-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
олег непомнящий 30.06.2017 19:18
Re: Финвал 475
Подскажите может кто пробовал 475+мотор 50 лс,или для этой лодки это слишком мало?
в1961 30.06.2017 22:34
Re: Финвал 475
Я пробовал. Один в лодке + лебёдка Миннкота + якорь едет нормально 57 км/час. Но как то нудновато. Мотор Ямаха 50.
Allroad 03.07.2017 22:04
Re: Финвал 475
Допис від в1961 (Допис 488613)
Виктор а сколько тогда ваш нынешний комплект бежит с одним капитаном на борту?
в1961 03.07.2017 22:35
Re: Финвал 475
В прошлом году 63-64 в этом году добавил ТролМотор 24 вольт но ещё не выходил.
Валера М 03.07.2017 23:41
Re: Финвал 475
Допис від в1961 (Допис 488898)
55 с полным аэратором и моторгадом.;-)
99999 04.07.2017 01:25
Re: Финвал 475
Доброй ночи!
Мотор меркури ф60 , 3 человека на борту , моторгайд 24 и 2 (120) аккум для него , винт Солас нью сатурн 13, хабари , скорость 55-56 это нормально? То же самое плюс ходовой тент 54 кмч по жпс ? Количество тушек на борту на скорость практически не влияет, +/- 1-2 кмч , полный аэратор у консолей -1 кмч.
На волне 60 см и ветре в 12-15 м/с максимальная скорость 45-48 кмч далее не проверялось, на таком ветре и волне моторгайд уже практически не держал на месте, спасибо создателям за устойчивость корпуса и безопасность на волне до 1 м))). Спокойствие только спокойствие и надежность!)
Минус затянутый выход на глис в чем причины не понятно.(
Кто может имеет мысли на данный счет , таки будет приятно услышать?))))
Sergey44 04.07.2017 01:37
Re: Финвал 475
Затянутый выход на глис при таком ветре втроем?))
ferro_dn 04.07.2017 07:26
Re: Финвал 475
Допис від 99999 (Допис 488910)
Вариантов не так уж и много. Уменьшаем шаг винта или выгоняем кого-нибудь из лодки:smuschenie:
Allroad 04.07.2017 08:11
Re: Финвал 475
В общем у всех показатели разнятся )))) то 54 то 64 ! Философия проектирования корпуса не предполагает наверное на безопасное хождение свыше 65 км/час ! Мои ощущения от хождения это как на хорошем паркетчике по ушатаной дороге )))) только ходовая тут не страдает !!! Моторгайд пока радует но задумался на перенос АКБ 2*105 в нижн й рундук меж креслами ! У кого где стоят АКБ от моторгайда?
ferro_dn 04.07.2017 09:07
Re: Финвал 475
Допис від Allroad (Допис 488921)
Разнятся больше моторы и загрузка)
Между креслами два аккума не влезет. При зарузке 2 человека в Вашем комплекте идеальное место для аккумов между кормовыми сиденьями.
ANRI-72 04.07.2017 10:37
Re: Финвал 475
Допис від ferro_dn (Допис 488932)
Смотря какой размер аккумов:-)
Andrew L 04.07.2017 11:22
Re: Финвал 475
У меня стоят между консолями 2 шт 105. Разница в динамике и максималке чувствуется только на скоростных винтах 15-16 шага. 14К, крутился до отсечки и долбил дельфин (до установки АКБ). Теперь с полным аэратором и тремя тушками крутит 6200 и 58 км., только тримуется повыше. Но это по гладкой воде. По жаре 6000 железно и 56.
15 шаг по прохладе, свинячил 62-63 с двумя полутушками и пустым аэратором.
Ну а если ближе к делу, то свои 40-45 идет он с любым мотором и винтом. 95% рыбаков ходят в таком режиме. Тем более при волнениии, главный ограничитель скорости это мориходность или луженость задницы. Разница будет только в скорости выхода на глис. Экономию в 1-2 литра в час, считаю больше "политической" самоцелью.
