Re: Финвал 475
Старые, которые внизу, нужно надёжно закупорить. А по ушам надавать.... что бы народ больше не страдал. |
Re: Финвал 475
Ну Вы щас надаете советов не глядя , он еще и транец вырезать начнет:-) Мотор там висит как положено, на "верхнем отверстии"в тексте автора следует понимать как - мотор висит в самом низу,край струбцины на уровне верхней кромки транца, верхний болт в верхнем отверстии -где же ему еще быть . Там АКП конечно не выше линии Киля, а чуть ниже. Примерно на 5мм . Раньше вешали на второе отверстие , АКП получалась примерно на 15мм выше, но на крайних 4 лодках сервису была дана команда вешать вниз, чтобы улучшить реакцию на трим. Практика показала что подъем на 20мм относительно самого нижнего реального прироста скорости не дает.
Поэтому в данном случае поднимать на одно отверстие вверх можно смело, прохватив не будет, но брызг навряд ли станет сильно меньше. Как я понял в данном случае речь о брызгах при полностью поджатом моторе, но с этим положением ведь ходят сколь-нибудь длительно только в случае против волны, да и то особого смысла нет из-за ухудшения управляемости. |
Re: Финвал 475
Григорий!!! Струбцины, уши и "раньше вешали", здесь не причём.:ok::ok:
Моторы разных производителей имеют разный размер по транцу. Тот, кто вешает первый двиг на лодку, должен отверстия просверлить так, что бы любой мотор можно было повесить на него.А в случае необходимости, поднять его выше или опустить ниже, без всяких переделок. Это - НОРМА. Псы: Обычно лодка с завода идёт с готовыми отверстиями на транце.%OD%OD%OD |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Намекал им не один раз....но воз и ныне там.
Хотя мне по№ер уже.%OD%OD%OD |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
У Мерка 60 и Махи 60 высота ноги от струбцины до АКП отличается на 5 мм. К примеру ;-). А у сузы 60 и сузы 70, если не ошибаюсь, разница целых 15 мм. Сколько мы ни твердим что для правильной установки мотора (заранее неизвестно какого) нельзя заранее делать отверстия, столько нас и не слушают :-). Добавлено через 5 минут Цитата:
Как вариант: на тех Бустерах что Серега возил из Прибалтики, где продавец имел контракт с Ямахой :-). |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Ну я же и говорю, "надавать по ушам для начала".%OD%OD%OD
Re: Финвал 475
Мы, по результатам испытаний, пришли к выводу о том что на 475ом надо вешать мотор на верхнее отверстие(то есть в самое нижнее положение), хотя раньше вешали на второе(то есть выше на 20мм ). В более высоком положении Mercury и Yamaha 60 работают совершенно адекватно, но чуть хуже реакция на трим чем в нижнем положении. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
На 1-1.5 км/ч с винтом 48-816704А45 13" с 2 человеками и троллинговым мотором в носу. Кроме того обнаружилась довольно ранняя вентиляция на некоторых винтах , в том числе на стальном оригинальном Vengeance 14". До среднего деления чуть недоходит по штатному указателю трима и уже начинается прохват, в повороте естественно при еще меньшей откидке. На моторе который висит в самом низу даже на алюминии можно отжиматься дальше среднего деления шкалы указателя трима. |
Re: Финвал 475
Спасибо, Григорий. Приятно получить адекватный развернутый ответ на свои вопрос, а не просто рекомендации " надавать по ушам".
Re: Финвал 475
Алексей, если кажется что слишком брызг от дейдвуда, привозите поднимут на второе отверстие-это дел на полчаса . Но вначале обкатайте и испытайте мотор на максимале с точным замером скорости налегке, чтобы получить цифру влияния высоты установки на одной и той же лодке с одним винтом. И помните что на этом моторе и лодке максимальная скорость достигается при угле трима по указателю -среднее деление шкалы плюс еще примерно 1мм вверх.
Re: Финвал 475
У темі 2 долучень
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Ах, да... Теперь ты с гордостью можешь ставить движки на лодки исключительно по кондуктору и брать за это..... ну ты понял. Мы же по старинке, используя рейку будем совмещать АКП и днище. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Мальчики, не ругайтесь ;-).
Хотя... Ругайтесь на здоровье! :-) |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:58. |
