-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
Allroad 02.08.2017 10:50
Re: Финвал 475
Допис від Rodriguez (Допис 492320)
Пробовал 475 с Яма 70,лучше для этого комплекта не придумаешь...
Так обладаю таким симбиозом)))) 475+70)))) но время то идёт
99999 02.08.2017 18:05
Re: Финвал 475
Допис від Алексей Магн-ск (Допис 491081)
Мне не показывает. т.к. не зарегистрирован. бывают они в продаже или только с рук? если есть возможность дайте полную маркировку или ссылку, чтоб посмотреть. Хочу правильный винт для своего комплекта.
Под ваш вопрос есть сайт техномарин ру там если не врут в продаже есть стаоые солас сатурн не нью! Есть и сатурны нью .И подбор под мотор с маркировкой.
Добавлено через 6 минут
Допис від Валера М (Допис 491651)
Та по таму шо 12-й грузовее а 13- скоростьнее но менее грузовее. 14- й на мерке только в одно лицо кататься порожняком.:-)):-)):-)):-)):-)):-)):-)):-)):-)):-)):-)):-)):-)):-)):-))
Добавлено через 4 минуты
надо два винта иметь- 12 трофи на три морды или лыжи вейки тягать. А для рыбалок в два тела 13- хоть сатурн хоть трофик.
Виктор извиняйте за назойливость!)
Три морды или полулыжника я и сейчас тяну 13 шагом солас сатурн нью,выход с тремя 7-8 секунд смысла покупать трофик 12 или 13 получается нету учитывая что лыжника больше таскать не хочется))), то для лучшего крейсера или к примеру получить 45 кмч при 4500 об и максимальной скорости не сильно потеряв время выхода на глисс, что из винтов в сухом остатке смотреть?
1) Из бюджетного солас нью сатурн 14 шаг или искать старый?
2) не бюджетно венгенсе 14?
3) что то другое из стали , алюминь не смотрм?
Sergey33 02.08.2017 18:35
Re: Финвал 475
99999, закажите Виктору винт и все дела. Проверено уже все.
Алексей Магн-ск 04.08.2017 16:27
Re: Финвал 475
Допис від 99999 (Допис 491598)
Какая высота стойки в максимально верхнем положении и в минимальном? Диаметр стойки 60 или 73? Название не помните? Спасибо заранее!
диаметр внутренний примерно 73-75 (штангель не налазит) наружный примерно 95. высоту не измерял, завтра возьму рулетку.
99999 05.08.2017 01:48
Re: Финвал 475
Допис від Алексей Магн-ск (Допис 492533)
Спасибо! Глянь ответ в лс
99999 06.08.2017 01:25
Re: Финвал 475
Допис від Игорь ims (Допис 492240)
Ок :super:.
Игорь! А кто производитель стоек с амортизатором под сидение те что на 475 вы ставите?
Allroad 06.08.2017 08:11
Re: Финвал 475
Допис від 99999 (Допис 492593)
Производитель на этот вопрос про фирму и модель стоек упорно молчит)))
99999 14.08.2017 02:19
Re: Финвал 475
Допис від Алексей Магн-ск (Допис 486802)
Сфоткал стойки. Ни каких опознавательных знаков не нашел. Выглядят так.
Это стойка спригфилд .
https://vodnik.1000size.ru/stoyka-po...-00017497.html
Вопрос она реально мягче проходит волну в среднем положении чем простая штатная или позвоночник это чувствует?)
Алексей Магн-ск 14.08.2017 08:41
Re: Финвал 475
Допис від 99999 (Допис 493398)
похоже на мою. в большую волну поднимаю на максималку. в среднем положении у меня рамка стекла получается на уровне глаз, закрывает обзор. на низком положение без волны смотрю через стекло, в волну поднимаю стойку и смотрю по верх стекла. Напарник поднимает на половину и сутулится прячась за стеклом. Я так не могу, спина не позволяет. я без поднятой в волну не могу, спину больно.
