-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
A 16.05.2018 09:47
Re: Финвал 475
Допис від Andrew L (Допис 520047)
Странно, что Паша поставил на капитанскую консоль. Раньше на фишплатформу по правому борту в корме ставили и все было ок.
В моём случае Паша звонил и уточнял куда ставить, объясняя варианты. В моём случае для установки на планширь у кормы по правому борту надо было делать дырочки в корпусе. Я согласился - так и сделали. Не думаю что и тут Паша молча поставил куда придумалось - наверняка уточнить пытался.... Ну то такое. Может и придумалось мне. :-)
Andrew L 16.05.2018 10:27
Re: Финвал 475
Допис від A (Допис 520092)
Конечно Паша спрашивает всегда. Просто, мотивировалась установка на корме близостью к датчикам эхолота. А выбор, в любом случае за капитаном.
Kostass 16.05.2018 13:48
Re: Финвал 475
Допис від Voha1 (Допис 519952)
Выходил сегодня на воду протестировать оборудование , моторгайд, карбон с 3 д, и возникли вопросы , моторгайд при установке на якорь разворачивал нос в одну сторону, в каком бы я положении не становился на якорь он разворачивал лодку носом против течения, это так должно быть ? Ну и самый неприятный момент что на карте курсор или ( в 3д режиме ) лодка тоже повернута носом в одну сторону на экране, куда бы я не двигался , нос на новоукраинку повернут и всё, ехал в сторону подола на экране показывало что я задним ходом плыву , поворачиваешь на левый берег показывает что лодка боком двигается. Всё перепробовал в настройках ничерта не помогало
Столкнулся с такой же проблемой в прошлом году, теже же танцы с бубном:
http://forum.fregat.club/finval/2261...tml#post499321
обратился за помощью к Паше, сняли Поинт, хотели пробовать другой или проверить на Навионике, но вопрос не довел до конца в связи с закрытием сезона, а в этом году не мог начать, т.к. я неделю как снял гипс (( %)%)%)
ferro_dn 16.05.2018 14:34
Re: Финвал 475
Voha1, оборудование у нас приобретали?
Voha1 16.05.2018 17:17
Re: Финвал 475
Допис від ferro_dn (Допис 520123)
Нет , у вас только монтировал
Добавлено через 5 минут
Отключал сегодня поинт ещё дополнительно для проверки , и всё нормально работает, курсор прыгает влево вправо как и должен прыгать без антены, только врубил антену в сеть сразу как солдат по стойке смирно , взгляд на конче заспу и не шевелится ))))) договорился с Пашей уже на переустановку куда-то в другое место, а в какое будем пробовать уже на воде
Voha1 20.05.2018 23:14
Re: Финвал 475
У меня тут ещё один момент, с датчиком 83-200, если ставлю в положении 90 градусов то на скорости вода сзади вся валит в кокпит , всё и все мокрые сзади, а если чуть в положение выше приподнимаю что б не брызгало то перестаёт глубину показывать на глиссе, это значит что датчик высоко установили?
Alex_Lv 21.05.2018 08:47
Re: Финвал 475
Была такая же проблема, сделал козырек на датчик.
Фото здесь
Voha1 24.05.2018 14:03
Re: Финвал 475
Допис від Kostass (Допис 520119)
Попробовали переставить на корму, курсор идёт юзом, поставили на пробу Пашину антену официальную всё работает, одним словом вопрос в антене американской, как побороть глюк пока под знаком вопроса
Канечно кататся можна , спасает линия по курсу , по ней можно выставляться, но всё равно криво косо
Добавлено через 7 минут
Но добавлю ещё что перестановка на корму всё равно своё дело сделала , курсор уже вращается, а не застывший в одном направлении как было на капитанской консоли, просто вращается гараздо медленней чем лодка, и линию курса с линией оси соеденить невозможно, поправка отклонений в градусах тоже не помогала
Voha1 24.05.2018 18:12
Re: Финвал 475
Попахивает бракованной антенной ! Ещё можно попробовать как вариант антенну перепрошить
serk 12 24.05.2018 20:32
Re: Финвал 475
Допис від Voha1 (Допис 520814)
На них нет новых прошивок.
