-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
Elinnas 12.03.2020 11:18
Re: Финвал 475
Допис від Безопасный КЕКС (Допис 563399)
Докладываю в порядке информации.
После переделки шланга слива, воды в трюме нет. Сухо.
А можете немного по подробнее - как переделали шлангу слива, после чего воды в трюме не стало? Спасибо!
Безопасный КЕКС 13.03.2020 11:04
Re: Финвал 475
Допис від Elinnas (Допис 563403)
Шланг шел от сливного отверстия вверху к помпе вниз по прямой, грубо говоря. Я у сливного отверстия сделал изгиб, сифон, или как еще назвать...короче сделал горб, верхняя точка этого горба выше сливного отверстия. Теперь шланг от помпы идет к сливному отверстию не напрямую, не по самой короткой траектории, грубо говоря, а делает перед сливным отверстием подъем и потом спускается к сливному отверстию. Верхняя точка шланга выше сливного отверстия и теперь вода, которая набиралась через него через этот затвор не попадает в трюм. Я бы сфоткал всю эту конструкцию, но катер сейчас оставил на Дону. В конце марта притащу его и, если не поленюсь, разберу все и сфоткаю. Само сливное отверстие близко к воде расположено. Если вдвоем наклонится , что бы посмотреть идет вода из него, когда помпу вручную включаешь, или нет, то даже при таком крене сливное отверстие немного уходит под воду. А так верхняя точка шланга находится выше сливного отверстия и этого хватает, что бы вода самотеком не попадала в трюм.
horoller 06.04.2020 10:44
Re: Финвал 475
Доброго дня! Мужчины, подскажите, был ли опыт у кого с электромотором 12в 137см (минн кота или моторгайд)?
Есть возможность взять, но есть большое сомнение... кто пользовал на финике, дайте информацию, какие минусы, какие плюсы, если они есть
Andrew L 06.04.2020 17:25
Re: Финвал 475
Допис від horoller (Допис 565324)
У меня такой, 55 дюймов 12в. Ни каких проблем не испытываю. Прохватывает немного при волнении, но это не мешает ему держать на точке. Справляется при любой погоде, разумной для любительской рыбалки. Но, я не рыбачу на сильном течении, где 12-ти вольт может не хватить. Пробовал рыбачить в 500-тах метрах от ГЭС на сбросе воды, так переставиться против струи без помощи основного мотора не получалось. Но это наверное уже перегиб.
Elinnas 06.04.2020 19:12
Re: Финвал 475
Комплект с 12 в - дешевле, легче и места меньше требует. И в большинстве случаев его хватает. Но из моего окружения почти все поменяли 12 в на 24 в именно на таких типах лодок, и я не пожелел, что поставил себе сразу 24в - держит лучше при большом ветре и течении, передвижение по волне/ течении и переходы ощутимо быстрее, аккумов хватаеет на больше, так как работает чаще всего не на максималке....И длину «ноги» брать по возможности максимально длинную....Каждому - свое!:)
horoller 06.04.2020 20:18
Re: Финвал 475
Спасибо! В теории это понимаю, но есть люди которые просто убеждают, что 12 не чуть не хуже 24, по этому такой вопрос.
sashko 06.04.2020 23:41
Re: Финвал 475
на советских лодках 12-вольтовая 55-ка весьма прыткая. Но тут лодки в два раза тяжелее
Hitman 07.04.2020 09:17
Re: Финвал 475
Пока 475 ваяяют на заводе, поделюсь опытом использования на 470 спиннинглайне. Стоит 12в 55 нога, АКБ 120ач (свинцово-кислотный), на вдхр за глаза на 2-3 дня рыбалки, в сильный ветер (7+м/с), на день. На течке (у нас нижняя волга) на день рыбалки,не более, НО заказал АКБ Life4po, его КПД почти в два раза выше обычных тяговых, от этого и время работы увеличится, проверим. Поставил трех лопастной винт от мачете 3, тоже испытаю в этом сезоне, но уже на 475м :). Думаю замена АКБ и новый винт дадут в купе + к КПД. Менять на 24В для меня смысла не имеет.
horoller 07.04.2020 12:33
Re: Финвал 475
Вот и мне товарищ говорит, что смысл?
Как думаете 100а/ч 24 в на сколько будет хватать, в ваших условиях?
Hitman 07.04.2020 12:58
Re: Финвал 475
Допис від horoller (Допис 565413)
Лучше брать Life4po, она будет 1 батарейкой и вес меньше, плюс КПД выше.... Думаю в полтора раза дольше свинца однозначно будет.
horoller 07.04.2020 13:31
Re: Финвал 475
да, я не уточнил Life4po 100а/ч 24в
Antoni 07.04.2020 20:11
Re: Финвал 475
Lifepo 4 100 а/ч 24 в пользовал год, ни разу не высадил в ноль, 3 дня рыбалки на реке хватает, но стоит альтэрнатор на 24 в вес 24 кг
horoller 03.05.2020 14:42
Re: Финвал 475
У темі 2 долучень
Приветствую Мужчины!
Прошу помочь разобраться.
Хочу поставить 100 а/ч в лодку, стартер, лебедка, огни, аэратор. Но как выяснилось я столкнулся с проблемой: высота аккумуляторов выше 20,5см у меня всего 18см высота, так как идет уклон ... для меня это была новость, что аккум не входит...
У кого какие аккуммы? подскажите...
На фото видно
zhdanok 03.05.2020 21:13
Re: Финвал 475
Допис від horoller (Допис 566922)
На фото видно
Лодка проектировалась под установку стандартного автомобильного аккумулятора высотой 195 см. Обратите внимание на наклейку в кормовом рундуке. Там показано как правильно его установить.
horoller 04.05.2020 17:31
Re: Финвал 475
Купил высотой 190 см, буду пробовать.
zhdanok 04.05.2020 17:42
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Допис від horoller (Допис 566976)
Увас должна быть в кормовом рундуке такая наклейка. Обратите внимание на положение клемм аккумулятора.
Долучення 163150
horoller 04.05.2020 22:06
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Да-да, я знаю, видел.
Вопрос в этом, на фото 19 высота надеюсь войдет
horoller 04.05.2020 22:07
Re: Финвал 475
18см максимум в самом конце
Hitman 06.05.2020 14:04
Re: Финвал 475
Вот и меня осчастливили установщики, что мой АКБ морской серии 80АЧ дека не лезет :(, назад его уже не сдаш, времени много прошло((
Добавлено через 1 час 30 минут
Отпишитесь, какой акб и как влез (что пришлось допилить), актуально для меня
horoller 07.05.2020 09:17
Re: Финвал 475
Хорошо, купил exide agm 80а/ч, пока времени нет доехать поставить, поставлю (надеюсь) отпишусь
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:44.
