-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
Hitman 21.07.2020 11:36
Re: Финвал 475
Допис від horoller (Допис 571185)
Доброго дня мужчины!
Прошу подсказать, ищу аналог (копию) RAM под электромотор, может кто уже что то подобрал? На Алиэкспресе что то есть, но на что конкретное смотреть не знаю.
Если под голову МГ, то я не ставил и не вижу смысла в нем, до планширя как до китая...... МГ при транспортировке снимаю и вожу внутри катера
horoller 21.07.2020 13:41
Re: Финвал 475
Minn Kota Terrova 152cm
В теории тоже понимаю, а некоторые говорят что нужен, естественно кто продает их
Hitman 21.07.2020 14:52
Re: Финвал 475
Допис від horoller (Допис 571195)
Голова при всем желании до планширя не достанет, там расстояние очень большое, я прыгал на хороших волнах, и даже половины расстояния от колебания не преодолел :), быстрее штанга сломается (но она хрен так сломается).
в1961 21.07.2020 14:52
Re: Финвал 475
Я моторы продаю и считаю что упор нужен:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
При перевозке лодки и хождению по волнам, когда лодку трясёт, штанга мотора прыгает вверх-вниз и разбивает подшипники в редукторе.
Ставить упор необязательно, можно просто фиксировать штангу к борту лодки ремнём,резинкой и т.д. что бы она не могла "разгуляться".
Rodriguez 21.07.2020 15:12
Re: Финвал 475
Допис від в1961 (Допис 571205)
Ещё и видно как потопчина играет в месте крепления,на волнах и при транспортировке по калдобинам...когда с упором и на своём месте ,перевозить удобнее и надёжнее чем в кокпите (имхо)Купите RAM,чтобы два раза не покупать))
Добавлено через 10 минут
Себе на одной лодке Борики наставил-такая хрень))
horoller 22.07.2020 10:13
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Приветствую! Делал кто лючок под помпу? Есть какие нюансы?
ANRI-72 22.07.2020 10:28
Re: Финвал 475
Допис від horoller (Допис 571280)
Ньюанс один,за пять лет эксплуатации лазил туда один раз:-)):-)):-)):-))
horoller 22.07.2020 10:44
Re: Финвал 475
Возможно и не залезу туда, но пусть будет... не сложно
Kostass 22.07.2020 20:55
Re: Финвал 475
Допис від ANRI-72 (Допис 571281)
На разу...
Paveld85 02.08.2020 22:53
Re: Финвал 475
Чи є у когось досвід користування вертикальним гідроліфтом основного мотора
На 475 корпусі, є бажання поставити для проходження мілини на КВХ бо тої осені були проблеми з рівнем води , якщо так то якого виробника і в парі з яким мотором і чи не перегружений транець
Дякую
Alex_Lv 03.08.2020 12:26
Re: Финвал 475
Помоему эта штука не совсем для этих целей
Любые мели, вплоть до брюхом по дну, проходятся с обычным тримом
ANRI-72 03.08.2020 13:47
Re: Финвал 475
У Вас и так корма сильно перегружена.Добавте еще гидролифт так и до форватера не дойдете:-)
Rodriguez 03.08.2020 14:12
Re: Финвал 475
Допис від Paveld85 (Допис 571819)
Дякую
Эта штука только усугубит Ваше пребывание осенью на КВХ,думаете на глиссере удасться проскочить мель?лучше не надо...
танкист 04.08.2020 09:52
Re: Финвал 475
Гидролифт нужен не для прохождения мели, а для экономии топлива. На моем 475 стоит гидролифт и я стартую на отметке 3 см выше места крепления двигателя. При большой волне и поднятом моторе, прижимая трим, лодка ложится на волну а не бьется о нее. Что касается мели, то мотор можно поднять на 10-15 см, а это немало.
в1961 04.08.2020 10:13
Re: Финвал 475
Допис від танкист (Допис 571854)
Не испытывайте судьбу при прохождении меляков.Никакой лифт не поможет, нижняя часть редуктора минимум 30см. будет всё равно ниже киля лодки.Лучше проходите меляки на минимальной скорости с поднятым мотором.Трим мотора позволяет наклонить мотор до 50см. и при этом двигаться.
mig29 04.08.2020 11:38
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
У меня тоже есть лифт, но не гидро... ручной, вторая важная причина его ставить это получить отступ от транца от 15 см и более, чтобы редуктор не мешал боковым обзорам эхолота.
Tomalog 13.08.2020 09:58
Re: Финвал 475
Добрый день! Подскажите пожалуйста, полную маркировку оптимального винта Баллистик для Finval 475 evo + Yamaha 70 hp
Спасибо
den380 13.08.2020 12:09
Re: Финвал 475
Допис від Tomalog (Допис 572262)
Спасибо
а никто вам точно не ответит, к сожалению.
Во-первых - оптимум у каждого свой. Вы на что целитесь? Скорость, грузоподъемность, экономичность?
Во-вторых - вводных маловато. компановка лодки (допы), состав команды, загрузка итп
Tomalog 13.08.2020 12:37
Re: Финвал 475
Интересует скорость на глиссере 42-45 с оптимальным(минимальным) расходом топлива. В лодке 2 человека с с набором (на хищника), без палаток и т.п. и полный бак бензина. На баке лебедка Стронгер. Какие еще вводные нужны? Спасибо
Slava SL 13.08.2020 12:51
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
У меня установлен вот такой, +- Ваши условия, +- Ваша компоновка, при скорости 45 км/ч, расход 3.4 км /литр.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:50.
