Re: Финвал 475
Добавлено через 14 минут Справедливости ради,надо сказать то это будет очень не удобно из-за высоких брызгоотбойных ,,ушей"на корме,подчеркнул Паша... |
Re: Финвал 475
Suzuki 70 оч. тяжелыи мотор для этого корпуса (ИМХО). Плюс выноснои транец и докакта.... Боюсь, что за дуже небыло. |
Re: Финвал 475
Спасибо всем. |
Re: Финвал 475
А, какая марка краски на Финвалах?
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Цвета готовые или сами бодяжите? Серый который по какому номеру каталожному идёт?
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
На днях выскочили на водоем на денек ,на утрянке погонять судака ,правда для этого пришлось отмахать по трассе 700 км))) ,сетки защитные на прицепе показали себя неплохо! Вроде сколов на корпусе не видно.) |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Так вот жеж - http://forum.fregat.club/496501-post3443.html
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
У темі 6 долучень
Игорь , и Вам добрейшего! Да конечно , сетка москитная оконная по вертикальным сторонам обрамлена синтет стропой и внутрь протянут капроновый шнур по краям узлы с петлями , горизонтальные стороны прострочены синтеттесьмой, верхние петли шнура одеты на крепления заведенные в Т паз / болт на 8 с круглой шляпкой без квадратного тела, на фото левый, и термоусадкой что бы не царапать краску паза плюс длинная гайка столбик соеденитель / нижние через карабин на кольцо резиножгута за раму, тут вариантов крепления массу придумать можно!)) Резиножгут по метражу в катушках продают,сетка тоже, стропа и тесьма у тканевщиков фурнитуры, руки у швеи.))) Пока руки не добрались протереть корпус и досконально изучить появились ли новые сколы на краске, до поездки все точки сколы подкрасил краской . Есть вариант сделать все более капитально! Поставить по три вертикальных стойки на раму на каждый борт и в сетке вшить карманы и с верху ее просто натягивать на стойки , тогда она вообще будет вынесена от борта и не косаться его и если даже что крупное будет лететь точно не коснется ну и вся грязь бездорожья будет тоже насетке!) И третий вариант!!) это в дополнении к выше написанным сделать не две сетки а одну цельную и ее заводить снизу оборачивая раму снизу тем самым защищая низ корпуса еще, но это если нужна защита от грязи либо если покрашена и нижняя часть корпуса катера! Как то так вот мысли на скору руку))) мож кому пригодяться! |
Re: Финвал 475
Царапинки бы замазать :-| |
Re: Финвал 475
Последние 30-40см кручу лебёдку двумя руками, одной очень тяжело, думаю либо ролики нужно поднять либо ложементы опустить. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Как-то вы всё усложняете и боретесь с ветряными мельницами. А почему москитная сетка?(не самое рациональное решение), возможно транспортировочный чехол с "навигатора". Проблема - летит из под колёс грязь, камешки и прочая срань. Решение - брызговики на задние колеса. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:15. |