ANRI-72 14.08.2017 13:49
Re: Финвал 475
Вчера нарвался на хороший бой окуня.Окунь ловился отменно,но не долго,что в свою очередь,в очередной раз заставило задуматься об очередном тюнинге%OD%OD%ODХочу чтоб аэратор открывался ногой=-OПринцип как в лючке бензобака некоторых машин-нажал на крышку ,пружинка приоткрыла крышку.Ногой поддел и открыл .Закрыл,нажал и защелка зафиксировала крышку:cool2:Понимаю,что офигел:)-(:но может не я один и кто-то уже это сделал или видел как сделали другие.А может наш уважаемый производитель нечто вынашивает в планах.Буду благодарен за любые советы и подсказки:-)
A 14.08.2017 14:08
Re: Финвал 475
Проще не закрывать вообще крышку.
Валера М 14.08.2017 18:22
Re: Финвал 475
Допис від ANRI-72 (Допис 493457)
Андрюха петельку сантимов 10 из веревки 4-5 мм. сделай. На удавку посади к крутилке замка- чтоб типа петельки получилась-узелком вверх. И будет тебе счастье, мокрые руки не пробуксовывают. И ногами ходишь не чего не поломаешь .:smuschenie::smuschenie::smuschenie::ok::ok::ok:;-);-);-):friends::friends::friends:
Похожие на змейках молнии ставят.
Алексей Магн-ск 18.08.2017 09:01
Re: Финвал 475
Всем привет. Прошу прощение за назойливость. Выбираю между сменой мотора на 70-ку и попытками улучшить 60. Думою пробовать стальной винт до конца сезона. Наткнулся на винты Polastorm, China есть у кого опыт?
выбираю между:
Винт Yamaha 11 1/8 X 13 нержавеющая сталь и
Винт Yamaha 11-1/2 X 13 нержавеющая сталь
какой диаметр брать? или брать сатурн и не морочить голову?
Да забыл сказать, родной ямаховский 13 шага 11 1/8 больше 5300 об. не крутит.
ANRI-72 18.08.2017 09:51
Re: Финвал 475
Алексей Магн-ск, Сатурн больше 5400 крутить не будет(2тела по100,моторгад,и 50кг между консолями)Может китаец с меньшим диаметром и ракрутится больше,но какую скорость выдаст-вопрос.Да и вопрос по балансировке х..знает:smuschenie:
ferro_dn 18.08.2017 10:04
Re: Финвал 475
Столкнулся один раз с китайским винтом, производителя не помню. Больше не хочу...
Алексей Магн-ск 18.08.2017 10:46
Re: Финвал 475
Варианты в наличие:
Гребные винты для лодочных моторов Yamaha, Стальные, мощностью 40-50-55-60 л.с., с шагом винта 13, количество шлицев 13
поиграть с развесовкой? убрать шмурдяк с носового рундука и переложить в кормовой?
может сразу 70-кой заморачиватся?
было мнение с перепрошивкой. или не стоит?
в1961 18.08.2017 10:52
Re: Финвал 475
Я часто слушаю рассказы от клиентов, что винт 17-19го шага крутит 6300 на Яме 70=-O=-O=-O=-O=-O=-O=-Oи человек просит что то бОльшего шага:->:->:->:->:->:->по полчаса приходится объяснять, что такого не бывает и т. д. %OD%OD%OD%OD
Такое ощущение, что они льют их в одной форме а номера ставят разные....хочешь 13й - получи, хочешь 19й - получи%OD%OD%OD
Допис від Алексей Магн-ск (Допис 493864)
Из 60ки уже ничего не выкрутишь.Нет таких прошивок.
