Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Под ваш вопрос есть сайт техномарин ру там если не врут в продаже есть стаоые солас сатурн не нью! Есть и сатурны нью .И подбор под мотор с маркировкой. Добавлено через 6 минут Цитата:
Виктор извиняйте за назойливость!) Три морды или полулыжника я и сейчас тяну 13 шагом солас сатурн нью,выход с тремя 7-8 секунд смысла покупать трофик 12 или 13 получается нету учитывая что лыжника больше таскать не хочется))), то для лучшего крейсера или к примеру получить 45 кмч при 4500 об и максимальной скорости не сильно потеряв время выхода на глисс, что из винтов в сухом остатке смотреть? 1) Из бюджетного солас нью сатурн 14 шаг или искать старый? 2) не бюджетно венгенсе 14? 3) что то другое из стали , алюминь не смотрм? |
Re: Финвал 475
99999, закажите Виктору винт и все дела. Проверено уже все.
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
https://vodnik.1000size.ru/stoyka-po...-00017497.html Вопрос она реально мягче проходит волну в среднем положении чем простая штатная или позвоночник это чувствует?) |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Вчера нарвался на хороший бой окуня.Окунь ловился отменно,но не долго,что в свою очередь,в очередной раз заставило задуматься об очередном тюнинге%OD%OD%ODХочу чтоб аэратор открывался ногой=-OПринцип как в лючке бензобака некоторых машин-нажал на крышку ,пружинка приоткрыла крышку.Ногой поддел и открыл .Закрыл,нажал и защелка зафиксировала крышку:cool2:Понимаю,что офигел:)-(:но может не я один и кто-то уже это сделал или видел как сделали другие.А может наш уважаемый производитель нечто вынашивает в планах.Буду благодарен за любые советы и подсказки:-)
Re: Финвал 475
Проще не закрывать вообще крышку.
Re: Финвал 475
Похожие на змейках молнии ставят. |
Re: Финвал 475
Всем привет. Прошу прощение за назойливость. Выбираю между сменой мотора на 70-ку и попытками улучшить 60. Думою пробовать стальной винт до конца сезона. Наткнулся на винты Polastorm, China есть у кого опыт?
выбираю между: Винт Yamaha 11 1/8 X 13 нержавеющая сталь и Винт Yamaha 11-1/2 X 13 нержавеющая сталь какой диаметр брать? или брать сатурн и не морочить голову? Да забыл сказать, родной ямаховский 13 шага 11 1/8 больше 5300 об. не крутит. |
Re: Финвал 475
Алексей Магн-ск, Сатурн больше 5400 крутить не будет(2тела по100,моторгад,и 50кг между консолями)Может китаец с меньшим диаметром и ракрутится больше,но какую скорость выдаст-вопрос.Да и вопрос по балансировке х..знает:smuschenie:
Re: Финвал 475
Столкнулся один раз с китайским винтом, производителя не помню. Больше не хочу...
Re: Финвал 475
Варианты в наличие:
Гребные винты для лодочных моторов Yamaha, Стальные, мощностью 40-50-55-60 л.с., с шагом винта 13, количество шлицев 13 поиграть с развесовкой? убрать шмурдяк с носового рундука и переложить в кормовой? Добавлено через 1 минуту может сразу 70-кой заморачиватся? Добавлено через 2 минуты было мнение с перепрошивкой. или не стоит? |
Re: Финвал 475
Я часто слушаю рассказы от клиентов, что винт 17-19го шага крутит 6300 на Яме 70=-O=-O=-O=-O=-O=-O=-Oи человек просит что то бОльшего шага:->:->:->:->:->:->по полчаса приходится объяснять, что такого не бывает и т. д. %OD%OD%OD%OD
Такое ощущение, что они льют их в одной форме а номера ставят разные....хочешь 13й - получи, хочешь 19й - получи%OD%OD%OD Добавлено через 4 минуты Цитата:
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
понял. Вопрос еще в экономии топлива. В сентябре поездка на Иртыш. Суточные переходы минимум 20 км в одну сторону. ближайшая заправка 260 км на машине. планирую винт для крейсера с минимальным расходом.
Re: Финвал 475
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:29. |
