Re: Финвал 475
Так сделано специально, чтоб облегчить перетяжку и дать возможность выбора места под АКБ. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
У темі 25 долучень
Койе какие обновления,притерпела и мая
"МАРКОФКА" на втарой сезон... M:-) Паполнения по свету и канешно автаномный абагревател-супер вещ... Свет зделал на димере и вазможнаст атклиучит,каторыйе нинужни,получилос просто супер |
Re: Финвал 475
Если так и дальше пойдет,через пару лет поплавки к бортам прийдется прикрутить:-))А если серьезно, хотелось бы увидеть схему освещения и ссылки на диммер,фонари и блок управления.
Re: Финвал 475
Купить антивандальный выключатель-диммер 5-24В
Димер вот такой а лампи предазначени для басейна.... Блок тодже самый-оргиналний ,просто мой мастер-хорош в этих делах.... Передния палуба освещаетса аделно,когда хочиу вклиучит чадовыйе огни-они отклучаютса.Под панеле лампи тоже оделно вклиучаютса и наконец димером вклиучаю асталныйе 6 штук-лед ламп.... |
Re: Финвал 475
Evaldas Bubulis,
классный отчет! Распиши поподробнее про отопитель - какой мощности поставил и пробовал ли уже в бою на низких температурах? Откуда забор бензина берешь - с отдельной ёмкости или прямо из бака? А также интересно - установка на мотор крыла что данному корпусу дает? Какие плюсы и минусы? |
Re: Финвал 475
Спасибо за пахвал:-)
Абогревател 2 kw ,бензин бириот из оргиналнова бака-примастерили Што касайетса работи иво то магу сказат так,паставив тент -трансформер в ниом перезимоват будет возможно.....шутка шуткои но очен типло и прагревайетса очен бистро,имейет 7 разных вариантов работи,может даже просто дут.Я в гороже беру трубу и висововаю в вентилиционийе атверстийе и грейус,бил -7 на улице а в гороже уйутно.Ищио сделаю вихлапнуйу трубку для газа,штоби ана пол метра више бортов стойала-нибудет дим в нутер идти,канешно когда лодка стоит.... Чио касайетса крыла то па ниом так- бистрейе на глис выходит,практический болше неимейет делфинированийа при мах. поднитова трима,нивалит так набок лодку(это от винта) ну и памагайет идти на круизе,исползуе малуйу скораст При этом,скораст падайет гдето 1-2км/ч но на круизе очен плавно идиот |
Re: Финвал 475
Спустился сегодня на воду , и когда сел в лодку и от слипа до причала плыл заметил легкий крен в сторону водителя, не пойму что за фигня, в прошлом году такого не было!
Добавлено через 3 минуты Комплектацию слегка сменил , делав все работы на финвале, вместо лебедки МГ, ну и зарядка плюс аккумы, плюс 3д датчик |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Хмм, как то неожиданно, думал у МГ такая развесовка что она как по центру стоит! Теперь надо подумать что бы на левый борт грузануть а то как-то неприятно стало на малом ходу! Я ещё и сигнал установил и тоже справа за консолью , век живи век учись
Добавлено через 9 минут Цитата:
Re: Финвал 475
Упитанного пассажира туда надо!)))
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
...откормить...)))
Re: Финвал 475
Выкормить:-))
Re: Финвал 475
Поначалу сидишь выбираешь оборудование, заказываешь , потом устанавливаешь , потом оказывается ты не всё сделал для своего коня>:o! Сиди теперь думай как поправить развесовку, этому конца чувствую не будет
Re: Финвал 475
На ходу лодка идёт ровно или с креном? Если есть крен, то положите вещи в рундук с противоположной стороны. К примеру якорь под левое откодное сидение. Лодка, это ведь не автомобиль, она всегда реагирует на изменение развесовки. Когда в лодке будет напарник, то и крен может исчезнуть. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Как попробуете, дайте знать. Если что то будет не так, то найдем решение. |
Re: Финвал 475
Та все ок будет на глиссе. С моей массой любая лодко кренится на малом ходу в одиночку. Потом выравнивается :) обводы начинают работать.
Re: Финвал 475
Выходил сегодня на воду протестировать оборудование , моторгайд, карбон с 3 д, и возникли вопросы , моторгайд при установке на якорь разворачивал нос в одну сторону, в каком бы я положении не становился на якорь он разворачивал лодку носом против течения, это так должно быть ? Ну и самый неприятный момент что на карте курсор или ( в 3д режиме ) лодка тоже повернута носом в одну сторону на экране, куда бы я не двигался , нос на новоукраинку повернут и всё, ехал в сторону подола на экране показывало что я задним ходом плыву , поворачиваешь на левый берег показывает что лодка боком двигается. Всё перепробовал в настройках ничерта не помогало
Re: Финвал 475
Носом против течения - это само собой нормально. Так будет всегда, если конечно есть течение. Если на стоячке, то лодку будет ставить против ветра.
С курсором проблема сложнее. Доп. антенна в лодке есть? |
Re: Финвал 475
По курсору поройтесь в настройках.У Вас по ходу ориентация север.Более удобно ориентировать по ходу движения
Re: Финвал 475
Ещё работает инерция или течение,при постановке в режим якоря,МГвсегда вернёт лодку в ту точку координат в которой вы нажали кнопку...
Re: Финвал 475
Добавлено через 2 минуты Пробовал в настройках чтобы джпс брал информацию с антены эхолота а не поинта и ничего не помагало Добавлено через 2 минуты Калибровку пробовал антены запустить тоже не получилось, крутился пару кругов , так и не высветилось что калибровка выполнена Добавлено через 21 минуту А поинта компас также есть? Ощущение что жпс работает а компас мертв |
Re: Финвал 475
Крена нет на глиссе?
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Добавлено через 1 минуту Тогда скорее всего подключили как то неправильно в сетке |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Я бы начал искать решение с другой стороны. Отключил бы Поинт-1 и посмотрел как будет без него. Может зря на хороший прибор наговариваем.
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Одним словом думаю надо менять место установки антены, так как навернняка на компас помехи влияют, под консолью куча проводов , плюс 3д структурник, возможно что-то из этого ! На уровне настроек сегодня было испробовано всё и ничего не изменилось! Включил в меню карты чтобы полоса горела по курсу движения и он показывает корректно , что говорит о том что с джпс показателями всё хорошо, при этом курсор канечно застывший в одном направлении что наверное говорит о том что компас застыл! Ещё взял открутил от консоли антену приподнял сколько дал провод , сантиметров на 10-15 и начал вращать антену и сразу на карте курсор начал также вращаться, заодно смог откалибровать её крутя в руках , а то ж и калибровать не хотелась из-за того что компас в одну сторону смотрит.
Добавлено через 6 минут где-то здесь на форуме уже было такое на двух лодках финвал, попадалось на глаза что форумчане которые на финвале эти антены ставили спрашивали как это лечить |
Re: Финвал 475
Странно, что Паша поставил на капитанскую консоль. Раньше на фишплатформу по правому борту в корме ставили и все было ок.
Re: Финвал 475
:neznayu:
Re: Финвал 475
Как МНЕ кажется, нужно ставить Поинт-1 по левому борту на корме. Там минимум проводки, минимум помех.
Re: Финвал 475
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:41. |