Voha1 24.05.2018 20:58
Re: Финвал 475
Допис від serk 12 (Допис 520820)
Та я думал туже что и есть 1.4 перепрошить попробовать как последний вариант
Fishman.S 24.05.2018 21:58
Re: Финвал 475
Так куда антенну ставить ????? Есть ли у кого инструкция по установке МГ с пластиной на русском ?
Voha1 24.05.2018 22:20
Re: Финвал 475
Допис від Fishman.S (Допис 520830)
Лучше на воде не прикручивая с длинным кабелем прикладывать и поплавать посмотреть где не глючит
serk 12 24.05.2018 22:27
Re: Финвал 475
На пассажирскую консоль.
den380 03.06.2018 18:08
Re: Финвал 475
Таскает ли кто-то за 475 лыжника/вейк?
Куда крепите фал?
Руслан 35 03.06.2018 19:54
Re: Финвал 475
Допис від den380 (Допис 521485)
Куда крепите фал?
При сильном желании, можно установить нашу стандартную стойку, вместо опоры под сидение на кормовом подиуме. Правда будет стоять не по центру. Подобная опция доступна исключительно при заказе новой лодки.
A 03.06.2018 21:15
Re: Финвал 475
А те кто не успел - за кормовые утки))
den380 03.06.2018 21:55
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 521494)
Руслан, это первое, что пришло в голову. Но ваши сказали, что стойку в кресловое посадочное место ставить нельзя. Выходит можно, спасибо
Допис від A
По поводу уток тоже думал, но переживаю что бы "на винт не намотало"
A 03.06.2018 22:02
Re: Финвал 475
Стойку в дырку под кресло не вставишь - под неё своя «мама» должна быть.
Плавающий фал и ниче не намотает. Проверено на 500-м и 550/м неоднократно
Руслан 35 03.06.2018 22:27
Re: Финвал 475
Допис від den380 (Допис 521497)
У стойки комплект опора снизу и гильза фланец сверху. Устанавливается вместо кормовой опоры под сидение, с усилением сверху и внизу.
den380 04.06.2018 09:13
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 521499)
правильно ли я понимаю, что или "тарга", или кресло и решить нужно сейчас, на этапе производства? И далее быстрой замены одного на другое не получится?
Тогда, пожалуй, буду искать плавающий фал.
_netot_ 04.06.2018 09:49
Re: Финвал 475
Ставили стойку вместо кресла на этапе производства. За два года не разу не пожалели, всё монолитно, неудобства от смещения к левому борту в процессе эксплуатации не заметил. Только заглушку резиновую в эпицентре докупил, отверстие под стойку в подиуме всегда открытое.
den380 04.06.2018 10:06
Re: Финвал 475
Допис від _netot_ (Допис 521515)
Спасибо за комментарий, но в моем случае кормовое кресло будет более востребовано.
Вейк будет более редким, чем джиг с кормы, во всяком случае, я сейчас так себе это вижу.
Руслан,
возможна ли установка опоры внутри рундука (если я правильно понял это "внизу") и опоры под кресло на подиуме, что бы потом можно было, открутив опору кресла, прикрутить фланец?
Руслан 35 06.06.2018 22:57
Re: Финвал 475
Допис від den380 (Допис 521516)
Руслан,
К сожалению, нужно делать выбор. Кресло на кормовой подиум или стойка для вейка. Менять одно на другое просто невозможно.
den380 07.06.2018 10:30
Re: Финвал 475
Спасибо. Понятно.
Добавьте, пожалуйста, в качестве возможной опции в "вишлист" для будующего фейслифта.
ferro_dn 07.06.2018 13:06
Re: Финвал 475
Допис від den380 (Допис 521805)
Спасибо. Понятно.
В качестве стандартной опции добавлять таргу в 475-ый не совсем правильно, поскольку она будет устанавливаться не по оси(килевой линии) судна, что очень важно при буксировке лыжника/вэйкбордиста. Плюс, вернее минус - теряем опору для кресла в корме. Именно по этой причине данной опции нет в наборе стандартных.