Andrey77 18.08.2017 11:06
Re: Финвал 475
Допис від в1961 (Допис 493867)
Так может та Яма на каяк установлена, тогда про 19й шаг охотно поверю
Алексей Магн-ск 18.08.2017 11:38
Re: Финвал 475
понял. Вопрос еще в экономии топлива. В сентябре поездка на Иртыш. Суточные переходы минимум 20 км в одну сторону. ближайшая заправка 260 км на машине. планирую винт для крейсера с минимальным расходом.
Руслан 35 18.08.2017 11:43
Re: Финвал 475
Допис від Алексей Магн-ск (Допис 493874)
Этим винтом будет Солас Сатурн из старых с шагом 12. У него тонкая лопасть и минимальное проскальзывание на крейсере будет. При этом снизится и минимальная скорость глиссирования. А лодка ведь будет загружена по полной программе.
Алексей Магн-ск 18.08.2017 15:50
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 493877)
Лодка будет загружена в первый и завершающий день, на заброску на остров и обратно. Для этого у меня есть винт с 12 шагом. Интересуют каждодневные рыбалки с экипажем 2,5 человека.
Старых сатурнов найти не могу, а с Украины ни кто не шлет.
ANRI-72 18.08.2017 16:04
Re: Финвал 475
Я так понимаю 12"шаг на крейсере экономичнее13"?=-O
Руслан 35 18.08.2017 16:12
Re: Финвал 475
Допис від ANRI-72 (Допис 493902)
При загрузке можно идти медленнее с меньшим путевым расходом.
На своём 510-том именно так и хожу независимо от нагрузки, обороты 3600 скорость при этом 35,5 км/ч и 4,3 км/л. И это винт 12-го шага.
99999 18.08.2017 16:43
Re: Финвал 475
Допис від ANRI-72 (Допис 493851)
За Ямаху не скажу, но на меркури 60 нью сатурн 13 у меня выдает 6000 оборотов с такой же загрузкой плюс полный аэратор! Редукция у ямы 1,85 если не ошибаюсь у мерка 1,83 близкая причем яма должна еще больше крутить!
Допис від Алексей Магн-ск (Допис 493899)
Пока что солас сатурн нью сталь для меня самый оптимальный винт как по цене так и по тех параметрам скорость ускорение загрузка катера!! Идеал не найден ,но нужен ли ,вопрос пока самому себе)).
Старый сатурн есть в техномарине для меркури ,он по идее под яму идет тоже с переходным установочным комплектом ,уточните сами! Или купите сразу на яму то что ищите на ебей.
Напомню первая цифра в коде винта 3 это для ямахи , а 1 винт для меркури , они как бы взаимозаменяемы , но с другим установочным комплектом надо уточнить!
https://www.technomarin.ru/index.php...roduct_id=7708
Solas 3321-111-13 Saturn Propeller: Yamaha - Stainless Steel
Допис від Руслан 35 (Допис 493904)
Руслан а какая максимальная скорость у вас на старом 12 сатурне? И на 5000 оборотах какая скорость?
Спасибо
У соласа есть еще сталь винт рубекс 3 и 4 лопастной, но по ним мало отзывов что там с толщиной и площадью лопастей по сравнению с сатурнами?
Yamaha 60hp Propellers, F60 4-Stroke 13 Spline - prop charts)
Вот винты под ямаху 60 .
Руслан 35 18.08.2017 18:52
Re: Финвал 475
С понедельника буду на воде, тогда и напишу точно. Но с тремя в лодке плюс куча вещей и электромотором + стронжер+ АКБ 105 Ач в носу, то скорость не ниже 53 км/ч.
99999 18.08.2017 20:06
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 493918)
Если не затруднит записать время выхода на глиссер и обороты/скорость/расход/ на 4000,4500 и 5000 кмч?)))
Заранее спасибо за хлопоты!
Руслан 35 18.08.2017 21:05
Re: Финвал 475
Допис від 99999 (Допис 493925)
Корпуса сильно разные. 510-тый под 60-кой это очень динамичный комплект.
Ну и сидя на румпеле записывать как бы не с руки:-) но постараюсь.
