Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Иди домой!))
Re: Финвал 475
У темі 2 долучень
Вот так выглядит.:smuschenie:
Re: Финвал 475
Спасибо, нужная вещь. А почему ее нет в списке опций?
Re: Финвал 475
А зачем вообще тент на мотор гайд для этого есть сьемная площадка стоит около ста грина а сам мотор перевозиться в кокпите лодки без проблем и более бережнее и надежней. Но это мое личное мнение ..Всем удачи..
Re: Финвал 475
И потом с площадки его гораздо проще слямзить.
Re: Финвал 475
Аналогично думаю. Мне точно чехол не нужен. По дороге можно стукнуть камнем или еще чем-то, а ночью и спереть могут. Отлично влезает в автобокс thule.
Re: Финвал 475
А я честно говоря не совсем понимаю для чего нужна эта площадка. Зачем его снимать то? А вот тентом прикрыть пока лодка на воде стоит или при перевозке лодки, вот это хотелось бы.
Re: Финвал 475
тут всё зависит от взглядов каждого и от обстоятельств - у кого где лодка на воде ночует или не ночует, охраняется или не и т.п. Кому-то не лень прилежно снять все моторгайды и эхоморды от греха подальше, а кому-то лень заморачиваться, т.к. меньше вре мени на отдых:-). Кто-то в лодке спит, а кто-то в палатке в сотне метров от неё.. Отсюда и критерии выборы - кому удобней на быстротихосъёмной площадке, а кому предпочтительней намертво на болтах. Каждый прав по своему исходя их своих взглядов и обстоятельств и универсального подходящего всем решения нету просто. Как-то так. ;-)
Re: Финвал 475
Я сначала тоже хотел съёмный вариант. Передумал, из-за двух моментов.
1. Воруется в 5 сек. 2. Провода валяются на баке. Конечно каждый решает сам, что сердцу ближе. |
Re: Финвал 475
Съёмная площадка для этого и существует чтобы избежать кражи. Снял- положил в машину или как магнитолу подмышку и вперёд в магазин, вернее в кусты.
Вообщем я за съёмную площадку. Тем более что вместо мотора можно и якорную лебедку за две секунды установить( зависит от задач рыбалки) |
Re: Финвал 475
Хочется узнать, у кого и где стоит зарядное для тяговых АКБ в 475.
Re: Финвал 475
Поддерживаю вопрос
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Пы.Сы. Также нужно учесть место установки АКБ, чтобы не протягивать лишние магистрали проводки. Т.е., если аккум(ы) в рундуке между консолями, то нет смысла ЗУ ставить в корме. В случае размещения АКБ между кормовыми сиденьями, место установки ЗУ можно выбрать по желанию, поскольку кабель-канал для проводки лежит вдоль килевого профиля. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Может быть глупый вопрос, но все-же мучает с самого начала срача об этих минкотах на палках с доп аккумами.
- Какой прирост в вылове рыбы это все дает? у меня с обычным якорем получается от 0 до 20 кг на лицо, больше зависит от погоды. Если не спортсмен на кой оно нада? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:29. |