A 07.06.2018 13:22
Re: Финвал 475
Допис від ferro_dn (Допис 521811)
а есть ещё набор нестандартных? :-P:-)
ferro_dn 07.06.2018 13:59
Re: Финвал 475
Допис від A (Допис 521813)
И даже перламутровые пуговицы:-P
den380 07.06.2018 14:40
Re: Финвал 475
тут бы стандартные получить... но то уже другая история.
А опции они на то и опции, что бы было из чего выбрать.
Понятно, что вейковую стойку включать в базовую и, даже, расширенную комплектацию рыбацкой лодки не нужно, но вот наличие опции было бы в плюс.
Fishman.S 14.06.2018 23:18
Re: Финвал 475
Привет Руслан и уважаемые участники ! Купил г образные кранцы ,а как закрепить и хранить эргономично не могу понять .Может подскажете ,если будут фото то буду очень признателен.
Don Pedro 15.06.2018 00:09
Re: Финвал 475
Эммм... Возможно речь о кранцах?
Fishman.S 15.06.2018 00:24
Re: Финвал 475
Да .Пардон .Конечно Г образные кранцы.
mavrov_d 15.06.2018 10:43
Re: Финвал 475
Подскажите пожалуйста размеры обычных (цилиндрических) кранцев на 475-й!
Руслан 35 15.06.2018 11:02
Re: Финвал 475
Допис від mavrov_d (Допис 522351)
Минимальный размер 400х120 мм.
mavrov_d 15.06.2018 14:13
Re: Финвал 475
Тот который ближе к корме, я так понимаю нужен где то таких размеров, а тот который ближе к носу каких размеров должен быть?
Руслан 35 15.06.2018 14:30
Re: Финвал 475
Допис від mavrov_d (Допис 522363)
Я писал про оба.
Дело не только в размере кранца, дело в его подвесе и в том, от чего они должны изолировать.
Predator 18.06.2018 22:20
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
[QUOTE=Voha1;520045]Одним словом думаю надо менять место установки антены, так как навернняка на компас помехи влияют, под консолью куча проводов , плюс 3д структурник, возможно что-то из этого ! На уровне настроек сегодня было испробовано всё и ничего не изменилось! Включил в меню карты чтобы полоса горела по курсу движения и он показывает корректно , что говорит о том что с джпс показателями всё хорошо, при этом курсор канечно застывший в одном направлении что наверное говорит о том что компас застыл! Ещё взял открутил от консоли антену приподнял сколько дал провод , сантиметров на 10-15 и начал вращать антену и сразу на карте курсор начал также вращаться, заодно смог откалибровать её крутя в руках , а то ж и калибровать не хотелась из-за того что компас в одну сторону смотрит.
Добавлено через 6 минут
где-то здесь на форуме уже было такое на двух лодках финвал, попадалось на глаза что форумчане которые на финвале эти антены ставили спрашивали как это лечить[/х
Voha1 21.06.2018 23:43
Re: Финвал 475
Значит ситуация с антенной point 1 такая, на консоли и сзади на корме возле кабелей компас висит мертвым грузом не шевелится, откручиваю антенну прикладываю её на левое заднее пассажирское сидение подальше от кабелей, компас в поинте начинает работать но линия курса и линия компаса при движении ровно в одну сторону не сходятся , линия оси на 20 градусов в сторону показывает , я уже грешил на антенну что с дефектом , но испробывал 3 поинта у разных продавцов и все антенны одинаково ведут себя! Кто-то вообще включает обе линии? А то сегодня мне человек принёс антенну мы подключили, он хитро включил только линию оси без курса и в настройках выбрал направление вверх вроде и курсор как бы ровненько не юзом плывёт, но я потом увидел что в реалиях он показывает неправильно , как только включаешь линию курса сразу видно разногласия в 20 градусов! Что ещё может создавать помехи компасу? Какие мысли? Читал где-то статью что помехи могут появляться не только в месте установки антенны а ещё в месте его подключения
Lomakin 22.06.2018 09:28
Re: Финвал 475
Допис від Voha1 (Допис 522879)
это нормально. они и не должны совпадать.
Voha1 22.06.2018 12:32
Re: Финвал 475
Допис від Lomakin (Допис 522909)
Интересно , я плыву под мостом между опорами, а линия оси направлена в опору, это получается если бы я с автопилотом шел по воде, то с такой разницей первая опора была бы моя
Разница
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:47.
