Re: Финвал 475
Руслан, Игорь Приветствую, встраиваемую ПДУ гас,реверс можно будет заказать чтоб установили или не предусмотрено? :-)
Re: Финвал 475
В лодке все сделано для того, чтоб даже мысли о встроенном командере не возникало, но для этого нужно просто сесть в лодку. Тем не менее, врезной командер это отдельное изделие, которое покупается вместе с мотором, а не с лодкой. Поэтому если возникнет непреодолимое желание, то его Вам таки установит тот, кто будет устанавливать мотор. |
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
сколько свободного места между задним сиденьем и передним, если можно фото с размером? (как на 505, фото) |
Re: Финвал 475
Проводились ли тесты скоростных характеристик под разными видами моторов, 50, 60, 70 л/с с разными винтами?
хотелось бы узнать какие показания: - минимально устойчивое глиссирование - на крейсере, - на максималке, с полной загрузкой и без. |
Re: Финвал 475
Лодка только в серию вошла, а Вы уже про таблицу со сводными данными. Это всё будет позже. Ну и нету всех перечисленных моторов в нашем распоряжении, пока только с Ямахой и Сузукой 60 лс катались. Минимально устойчивое глиссирование как известно зависит от винта и мощности мотора, плюс от нагрузки, тем не менее это от 26 км/ч. Всё перечисленное касается и крейсера. С максимальной загрузкой, а это 6 человек, лодка идёт под Ямахой с Трофи Спорт 13-того шага 50-52 км/ч, при этом бодренько это делает. Всё остальное уже после натурных испытаний с карандашом и бумагой. Добавлено через 2 минуты Цитата:
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Вопрос несколько размыт, так как речь о какой из комплектаций идёт?[/QUOTE]
речь идет о комплекте № 2, второй ряд ставится на стойках:-) (фото) |
Re: Финвал 475
Руслан, постараемся поскорее выполнить все необходимое. |
Re: Финвал 475
И видео давайте. А то мне на синеньком Сергея так и не удалось проехать.
Re: Финвал 475
Добрый день!Руслан,подскажи пожалуйста,возможно ли поставить 80 mercury- вес 175 кг.и если да,то теоретически можешь сказать какая будет макс.скорость и как она будет себя вести!Понимаю,что испытаний не было,но всё же забегая вперед???
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Может подойдёт токо Яма 70.
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Максимальный мотор на 475-тый 70 лс но с ограничением по весу в 130 кг. Поэтому кроме Ямахи 70, ничего не подойдет в этой мощности. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Т.е. для каких максимальных скоростей? Я поясню, почему поставил именно так вопрос, для себя прояснить оптимальную мощность ПЛМ ... т.к. добиваться от обводов, не предназначенных для скоростей, тупо повышением мощности двигателя, занятие весьма гиморное и неблагодарное. |
Re: Финвал 475
Ну нет у нас 70-ки, есть 60, 90 и 115лс, поэтому на тестах как раз 60 лс, что считаем оптимальным и достаточным. |
Re: Финвал 475
Есть еще скоростные ограничения, которые накладывают на лодку сами моторы/винты. И какие бы ни были обводы у лодки, 60-ка не толкнет ее быстрее, чем крутится ее какой-либо доступный в свободной продаже винт :-). Можно без усилий сделать корпус, который с этим мотором добавит еще два-четыре км/ч. Но будет ли он удобен для чего либо еще кроме покатух? Сомневаюсь. Если уж, дибиваясь ух-скоростей, и ставить тяжелый мощный мотор на транец лодки, то и транец этот должен принадлежать лодке бОльшего, нежели 475, размера. Для того, чтобы комплект был гармоничен. Имхо :-). П.с.: хотя зачем я это говорю опытному водомоторнику, который и сам это знает?:smuschenie: |
Re: Финвал 475
Караул. Начали копировать Финвал 475.:-)):-)):-))
http://www.princecraft.com/Attachmen...ILanguageID=EN |
Re: Финвал 475
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:21. |
