-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
ANRI-72 17.07.2017 16:27
Re: Финвал 475
Допис від олег непомнящий (Допис 490747)
,только не делают у нас правильные прицепы
Приезжайте к нам на одном прицепе,а уедете на другом,но со своими номерами:-)И вопрос не в ложементах -сам прицеп(рама)стремные
Алексей Магн-ск 17.07.2017 18:35
Re: Финвал 475
Допис від 99999 (Допис 490545)
Наконец то сегодня были найдены потеренные 2 кмч !)))
Очередные ходовые испытания показали что табличка со скоростями по винтам к мотору меркури 60 что была выше постами ,полностью соответсвует указанным параметрам с винтом солас нью сатурн 13!
Скорость терялась...внимание... изза датчика эхолота! Тоесть его немного опустили на 3-4 см ниже чем он стоял ранее и потеряли 2 кмч!!! Сегодня переставил его выше на 2 см и увидел скорость 57 кмч с двумя чел , МГД и 2 тролл акумм ну и хабари 30 кг, 1/3 бака бенза 92, ветер 1-2 м/с. Высаживание пассажира добавило 1 кмч и максималка была 58 кмч! Причем снятие МГД с носа и перемещение его в район кормы ухудшило показатель скорость на 1.5 кмч , скорость выхода на глиссирующую скорость 30 кмч получилась 6 -7 секунд для двоих!
Минимальная скорость глиссирования 27-28 кмч при 3800-3900 об
Скорость при 4500 об 40 кмч и расход 11,5 л/ч максимальный расход при максим оборотах 6000-6100 и скорости 56-57 20,5 л/ч
Плюс ходовой тент отнимает 2 кмч , доп загрузка 1-2 чел получим тоже минус 2 кмч и скорость 54 кмч примерно.
Внимание вопрос! Основной экипаж 2 иногда 3 человека, нужне запасной винт, какой взять шаг 12,13,14 алюм или сталь ? Цель рыбалка иногда есть желание ватрушка и попробовать лыжи)).
Заранее всем спасибо за советы!!
Прошу пояснить акцент на марку бензина. кто пробовал в место 92-го 95-й? на что влияет: скорость, расход или только деньги?
PS У меня крейсер 40 км/ч при 4600 оборотах. На волжанке с хондой 60 40км при 4 000 об. правда лодка легче на 200 кг.
в1961 17.07.2017 19:59
Re: Финвал 475
Я лью только 95й уже в шестой мотор фирмы Ямаха....
Allroad 17.07.2017 20:03
Re: Финвал 475
Допис від в1961 (Допис 490791)
И винты только нержа :*-)%*
A 17.07.2017 20:03
Re: Финвал 475
аналогично. при чём только самые "премиумы"
Allroad 17.07.2017 20:11
Re: Финвал 475
Допис від ANRI-72 (Допис 490758)
И повалит в Украину прицепный туризм))))
Elinnas 17.07.2017 22:18
Re: Финвал 475
Допис від Allroad (Допис 490797)
.... и не только "прицепныи"..., и уже "повалил" (чем меньше границ, тем расстояние меньше):))
99999 18.07.2017 00:41
Re: Финвал 475
Допис від Алексей Магн-ск (Допис 490782)
Пока не определился какой лучше вроде одинаково по характеристкам 92/95, какой винт сейчас у Вас?
Виктор интересно Ваше мнение в подборе оптимального винта при наличии МГД 2 акумм ,2-3 чел и моторе меркури 60?
Заранее спасибо!
Allroad 18.07.2017 07:06
Re: Финвал 475
Допис від Elinnas (Допис 490819)
Нет границ и нет разницы в цене )))) сразу цены станут одинаковыми)))) думаю в пользу европейских))))
в1961 18.07.2017 11:27
Re: Финвал 475
Допис від 99999 (Допис 490834)
Заранее спасибо!
Трофи Спорт 12 шаг
Алексей Магн-ск 18.07.2017 17:57
Re: Финвал 475
Заранее спасибо!
