Re: Финвал 475
у товарища такой же комплект как у вас. Лично видел как уныло ехал его Блек Макс 11 шага с 3 чел.:'(:'(:'( |
Re: Финвал 475
На данный момент на соласе Н сатурне 13 шага на крейсере 40 кмч 2,9-3 км/л , на амите 4 лопасти 12 шага где то 2,8-2,9 км/л . Но оба винта на максималке больше 54 кмч но старт медленный |
Re: Финвал 475
Дополню по амите 4 , 4 лопастный солас амита намного хуже работает с тримом на максимальном отжатии и при перекладке курса резко срывается в перекрут чего нет со сталью!
Re: Финвал 475
Доброго времени.
Вопрос по ходовому тенту. Должен ли он течь, как палатка купленная в Ашане? Был сегодня на воде и дождя особого не было, просто морось. Капли с поперечного шва стикали по наклонной части и падали в акурат на передние сидушки. Речь идёт не про пару капель. Спрашиваю т.к. пользовался им первый раз и теперь думаю на хрена он такой нужен. Тент от солнца стоит гораздо меньше. Производителю в понедельник наберу, но хотелось знать, так у всех или это я счастливчик. |
Re: Финвал 475
Добрый вечер Андрей. У Вас нужно просто подтянуть ремешки которые регулируют пеложение передней дуги. Нужно, чтоб дуга была на ткани, а не на простроченном шве. Шов должен быть на участке между этой дугой и рамкой стекла. Благодаря наклону простросенной ткани, вода протекать не будет. А сейчас она по дуге стекает внутрь лодки.
Re: Финвал 475
Привет Руслан.
Ремешки были затянуты и дуга находилась, как раз там, где ты писал. Я так понял, что вода просачивается по строчке (ниткам). Постоянно подымал голову и разглядывал этот процесс. Горизонтальной часть была сухая, а наклонная вся мокрая. Нахлест шва смотрит вниз и видимо потоком воздуха туда забивает воду. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Просто сделай как я рекомендовал и всё станет на свои места. |
Re: Финвал 475
Добрый вечер! подскажите у кого стоит моторгайд Х5, решил купить этот аппарат , и стал вопрос какой мощности брать ,24В или 12В, производитель посоветовал перестраховаться и взять 24В , и привёл достаточно аргументов в пользу 24В, но сегодня пообщался с владельцем такого комплекта как у меня и с моторгайдом 24В, он говорит что заказал уже себе 12 В , так как когда ветер начинает задувать, двигатель начинает становится на точку с такой силой что с под ног лодка уходит, говорит страшно на нос выходить, говорит 12В будет с головой хватать что б держаться на точке в ветер и в течении! Поделитесь опытом эксплуатации на 475 сего гаджета ! Заранее спасибо
Re: Финвал 475
В 10 м/с и больше предпочитаю более комфортное времяпровождение :*-)%*:garmonist::drinke::party::skripach::udarnik: |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Re: Финвал 475
От 5 м/с и выше. Плюс не забывайте про течение, особенно весной.
Re: Финвал 475
Наверное в сильный ветер лучше ловить с кормы , что б не уводило лодку с под ног, хотя я о таком впервые услышал! Может там какие-то Настройки есть о которых человек не знает
Добавлено через 6 минут Ещё вопрос один, я хочу взять на ебее этот моторгайд, вижу есть предложения Remanufakture, я так понимаю это был с дефектом но востановлен производителем, кто-то когда-то покупал востановленное оборудования? Или не дурковать с такими вещами? |
Re: Финвал 475
Ловим и на носу и на корме и при волне 60-80 см и при ветре до 7-9))) 24 вольта все ок держит и при большем ветре! Никуда ничего из под ног не уходит!!!!! Если конечно наливать без меры то и в штиль земля из под ног уйдет это точно!)) А сильно впечатлительным совет , перед постановкой якоря за несколько секунд отключать заранее кнопкой мотор а потом ставить якорь а не на понлм ходу с полицейским разворотом!!!!)))). Ведь у лодки есть инерция и пока вы жмякаете кнопку якорь лодка уже прошла расстояние и трудяга мотор исправно пытается ее вернуть на метр два назад скорейшим способом! |
Re: Финвал 475
Тогда 24 В буду брать , взял и забыл!
Добавлено через 35 минут Длину штанги 54 брать? |
Re: Финвал 475
1)для каких условий и как часто собираетесь использовать? Если на воде чаще чем на суше,погоду не выбираете и ловите всеми дозволенными способами-только 24V Если любите комфорт, выезжаете когда"погода позволяет"максимум пару раз в неделю и шмурдяка в лодке и так полно(любите комфорт:-))-только12V 2)какую сумму на ВЕСЬ девайс собираетесь ушатать? Если просто мотор и два аккума-можно и 24V Если мотор, два аккума ,умный кабель к Лорику ,антена,зарядка в лодку-то может и 12V хватит:neznayu: От себя добавлю:использую 12вольт с двумя АТТАВами по75ан.За три года пару раз не хватало мощности.В обоих случаях по причине сильного течения(очень долго перемещался против струи) Посему выбор за вами и удачной покупки:ok: |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
По поводу того,что у человека стоит 24v,а он уже заказал себе новый 12vдля замены из-за того что первый у него лодку из под ног вырывает:->,сами-то в это верите?
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Добавлено через 1 минуту Но,думаю 54 в Вашем случае буде нормально. Добавлено через 1 минуту В 555 лодке нужна 60 нога |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
60 нога будет сильно торчать в сложенном положении за пределы 475 лодки-это не есть хорошо...
Re: Финвал 475
Добавлено через 3 минуты а на 12 В тоже можно поставить два аккумулятора ? |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Значит тогда можно 60 брать,раз Валера говорит что будет нормально...Я на 475 не пробовал.
Re: Финвал 475
логика похоже такая : если собираешься в ветрюгане ловить , то надо и 24В и 60 ногу, если без фанатизма в ветряную погоду не езжу то 12В и нога "54" с головой хватит , в последнем варианте только с сильным течением проблема! %)
Re: Финвал 475
Берите 24v...Зачем эти полумеры?..
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
По поводу восстановленного мотора ( эхолота, телефона) нужное подчеркнуть.
Берите и не парьтесь. Это восстановлено заводом изготовителем и на него распространяется гарантия. Просто по простоте своей американской они обязаны это указывать( а могли бы и на указать и впарить как - наших дорог не видела, только из Германии :-)) ) И какая гарантия того что Новая вещь не навернется? У вас гарантия? И как вы ее реализуете? Мое личное мнение- берите дешевле, 12в, 54 нога. А вот АКБ- 2 в параллель. Point-1??? Зачем??????????? Не хватает? |
Re: Финвал 475
Добавлено через 6 минут Известно достаточно случаев с ,,котами в мешке»,а гарантийные случаи у нас выполняются достойно,уже проверено... |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
По поводу реализации гарантийных случаев у нас в Украине...Вы задаёте вопрос-Что человек будет делать,в случае чего, с гарантией?
Добавлено через 11 минут Цитата:
Re: Финвал 475
Rodriguez, Так нафиг гарантия на Украине нужна если МГ у нас имеет две американских цены?
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Point-1??? Зачем??????????? Не хватает?[/QUOTE]мягко сказано не хватает, стрелка прыгает как на дискотеке, неудоно очень !
Re: Финвал 475
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:38. |
