Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Re: Финвал 475
Плохо видно... Или там Тоталскан и датчик скорости? |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Подскажите люди добрые, каким клеем правильно приклеить отошедший винил?
Отклеился винил на лючке аэратора на торце крышки .При закрывании край заворачивается. Не аккуратненько. Напрягает. |
Re: Финвал 475
Локально подклеивается цианоакрилатом (суперклей гель). |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Как называются гнезда в палубе, в которые вставляются стойки сидений?
2-3/8″ Plug-In™ Base - это оно? |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
У темі 3 долучень
Вопрос к знатокам. Имея Финвал и 60-ю Сузу на корме имеем макс скорость 58 км/ч и небольшой расход топлива.
И тут пришла (непонятная) идея поменять мотор на 80-90 л.с. От сюда возникает ворос, что из этого выйдет? какой прирост скорости ожидать? Какой будет расход топлива? Куда деть старую 60-ку ( с Очень маленькой наработкой)? Или может ну его на х... и оставить все как есть? И просто мечтать о ... |
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Забей. У меня 62-63 км/час с Ультеррой 24вольт на носу. На 90й Сузе будет 67-70
Фото в субботу делал. |
Re: Финвал 475
Расход будет примерно одинаковый на одной скорости. Разница будет в оборотах, достижимой максималке, грузоподьемности и цене мотора.
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Но это правда из "рекламмы" , пока. |
Re: Финвал 475
Извиняюсь что не в тему, давно интересовал вопрос рабочей температуры 4т плм. А Виктор в1961, выложил фото, на котором видно шкалу с метками но без единиц. Вот думаю спрошу, может известно какая рабочая и кретическая температура мотора? Спасибо
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Сталь Ямаха 13, 1/2 х 16. АКБ + зарядное в рундуке под задним левым сиденьем.
Re: Финвал 475
Спасибо, а как Баллистик 15 ведет себя нв данном комплекте не знаете?
Re: Финвал 475
Нормально ведёт, но крейсерская скорость ниже. 16й не у всех раскручивается.
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Всех настоящих ,прошлых и будущих владельцев 475-го поздравляю..... ДВЕСТИ страниц напачатали=-O=-O=-OСори за офтоп.
Re: Финвал 475
Вопрос к Виктору в1961, . Какой винт ставить на сузу 70. Перепробовал разные варианты стальных винтов, эффект 0. на стандартном не раскручивается, мах 5300. скорость 50.
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
У меня стоит винт ал. 3.13х75.17
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
в новом корпусе 2015 4т
Re: Финвал 475
Ну даже представить не могу, чтоб этот мотор с 17 винтом крутился всего 5300. Может есть другие причины, типа лодка стоит в воде и корни пустила, либо мотор болеет. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Все просто, я поставил моторгайт 24 ак в задней части подиума. Но при этом лодка хорошо выходит на глиссер при стаб. крыльях. В наличии два человека.
Добавлено через 7 минут Странно другое, почему при выходе на глиссер лодку тянет в лево? Или гидрокрылья виноваты ? |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Лодка стоит в Страхолесье, на лафете. Через месяц заберу в город, если будет возможность попробовать винты буду очень благодарен.
Добавлено через 6 минут На счет крыльев, установил крылья-стабилизаторы хода из черного полиамида на двигатель. Лодка выходит на глис. как ракета. |
Re: Финвал 475
О какой подборке винта идет реч в такую жару ? У меня утром раскручует 6100 в обед ели 5600 выкручует. Вечером 5900;-);-);-)
Дальше продолжать ? Ну там про бенз в жару про плотность воды летом весной осенью? :-P:-P:-P |
Re: Финвал 475
Моя лодка тоже в Страхах стоит, так что как будете туда ехать звоните, пересечёмся.:ok::ok::ok: |
Re: Финвал 475
Спасибо, позвоню обязательно.
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Решил вчера свой 475 перевезти в Киев для ТО мотора. По дороге случился неприятный трабл. Смотрю в зеркало заднего вида и монимаю, что лодка криво стоит, при более детальном осмотре, выяснилось, что рессоры вылетели из своих посадочных мест и не работают должным образом, а причиной тому банально открученные скобы, которые держат ось прицепа, в итоге имею погнутую рессору по левой стороне. Пробег прицепа +- 200 км, как можно такое делать за такие деньги? Спасибо шиномонтажникам, которые согласились помочь. Производителям Финвала думаю нужно обратить внимание на прицепы, которыми они комплектуют свои ХОРОШИЕ лодки.
http://forum.fregat.club/picture.php...ictureid=11535 http://forum.fregat.club/picture.php...ictureid=11536 http://forum.fregat.club/picture.php...ictureid=11537 http://forum.fregat.club/picture.php...ictureid=11538 http://forum.fregat.club/picture.php...ictureid=11539 Заранее извиняюсь за перевернутые фото, я честно не знаю как их перевернуть. Добавлено через 28 минут Команде Финвала спасибо за оперативность, созвонились, все решили. |
Re: Финвал 475
а можно подробнее, как решилось на шиномонтаже и что посмотреть/подтянуть привентивно, что бы "не было мучительно больно"?
Я так понимаю, речь идет о серьгах, крепящих рессору к раме? Какого размера там гайки, какой ключ нужен? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:42. |
