Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Это старая модель.
Тел 067 7221717 Александр Чем могу:smuschenie::smuschenie::smuschenie: |
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Re: Финвал 475
У темі 5 долучень
Возможно пригодиться при подборе винта Солас
Re: Финвал 475
Кто знает что за винт сталь Солас Титан 4 лопуха По сравнению с трофи?
И есть ли какие отзывы по винтам солас алюминь типа амита и др? Может кто подскажет по аммортизационной стойке сидения что бы высота сидения с ней была как на обычной заводской но реально смягчала удары иначе почки уже опускаются((? |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
если не сложно немного по подробней. Главный вопрос "почему"? интересует теория, личные ощущения, личное мнение, практика, факты. Вопрос не из праздного любопытства. хочу получить сбалансированный вариант катер мотор винт. Добавлено через 2 минуты Цитата:
Есть ли толк от стойки или нет? Кто то пишет хорошо другие так се, а реально? И можно ли ее подрезать? Бывают ли стойки диаметром 60 как наши заводские или все на 73мм и надо менять основание сидения? Просто последний раз попали на волну а выбираться надо и чувствую на ходу как почка полезла под кресло(((( |
Re: Финвал 475
Полную безопасность Вашего здоровья пневмостойка не обеспечит,беречь надо не только почки,но и позвоночник.Сам имею проблемы,по волне стою на ногах.Пневмостойка в основном удобна тем,что позволяет поднимать и опускать кресло,радикального смягчения ударов вы не получите.
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Есть с хорошей амортизацией, но они без регулировки высоты. Мне вот более важна регулировка.
https://vodnik.1000size.ru/stoyka-wa...-00091558.html |
Re: Финвал 475
Добавлено через 1 час 24 минуты Идеальный вариант https://vodnik.1000size.ru/stoyka-ta...-00119561.html и сверху https://vodnik.1000size.ru/osnovanie...-00154355.html или https://vodnik.1000size.ru/kreplenie...-00091550.html |
Re: Финвал 475
Надо подумать как запресовать в стандартную стойку пневмо)) к примеру от офис кресла
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
постоянно ловишь золотую середину. |
Re: Финвал 475
Отчет по винту Солас Сатурн Нью + Мерк 60 , для тех кого мучают сомнения!))
Трое взрослых 70 кг и двое детей суммарно на борту 300 кг плюс два аккум МГД итого 370 кг , один взрослый на носу, аэратор пустой, максимальная скорость 55 кмч, выход на глисс 17 сек Тот же комплект но одного взрослого уже таскали на доске по волнам), максималка 52 кмч , приемлимо выдергивает с одним взрослым на носу ,но хочется еще резвости)) ,наполненый аэратор ускоряет выход на глисс и меньше бегать на нос! Бензин 92 , после в одно лицо максималка 57,9 , бензин 95 максималка 58,5 Вообщем винт неплох как средний вариант для 2-3 человек под универсальные задачи. Один минус крейсер! 4000 об 33 кмч , 4500 - 41 , 5000- 46 , 5500 - 52 , 6000 - 56 Теперь мысли о 14 родном мерк винте либо соласе алюме как запасном для лучшего крейсера, или тот же солас сатурн нью но 14? Добавлено через 7 минут Цитата:
Добавлено через 38 секунд Цитата:
Re: Финвал 475
Не мучайтесь с 14 шагом....не поедет, даже в одно лицо. Если хотите чуть лучше крейсер, попробуйте просто Сатурн 13 шаг. А в запас возьмите лучше 11 шаг, будет и как грузовой.
Re: Финвал 475
Не пойму что мне даст 11 шаг ? Поясните темному)), скорость макс будет 45-50 так ? Грузопервозками я не занимаюсь и крейсер будет никакой гдето на 5000 -40 кмч? Перекрут до 6500? Опять же как понять в сравнении что будет с 11 и 12 шагом? Много написанно про винты с ямахой а вот с мерком мало инфы(? Как не поедет 14 солас ведь таблица выше говорит что с ним ходили в три лица 59? И выход на глис 7,5 сек? Склонен верить этому ? Если так то в сравнении с ним солас алюминь или мерк алюминь что даст тогда? Или как вариант люминь 14 четыре лапуха?) |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Кто знает о винтах сталь Веганс? Раскрутиться ли 14? |
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Re: Финвал 475
Если у тебя стоит задача раскрутить какой нибудь винт, то пробуй всё подряд, а нормальную работу тебе обеспечат только пара винтов указанных ранее в этой теме.
Раскрутить винт и подобрать винт - это 2 большие разницы)))С мы не ищем лёгких путей....:smuschenie::smuschenie::smuschenie: |
Re: Финвал 475
попробую: http://forum.fregat.club/finval/1232...tml#post486802 Добавлено через 3 минуты получилось. У меня родной ямовский винт 13 шага, макс. при 2-х тюленях 50 км/ч и 5300 об. ффсе. Правда пока 22 моточаса. говорят после 50 -ти будет веселей. РС крейсер 40 км 4600 об. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
А мотор должен быть Японский)))
Re: Финвал 475
Тот же солас нью 13 скромный но на 60 ке 6000 и 56-57 при том же загрузе плюс еще 150 кг и МГД, крейсер при 4600 42 кмч? 26 моточасов мотору тоже! Я не думаю что ямаха от мерка сильно отличается и она поедет в следующем сезоне шибче чем сейчас, тут что то не то? крутит как скоростной а скорость как у грузового? Добавлено через 3 минуты Цитата:
Чем приборы ямахи лучше мерковского смарткрафт 1000? Или меркмонитор? Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 8 минут Цитата:
Так вот по той таблице все один в один по моему винту и логика мне говорит что человек который ее составлял скоре не соврал и по другому винту! Про редукцию не понял вас у мерка она более грузовая так как передаточное меньше и значит хоть и мизер но шасов раскрутить уж больше чем у ямы?!!!! Это наоборот если мерку тяжеловат то яме пупок рвать нет смысла)))) Каким боком 11 вариант, а 12 и 13 не пойдут если на моем 13 ,выше я писал ,мы таскали лыжника и 3 взрослых +ребенок и + аэратор полный со скоростью 52 кмч и 16 секунд на выход лыжника из воды и устойчивое глиссирование ,причем это была вейк доска и стартовое сопротивление у нее еще выше чем у лыжника?!!!!! |
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Напомню табличку)) спасибо автору!
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Вам тут сразу же и посоветовали какой винт искать, а вы начали требовать объяснений, почему и зачем.....вам опять ответили, что перепробовали штук 20 винтов на таких комплектах, а вы принялись тестировать те же винты которые народ тестировал 3 года...:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
Re: Финвал 475
Может начать с конкретной модели мотора ! Mercury 60 бывают разные )))) я например чуть биг фут не купил с редуктором нестандартным но в итоге Yamaha f70 сооблазнила)))
Re: Финвал 475
Владимир,чем цифра меньше,тем редуктор быстрее(у Мерка)и тем тяжелее ему раскрутить винт с большим шагом...
Re: Финвал 475
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:44. |