99999 22.08.2017 18:49
Re: Финвал 475
Руслан до воды добрались?):za:
Руслан 35 22.08.2017 20:40
Re: Финвал 475
Допис від 99999 (Допис 494350)
Добрались, но погода капец....
99999 25.08.2017 19:38
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 494360)
:neznayu:%OD новостей нет
Руслан 35 25.08.2017 21:48
Re: Финвал 475
Допис від 99999 (Допис 494657)
А вы ждете результатов тестов при ветре 6-7 м/с ?
К сожалению погода нам не благоприятствовала.
Kostass 27.08.2017 20:16
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Вот мои сегодняшние результаты: лоТка в полном боевом моторгайд+ два аккума 42 кг между консолей, я один в лодке, винт Балистик 15" , обороты 6200 и 61-62 км.час. и это против течения на Десне. С двумя пассажирками +100 кг на двоих обороты 5900-6000 и скороть соотственно 59-60. Хороший крейсер 3.3-3.6 км/л. После снятие лебеды потери ну максимум 100 об и 1 км. Балистик рулит.:cool2:
99999 27.08.2017 20:38
Re: Финвал 475
Допис від Kostass (Допис 494820)
Хороший крейсер это какая скорость?
У меня 3,7 км/л на 32 кмч всего на максималке 2,7( при 57 км/ч
Может кто подскажет у кого стоят на прицепе килевые ролики и качель легко ли скатывается лодка в воду рещиновые ролики или пластик и какой уклон нужен чтобы она покатилась? И еще по килю на лодке приварен профиль но не до конца до транца а не доходит см 50 и получается порожек м в него еще упирается ролик качели при спуске кто как решает эту проблему? Заранее спасибо!
Kostass 27.08.2017 20:43
Re: Финвал 475
Хороший крейсер это 45 и выше. Я больше хожу при спокойнлй погоде 5000 и 50 км.ч расход при этом 3.0-3.1 км.л
ANRI-72 27.08.2017 22:17
Re: Финвал 475
Допис від 99999 (Допис 494821)
Дайте фото кормы лодки на лафете.Возможно проблема в отсутствии пары качалок по бокам или не правильной настройки вышеупомянутых:-(
99999 27.08.2017 23:04
Re: Финвал 475
Допис від ANRI-72 (Допис 494835)
Что такое пара качалок? Есть качель с двумя роликами на корме приципе и ролик по середине прицепа и на носу и все? Фото на днях лодка не рядом.
Добавлено через 5 минут
Допис від Kostass (Допис 494823)
У меня при 32 кмч и 4000 об расход 3.76 кмл , при 41 кмч 4500 об - 3,6 лкм при 46 кмч и 5000 об расход 3.06 ,при 52 кмч и 5500 об 3 кмл при 56 кмч и 6000 об 2.7 кмл....что сакзать можно за расход и крейсер?
в1961 28.08.2017 07:54
Re: Финвал 475
Про крейсер можно сказать что его НЕТ....%OD%OD%OD
Он конечно есть, но никакой.
99999 28.08.2017 09:09
Re: Финвал 475
Допис від в1961 (Допис 494860)
Поясните если не трудно у меня схожий крейсер на 50 кмч с Kostass в районе 3 кмл ,получается у нас обоих крейсера нет и какой он должен быть?
в1961 28.08.2017 09:30
Re: Финвал 475
У вас совершенно разные моторы.
3,7 км/л на 32 кмч
А у Кости при таком расходе скорость -42км/час, а это, как говорят в Одессе 2 большие разницы....
99999 28.08.2017 09:34
Re: Финвал 475
Допис від в1961 (Допис 494870)
Все верно но у меня при скорости 42 расход 3,6 у кости 3,7 !! И это как раз при разных моторах! Что не так? Осталось узнать расход у Кости при 32 кмч? Парамерты расхода у него оптимальные верно?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:41.
