята ставят через сложную струбцину, которая с помошью рычагов опускает датчик под днище.
den380 15.11.2021 12:43
Re: Финвал 475
а зачем?
qa_Dmitriy 15.11.2021 14:21
Re: Финвал 475
А зачем ?
Если датчик правильно установлен - то он брызг давать не будет, да и показывать будет во всех режимах и на любых скоростях.....
в1961 15.11.2021 17:12
Re: Финвал 475
Что он будет показывать??? Структуру?:->:->:->
qa_Dmitriy 15.11.2021 17:31
Re: Финвал 475
Допис від в1961 (Допис 589492)
и даунскан и боковое будет тоже
den380 15.11.2021 17:49
Re: Финвал 475
Допис від qa_Dmitriy (Допис 589493)
если честно, сильно сомневаюсь насчет "во всех режимах и на любых скоростях". Кроме того, не совсем понятно зачем это на всех скоростях нужно. Глубину - да, показывает, но тоже "есть моменты" иногда теряет, но на этих скоростях и в этих режимах, я, как правило, больше вперед и по сторонам смотрю, чем на прибор ;)
Touareg07 15.11.2021 17:53
Re: Финвал 475
Мужики подскажите пожалуйста, почему сзади от мотора идут мелкие брызги в кокпит и заметны мелкие капли даже на спинках сидушек?
В ходу наблюдал откуда, но не видно.
Пробовал складывать датчик эхолота к транцу, но все равно брызги.
На двигателе стоит гидрокрыло и может это оно является причиной???
qa_Dmitriy 15.11.2021 19:09
Re: Финвал 475
Допис від den380 (Допис 589495)
Если дно теряет значит датчик не правильно стоит.
Я на скорости карты отрисовываю. Ну и глубина нужна что б не залететь в меляк на полном ходу - уровень воды то меняется - надо ж как - то ездить и по мелякам... Как то на скорости зимой увидел стаю леща большую по фарватеру в боковом - под ним и судаком отловился, такое несколько раз за год было. Кому как... Датчик настраивать еще тот гемор ... Но оно того стоит!
в1961 15.11.2021 19:13
Re: Финвал 475
Жесть...
qa_Dmitriy 15.11.2021 19:18
Re: Финвал 475
Допис від в1961 (Допис 589500)
Жесть...
и такое бывает )
viache 15.11.2021 21:26
Re: Финвал 475
Допис від Touareg07 (Допис 589496)
Было такое при установленном тенте с боковинами. Затягивает брызги от мотора внутрь тента.
rigzone 15.11.2021 21:51
Re: Финвал 475
Так и так понятно, что структурник лучше на дне, или подальше от мотора. Вот и вопрос как правил.но это сделать?
Touareg07 16.11.2021 10:43
Re: Финвал 475
Допис від viache (Допис 589513)
Сейчас также установлен тент с боковинами и забрызгивает от мотора.
Получается, что из-за тента, но не могу понять связь с тентом и эту физику, т.к. в школе физик был злой дядька)))
viache 16.11.2021 16:09
Re: Финвал 475
Допис від Touareg07 (Допис 589521)
Значит это 100% из за тента. Можете проверить сняв тент или просто открыв переднюю калитку - будет сухо.
Понимать тут особо нечего, это просто факт, что за движущимся объектом образуется зона низкого давления aka вакуум, и туда засасывает воздух. А может засосать только сзади (из за тента и боковин). А сзади брызги от мотора. Вот они и оказываются внутри тента.
Тут какое то обсуждение этого феномена и картинки, я не вчитывался: https://www.quora.com/If-an-object-w...mporary-vacuum
Touareg07 16.11.2021 17:13
Re: Финвал 475
Допис від viache (Допис 589532)
Не открою - будет холодно)))
Лучше уже заднюю часть тента установлю.
Спасибо огромное за ответ!
Hitman 17.11.2021 12:29
Re: Финвал 475
Есть у кого опыт установки мфд16 дюймов? Скиньте фото пожалуйста, как это смотрится...
viache 17.11.2021 15:52
Re: Финвал 475
Допис від Hitman (Допис 589571)
16 нету, есть 15
смотрится - ох*итительно ))
https://i.ibb.co/sW3kRm2/475-dash-1.png
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:13.
