-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
Sergey44 13.07.2015 21:23
Re: Финвал 475
То есть, я сам должен менять воду, никаких таймеров нет? Я правильно понял?
Добавлено через 6 минут
По помпе вопрос. Я имею ввиду помпу которая скидывает воду из лодки. После дождей сегодня ее включил и сначала течет тонкая струйка потом напор увеличивается(как бы выплевывает) потом опять еле еле течет и тд. Хотя судя по звуку насос работает постоянно. Мне показалось так не должно быть
По аэратору спасибо. Все понял
Руслан 35 13.07.2015 21:27
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Ну вот, а Вы говорите научились наливать и сливать:-)
У вас есть блок из трех одинаковых кнопок на водительской консоли. Правая при включении вниз подает питание на таймер управления (одиночный тумблер правее блока клавиш), у этого тумблера есть три положения, надписи думаю понятны даже на латыни.
Трюмная помпа живет своей жизнью, так как там стоит поплавковый выключятель.
Напор у циркуляционных насосов всегда не равномерный из за воздуха или мусора, что в нее попадает.
Sergey44 13.07.2015 21:50
Re: Финвал 475
Руслан, спасибо))) я не понимал, что такое cyrle. При наполнении аэратора ведром не пользовался, сообразил))))))) подскажите как мне добраться к сливной помпе, думаю она сильно забита мусором
Руслан 35 13.07.2015 22:07
Re: Финвал 475
Допис від Sergey44 (Допис 372932)
Очень просто.
Достаете АКБ выкручиваете 4ре самореза перед дверцей, закрывающей место установки АКБ.
Ну и вынимаете вместе с дверцей кусок пола. Все будет как на ладони.
Sergey44 13.07.2015 22:28
Re: Финвал 475
Руслан спасибо. Будет время займусь.
в1961 14.07.2015 14:20
Re: Финвал 475
А кто может померить диаметр отверстия, куда вставляются пруты, в рундуке.
Хочу подобрать и всунуть туда мягкую трубку, а лодка далеко.
ПЛИзззззз!!!!
Руслан 35 14.07.2015 14:54
Re: Финвал 475
На сколько я помню, то 48 мм
Grigorii 14.07.2015 15:39
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 372941)
Очень просто.
Кстати о птичках... Столкнулся с быстро забившимся сливом с аэратора на одной из 475 лодок.
Руслан зачем в транец сливной патрубок аэратора вывели? Оно может с точки зрения компоновочной "аутентичности" и эстетики правильнее, но у 500х и 505х никогда короткий слив в днище не забивался, а здесь вантус впору в комплект включать. Слишком длинный шланг получился.
Руслан 35 14.07.2015 17:22
Re: Финвал 475
Допис від Grigorii (Допис 373137)
Ну оно конечно, но всёже;-)
Обводы разные, поэтому слив в 475-том был бы ниже ватерлинии в носовой части в отличии от 500-505-того.
В остальном замечание правильное, будем этот косяк исправлять, но место слива останется тем же.
Alex_Lv 14.07.2015 17:33
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 373154)
У самого такая же грабля, еще и кран стоит.
Пару раз дунуть насосом решает все проблемы.
maxmayar 17.07.2015 22:13
Re: Финвал 475
Думаю на свой комплект поставить такой девайс:
T-H Marine | AHJ-4V-DP | ATLAS HYDRAULIC JACK PLATE (T-H MARINE) | 733572069402
Может кто подскажет стоит или нет ???:neznayu::neznayu::neznayu:
в1961 17.07.2015 22:27
Re: Финвал 475
Допис від maxmayar (Допис 373948)
Ты мне кого то напоминаешь!!!!%OD%OD%OD
maxmayar 17.07.2015 22:33
Re: Финвал 475
Допис від в1961 (Допис 373954)
НАПРИМЕР???:-)
Гена 17.07.2015 23:04
Re: Финвал 475
А нахрена? Не проще ли тогда продать 60 и купить 90 Сузу новую, если нужна скорость. Ну или Мерка нового с его весом 163, 80 например.
maxmayar 17.07.2015 23:16
Re: Финвал 475
Допис від Гена (Допис 373965)
Ну у меня 70-ка (если внимательно посмотреть).Продавать не собираюсь.
Девайс весит всего 10 кг.И я спросил не о замене двигателя , а о данном девайсе.Вместо таких реплик лучше сказал бы чем он хреновый.
Гена 17.07.2015 23:46
Re: Финвал 475
Допис від maxmayar (Допис 373968)
Он не хреновый, но зачем ставить девайс, который предназначен таскать двиг на 300 лошадок, на 70. У того же ТШа есть такие девайсы под более мелкие движки, до 115 или 90 лошадок, точно не помню. А этот по ссылке не весит 10 кг, тягал их не раз, 15 кил минимум. Тот, котрый для мелких движков, тот весит не много, даже до 10 кил. И стоит намного дешевле, этак на 400 баков где то.
maxmayar 18.07.2015 00:10
Re: Финвал 475
Допис від Гена (Допис 373972)
Спасибо,ну а смысл в установке такого легкого девайса есть ???Все таки на корпусе интегрированные трим пластины... :-):-)
Гена 18.07.2015 00:18
Re: Финвал 475
Допис від maxmayar (Допис 373974)
Всё зависит от того, какие цели вы преследуете при установки этого девайса. А полегче ставить всегда имеет смысл.
maxmayar 18.07.2015 00:34
Re: Финвал 475
Допис від Гена (Допис 373975)
Цель одна--не заморачиваться с заменой винтов.У меня 13 1/2 16 К родная сталь.Недокрут 300-400 оборотов .Но винт бомба тянет практически одинаково как одного так и троих со шмотками.15-й родной не дает таких результатов как 16-й.Поэтому думаю поставить данный девайс (самый легкий от ТН),чтобы поднять обороты когда это нужно.
Гена 18.07.2015 08:07
Re: Финвал 475
Допис від maxmayar (Допис 373977)
Вообще то поверлифт даст прибавление в оборотах только если вы поднимите мотор так, что он перейдёт в полупогружной режим. Это одна из его прдназначений. Но 3 лопасти винты плохо работают в этом режиме, лучше 4 лопасти и больше.
З.Ы. Странно, брал у меня человек на пробу 14 винт такой Ямаховский, так у него оказалось, что он крутит меньше, чем 15 ямовский алюминий:-)). Мотор Мерк 60 Бигфут
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:00.
