Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
У темі 2 долучень
Поднимается на прицеп лебедкой одной рукой! В отличии от ложементов на которые даже двумя руками затащить было не реально(. Так что подшипники в роликах рулят!:*-)%* Про сетку перед бортами для защиты от дорожных камней краски корпуса , пошили из москитной сетки окон и натянули на Т болты с кронштейнами и рамой, вроде работает! |
Re: Финвал 475
Насчёт защитных сеток и вылета камней!!!! Возникают вопросы????:
1. Какая скорость передвижения по дороге с камнями которые вылетают? 2. Оборудован ли автомобиль брызговиками которые как бы и камешки должны ловить из под колес? |
Re: Финвал 475
Непомню по английски название но тут где то были фото подобной конструкции у американцев но там стоят стойки на раме и натянута сетка от камней и грязи! До стоек руки не дошли пока))), мне важней мысли о выносных воротах для быстрой парковки лодки на воде при большом ветре на прицеп с вылетом на пару метров за килевую качель!) |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
С меня тут ржали но я ворота себе поставил на прицеп от Бастера у них дозаказывал для 475! В общем не мешает ! Если глубокий сброс то по воротам удобно ориентироваться!
Re: Финвал 475
У темі 4 долучень
Спасибо! Добавлено через 5 минут Цитата:
Re: Финвал 475
Кстати из темы ремонта доработок! Может кому пригодиться. На третей рыбалке при открытии закрытии задрался винил на краю торца крышки аэратора, ( видно проклейка была не айс, прекрасно с этим вопросом справился клей момент обувной плюс строительный фен! Так же как проклейка уголков с ковролином на крышке рундука между задеих сидений!
Re: Финвал 475
Товарищи и производители нужна помощь.
Возможно ли установка докатки на 475. Есть у нас пару мест где нельзя больше 15, а на гандонах не комильфо, на электро медленно и много электричества надо. Помогите. |
Re: Финвал 475
У темі 2 долучень
Re: Финвал 475
Всем доброго вечера! Есть необходимость в дополнительном винте алюмине либо солас либо родной меркури что бы лодка ходила аналогично или близко как на солосе нью сатурне 13? Что можно посоветовать?
И еще вопрос распространено мнение что если стальным винтом налететь на топляк то редуктору кранты в отличии от люминя , так ли это? Предпологается ходить на мелководье и нехочется краш тест!(( |
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Такои варриянт интересныи: |
Re: Финвал 475
p.s. с 5 л.с. на глиссер всеровно не выити, а с таким мотором управлять лодкои должно быть удобно...
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Добавлено через 14 минут Справедливости ради,надо сказать то это будет очень не удобно из-за высоких брызгоотбойных ,,ушей"на корме,подчеркнул Паша... |
Re: Финвал 475
Suzuki 70 оч. тяжелыи мотор для этого корпуса (ИМХО). Плюс выноснои транец и докакта.... Боюсь, что за дуже небыло. |
Re: Финвал 475
Спасибо всем. |
Re: Финвал 475
А, какая марка краски на Финвалах?
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Цвета готовые или сами бодяжите? Серый который по какому номеру каталожному идёт?
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
На днях выскочили на водоем на денек ,на утрянке погонять судака ,правда для этого пришлось отмахать по трассе 700 км))) ,сетки защитные на прицепе показали себя неплохо! Вроде сколов на корпусе не видно.) |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Так вот жеж - http://forum.fregat.club/496501-post3443.html
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
У темі 6 долучень
Игорь , и Вам добрейшего! Да конечно , сетка москитная оконная по вертикальным сторонам обрамлена синтет стропой и внутрь протянут капроновый шнур по краям узлы с петлями , горизонтальные стороны прострочены синтеттесьмой, верхние петли шнура одеты на крепления заведенные в Т паз / болт на 8 с круглой шляпкой без квадратного тела, на фото левый, и термоусадкой что бы не царапать краску паза плюс длинная гайка столбик соеденитель / нижние через карабин на кольцо резиножгута за раму, тут вариантов крепления массу придумать можно!)) Резиножгут по метражу в катушках продают,сетка тоже, стропа и тесьма у тканевщиков фурнитуры, руки у швеи.))) Пока руки не добрались протереть корпус и досконально изучить появились ли новые сколы на краске, до поездки все точки сколы подкрасил краской . Есть вариант сделать все более капитально! Поставить по три вертикальных стойки на раму на каждый борт и в сетке вшить карманы и с верху ее просто натягивать на стойки , тогда она вообще будет вынесена от борта и не косаться его и если даже что крупное будет лететь точно не коснется ну и вся грязь бездорожья будет тоже насетке!) И третий вариант!!) это в дополнении к выше написанным сделать не две сетки а одну цельную и ее заводить снизу оборачивая раму снизу тем самым защищая низ корпуса еще, но это если нужна защита от грязи либо если покрашена и нижняя часть корпуса катера! Как то так вот мысли на скору руку))) мож кому пригодяться! |
Re: Финвал 475
Царапинки бы замазать :-| |
Re: Финвал 475
Последние 30-40см кручу лебёдку двумя руками, одной очень тяжело, думаю либо ролики нужно поднять либо ложементы опустить. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Как-то вы всё усложняете и боретесь с ветряными мельницами. А почему москитная сетка?(не самое рациональное решение), возможно транспортировочный чехол с "навигатора". Проблема - летит из под колёс грязь, камешки и прочая срань. Решение - брызговики на задние колеса. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:14. |