Валера М 04.07.2017 11:28
Re: Финвал 475
У меня 2 по 100 между сидений. Два тела чуть за 100кг. Больше 55-56км не видел. Винт трофи спорт-13, на 3-4 чела-ставлю тот же но 12й - 5км. теряет но в тяге прибавляет хорошо.
Да и рундук у меня между сидушками больше чем на новых моделях. ;-)
Здается мне что мы возвращяемся в начало темы- вопросы и ответы теже.:neznayu:
99999 04.07.2017 11:55
Re: Финвал 475
Допис від ferro_dn (Допис 488917)
Выгоняли!))) и одного и двоих особых изменений нет! К примеру небольшая рябь скорость с тремя и аэратором 54 без двоих 55)))
2 аккум мотргайда стоят между консолей , получается с ними уже четверо тушек а не трое))), изменение развесовки при двоих в катере добовляет 1 кмч если тушку смещать к корме)
Затянутый выход на глисс это 12-15 сек работа тримом добовляет 2-3 кмч
Получается что в моем случае солас нью 13 с меркури 60 нагрузку держит на скорости нормально но предел 55 !
Кто подскажет что будет со скоростью и выходом на глисс с соласом обычным не нью 13 и нью 12?
Кто то спрашивал про Т болты позже фото выложу копеечное дело самому поставить причем несколько вариантов исполнения)
ANRI-72 04.07.2017 13:34
Re: Финвал 475
Допис від Andrew L (Допис 488959)
+100 За три сезона обгоняли только мацацыклы и"крутые пацыки"с зоо ми =-Oдвиглами.Все нормальные рыбацюги ходят" пачемута адинакава ":-)):-)):-))
Добавлено через 5 минут
Допис від 99999 (Допис 488967)
По Мерку не скажу, а Яма60 с обычным Соласом 13 ведет себя как серединка между 13 и14 Нью сатурном:ok:
Добавлено через 45 минут
Допис від ANRI-72 (Допис 484237)
После вынужденного апгрейда тягового аккума, было решено установить вольтметр для контроля состояния вышеупомянутого.Пару месяцев зборов и плановая установка
MotorGuide PINPOINT GPS NMEA 2000:happy:продвинули процесс вперед.Провода затянуты,приборчик установлен:ok:Теперь посмотрим, как сие мероприятие повлияет на длительность жизни аккумов:smuschenie:
Чисто случайно наткнулся на такую https://ru.aliexpress.com/item/Runle...2350171e6271 , теперь думаю нужна ли?:-)):-)):-))
Allroad 04.07.2017 14:30
Re: Финвал 475
Допис від Валера М (Допис 488960)
Возвращаемся в начало темы по тому что появляются новые владельцы новых 475))) а тема 475 забила все иные плавсредства)))
Други кто поможет разобраться со спидометром 6y8 на F70! Не показывает скорость
Kostass 04.07.2017 15:41
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Допис від Allroad (Допис 489018)
Если спидометр раньше работал, а потом перестал, надА залезть под консоль нащупать хаб и пошевелить разъемы и фишки...мне помогло.
Если не работал никогда, проверить всю цепь от мотора до прибора.
сорри, забыл самое первое с чего надо начать- прочистить малюсенькое отверстие трубки Пито на редукторе.
Allroad 04.07.2017 17:09
Re: Финвал 475
Спасибо ! Вечером займусь
в1961 04.07.2017 20:21
Re: Финвал 475
Подключи с ЖПСа через Имэя 083 и будет всегда показывать скорость по ЖПС....ставить трубочки и лазить их чистить- прошлый век.
Allroad 04.07.2017 20:27
Re: Финвал 475
Допис від в1961 (Допис 489081)
Виктор у меня два эхолота и скорость показывают)))) и нмея есть но все должно работать корректно! Вы в машине по жпс скорость смотрите?))))
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:01.
