-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
в1961 18.07.2015 08:45
Re: Финвал 475
Допис від maxmayar (Допис 373955)
НАПРИМЕР???:-)
Меня и напоминаешь.
Я тоже раньше думал про всякие приблуды а в итоге поменял мотор, добавив эти же деньги.
Тебе подойдёт такой:
T-H Marine | AHJM-4-DP | ATLAS MICRO JACKER<sup>TM</sup> JACK PLATE (T-H MARINE) | 733572073201
maxmayar 18.07.2015 09:20
Re: Финвал 475
Допис від в1961 (Допис 373995)
Меня и напоминаешь.
Мотор поменять нельзя (на больший) ,производитель не позволяет. Да и я сам не хочу, устраивает 70-ка.Просто хочу взять весь ее потенциал.:-):-):-)
Гена 18.07.2015 09:36
Re: Финвал 475
Допис від maxmayar (Допис 373997)
Он не сильно отличается от 60, потенциал то.
в1961 18.07.2015 09:45
Re: Финвал 475
Допис від Гена (Допис 373998)
Поддержу. Если по-простому, я бы объяснил так:
На 475 ФинВале для 1-2 рыбака годится 60ка, а для 3-4 70ка.
Конечный результат будет одинаков.
ПСЫ: я бы для начала попробовал опустить мотор на одну дырку.
Этот винт должен в одно лицо крутить 6300 и нести 475 ФинВал до 65-67 км/час.
maxmayar 18.07.2015 13:18
Re: Финвал 475
Допис від в1961 (Допис 374001)
Вот за это разъяснение большое спасибо.А то никто не мог дать совет --опустить или поднять мотор для лучшего результата.:cool2::-)
Приозерец 19.07.2015 10:33
Re: Финвал 475
Допис від maxmayar (Допис 374025)
Вчера обкатывали новую лодку. Мотор меркури 60. 3 человека. Винт 14. Выход на глиссирование на 3900-4000. Больше 5000 кратковременно не крутили. Скорость 47 км /ч. Не понимаю зачем этому комплекту мотор мощнее.
Да еще...тент стоял ))
Приозерец 19.07.2015 20:57
Re: Финвал 475
Вопрос производителю. На какой дырке должен быть подвешен мотор для оптимального положения антикавитационной плиты?
Мотор меркури 60
Руслан 35 19.07.2015 21:17
Re: Финвал 475
Допис від Приозерец (Допис 374166)
Мотор меркури 60
Добрый день.
Говорил, говорю и говорить буду, что важна не дырка (отверстие по научному) , а положение относительно линии киля.
Вровень и чуть ниже киля, это и есть правильное положение мотора.
ANRI-72 19.07.2015 21:21
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 374171)
А чуть ниже-это скока?:-)
Руслан 35 19.07.2015 21:24
Re: Финвал 475
Допис від ANRI-72 (Допис 374175)
Для тех у кого мотор уже висит на транце, это одно отверстие, если предыдущий результат не устраивает.
ANRI-72 19.07.2015 21:29
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 374177)
Тогда конкретный вопрос:при опускании на одно отверстие вырастут ли мах. обороты или нет.Сейчас недокрут.
Приозерец 19.07.2015 21:58
Re: Финвал 475
Сейчас мотор висит на самом верхнем отверстии. Так поставил дилер. Плита на 1,5 см выше киля. На уровне верхнего края сливной пробки. При поджатой ноге брызги веером. Думаю поднять на одно отверстие. Плита будет сильно выше киля.
в1961 19.07.2015 22:07
Re: Финвал 475
Допис від Приозерец (Допис 374185)
Дилеру по ушам надавать нужно за такой подход.
Тебе опускать нужно, а некуда....
Добавлено через 40 секунд
Допис від ANRI-72 (Допис 374182)
А винт какой стоит???
серый волк 19.07.2015 22:11
Re: Финвал 475
у мерка то ли нога длиннее то ли непонятно...повесил выше на 2 дырки чем была хонда и на поджатом моторе идут брызги.от хонды в любом положении мотора их небыло.сейчас думаю еще на дырку -две его поднять.плита на 1 см ниже киля
ANRI-72 19.07.2015 22:12
Re: Финвал 475
Допис від в1961 (Допис 374190)
Такой-Гребной винт Multi-Fit NewSaturn 3 11 1/8"-13"
Руслан 35 19.07.2015 22:18
Re: Финвал 475
Сочувствую, но мотор нужно опускать как я написал выше, иначе прохваты замучают.
в1961 19.07.2015 22:37
Re: Финвал 475
Допис від ANRI-72 (Допис 374196)
Нужно ещё что то пробовать.
Руслан 35 19.07.2015 22:43
Re: Финвал 475
Допис від в1961 (Допис 374210)
Ну начать бы с идентификации мозгов в моторе, а то тема не раскрыта.
Приозерец 19.07.2015 22:45
Re: Финвал 475
Именно.
Так а что делать? Кроме как по ушам.
Добавлено через 53 секунды
Допис від Руслан 35 (Допис 374198)
Так некуда. Ниже не повесить. Можно только выше)
Руслан 35 19.07.2015 22:50
Re: Финвал 475
Допис від Приозерец (Допис 374214)
Именно.
Ну все, что Вы хотели узнать, Вам собственно уже сказали.
Волшебников здесь нету, а правило "семь раз отмерь и один отреж" ни кто отменить не может.
Теперь собственно нужно вопрос дилеру задать "КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ"?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:20.