пока 13 шаг ямаха оригинал. диаметр 11 1/8
как грузовой использую соларс 12 шаг. (3 тюленя или заброска лагеря на лодке)
Добавлено через 4 минуты
если не сложно немного по подробней. Главный вопрос "почему"?
интересует хоть теория, личные ощущения, личное мнение, практика, факты. за любую информацию буду благодарен.
Вопрос не из праздного любопытства. хочу получать максимум удовольствия от комплекта.
в1961 18.07.2017 22:00
Re: Финвал 475
Заливаю простой 95й...желательно без добавок. Пусть он лучше не дотягивает по октану до 95 го(Ямахе не страшно ниже) но пусть будет без добавок. Любой инжектор не любит присадки. Это мои личные наблюдения.
На 92м часто у людей уровень масла повышается. Можно и не заметить этого, если не смотришь на шуп при каждом приезде с рыбалки, после отстоя бенз испаряется из горячего картера.=-O=-O=-O=-O=-O
99999 18.07.2017 23:48
Re: Финвал 475
Допис від в1961 (Допис 490865)
Трофи Спорт 12 шаг
Спасибо! Можно пояснить почему 12 шаг ? Ведь скорость будет в районе 50 и перекрут?
Добавлено через 9 минут
Допис від в1961 (Допис 490965)
Поясню разница между 92 и 95 у брэндовых производителей в небольших процентах присадок! Тоесть небывает современного бензина этих марок без присадок в товарных бензинах такая технология она и у американцев и в европе та же), как правило распространены присадки на МТБЭ тоесть эфирные, их влияние на инжекторы не большое отложение вызывают больше смолистые фракции!
Повышение уровня наблюдается не от бензина а от неисправности мотора плохой копресси пропусков зажигания тоесть двигатель ушатан!) в нормальном бензин будет сгорать но с разным кпд и тепм горения и всего то, многие не знают что у бензинов есть еще климатические классы которые влияют на запуск и горение и если темпиратура за бортом резко отличается от той на которую расчитан бенз то он будет уже по другому гореть)))) поэтому часто в межсезонье хороший бенз на базах становиться так себе.
Это все касается экологичных бензинов а не самоварных на китайских чудо присадках или ферроценах)))
Rodriguez 19.07.2017 00:23
Re: Финвал 475
Владимир,забейте на эти цитаты из учебников,покупайте бенз на нормальных АЗС и все будет ок...Отвечаю за Виктора,потому как заправляюсь там же где и он...
rigzone 19.07.2017 06:47
Re: Финвал 475
Как раз в Украине 95 состоит из добавок. Лейте 92 и будет вам счастье.
Allroad 19.07.2017 06:56
Re: Финвал 475
95 щебелинку от укргазвидобування )))) евро 5 ))) полет на F70 нормальный
в1961 19.07.2017 08:06
Re: Финвал 475
Не стоит завышать возможности 60ки на таком комплекте.....особенно если втроём, проходили уже.%OD%OD%OD
Вот кстати продаётся неплохой Солас старого покроя и 13 шага. Крейсер будет лучше чем на Сатурне
http://fishing.kiev.ua/vb3/showthread.php?t=137129
99999 19.07.2017 11:19
Re: Финвал 475
Допис від в1961 (Допис 491009)
Винт solas - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА
На какую максималку можно расчитывать при трофике 12 и соласе старом 13 для понимания . Не совсем понятна фраза лучше крейсер какое соотношение оборотов к скорости? Хочу понять что к чему зависимость что бы двигаться в нужом направлении!
ANRI-72 19.07.2017 13:23
Re: Финвал 475
Допис від 99999 (Допис 491039)
50 км/ч при 5000об/м:-)Читайте тему, в моих и в постах Kostass ,все есть по этому винту:ok:
Алексей Магн-ск 19.07.2017 17:52
Re: Финвал 475
Мне не показывает. т.к. не зарегистрирован. бывают они в продаже или только с рук? если есть возможность дайте полную маркировку или ссылку, чтоб посмотреть. Хочу правильный винт для своего комплекта.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:20.
