-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
Kostass 18.04.2016 21:31
Re: Финвал 475
Допис від Sergey44 (Допис 424370)
Продолжаю потихоньку собирать информацию как ходит 475ый с Суз90. Со слов... Винт 22"баллистик 5800об/м, скорость 70км/час, расход 34,5л... 4100-4300об/м, скорость 52-54км/ч, расход 15-17л. Загрузка на носу МГ, два тяговых Аккума по 30кг, два человека, 30л бенза, якорь5кг. По мне так очень хорошие показатели!
Встречал как-то в марте коллегу на 475 и Сузуки 70, в лодке 4-е крепких дядьки сидело, ну как-то мне показалось низенько корма выглядела относительно водной глади....уж очень низенько....))) ХЗ...может показалось.
Sergey44 18.04.2016 21:35
Re: Финвал 475
По мне эта лодка для двоих максимум))). Есть у меня фото лодки в статике без людей с суз90,МГ и двумя акк по 30кг. Ниже конечно... Но с виду не критично
в1961 18.04.2016 21:38
Re: Финвал 475
Допис від Sergey44 (Допис 424402)
Виктор, вы про расход на максималке?
И на максималке тоже.
ПСЫ; И если я не ошибаюсь, то 22й баллистик идёт XL серией......печалька.
Sergey44 18.04.2016 21:40
Re: Финвал 475
Тогда не совсем понял. Если шаг убавить, то ведь крейсерская скорость упадёт при тех же оборотах?
в1961 18.04.2016 21:45
Re: Финвал 475
Допис від Sergey44 (Допис 424411)
Для Сузы 90 5800 об/мин. - это мало.
Sergey44 18.04.2016 21:50
Re: Финвал 475
Возможно и мало. Но тоже в рабочем диапазоне 5300-6300. Думаете если она раскрутится больше расход упадёт?
Dmytro Taran 18.04.2016 21:50
Re: Финвал 475
Допис від в1961 (Допис 424412)
6300 по паспорту. Отсечка вообще на 6350-6400 срабатывает. Очень интересно о услышать результаты с 21-м
Sergey44 18.04.2016 22:03
Re: Финвал 475
Баллистики в этих размерах вроде как сажают обороты на 400-500 по сравнению с аллюм. Судя по инфе с сайта.
в1961 18.04.2016 22:12
Re: Финвал 475
Я так понимаю, что Суза выдаёт 90 сил при 5800.....то есть она с большим пёрдом едет на этом винте вот и расход такой.
Баллистик задуман как скоростной винт(уменьшена площадь лопастей, но увеличены интерцепторы, за счёт которых лодка поднимает нос и уменьшается площадь поверхности воды)но эти ребята почему то поставили винт ХЛ серии(увеличен диаметр на 1/2 дюйма)=-O=-O=-O
Sergey44 18.04.2016 22:15
Re: Финвал 475
Виктор, ну ооочень все похоже на это. Меня эти показатели очень порадовали. Раз уж суз90 крутится до 5800 с этим тяжеленным винтом на 475ом, то думаю и 23 аллюм раскрутился не меньше и есть что из нержи 21 поставить на выбор
в1961 18.04.2016 22:39
Re: Финвал 475
Всё правильно! 60ка везёт его 55-57км/час на винте с 11 диаметром........11м КАРЛ!!!!!%OD%OD%OD
Добавлено через 8 минут
Я вот голову ломаю, как себе присобачить вот такой
Баллистический XHS серии C
Стандартный 3-лезвие из нержавеющей стали Пропеллеры для 40 - 75 HP Evinrude / Johnson & Nissan / Tohatsu подвесными моторами.
Доступно 3-Blade Размеры:
933317 (RH) - 12 "х 17"
николаевич-1963 26.04.2016 20:12
Re: Финвал 475
Владельцам 475 кто подскажет по рулевому редуктору. Обкатал лодку в апреле одна неделя рыбалки на Нижней Волге. Появился люфт в рулевом что делать подскажите кто сталкивался . За ранее спасибо Сергей.
Sergey44 26.04.2016 21:01
Re: Финвал 475
Вообще это гарантийный случай. Мне сразу же меняли по гарантии и редуктор и трос рулевой.
Безопасный КЕКС 26.04.2016 21:57
Re: Финвал 475
У меня тоже после обкатки и трех недель рыбалки появился люфт и потрескивание, как щелчки глухие. Случай гарантийный. Я обратился к дилеру и мне поменяли редуктор и трос.
ANRI-72 04.05.2016 14:47
Re: Финвал 475
У темі 2 долучень
Поделюсь идеей легкого тюнинга 475.Идея опробована на протяжении всего прошлого сезона-полет нормальный.Полеуретановый профиль от тран
спортной упаковки крупной бытовой техники.Остальное на фото
Игорь ims 11.05.2016 17:20
Re: Финвал 475
Допис від Безопасный КЕКС (Допис 425804)
Да, нам пришлось отказаться от итальянской Ривьеры. Сейчас устанавливаем Т73-й ультрафлекс без обратной связи.
ferro_dn 06.06.2016 17:57
Re: Финвал 475
Очередная порция шпионской информации)))
С середины июля все 475-ые в базовой комплектации будут иметь следующее:
1) возможность скрытой установки якорных лебедок STRONGER SН-35. Для этого разработан эксклюзивный роульс специально и только для FINVAL! А нашими конструкторами внесены изменения в конструкцию корпуса - появился инспекционный лючок в стенке потопчины, переработана палуба носового кокпита.
2) теперь все петли на носовой палубе будут скрытыми(рояльными)
3) все рундуки, включая аэратор, станут сухими
ANRI-72 06.06.2016 19:42
Re: Финвал 475
Допис від ferro_dn (Допис 431608)
Писец-счастье обладателей идеальной лодки закончилось:'(:'(:'(впереди безсонные ночи в ожидании очереди на тюнинг:-)):-)):-))
Sergey44 06.06.2016 21:31
Re: Финвал 475
По идеи изменения в конструкции это рессталинг, значит модель должна стать дороже. За одно и обладателям первичной модели будет не так обидно:-)
Sergey44 07.06.2016 09:33
Re: Финвал 475
Кто то писал, что после установки эл. мотора и тяговых аккум стоит ожидать падения максимальной скорости до 10км/ч. Поставил MG на 24в, в задний рундук два аккумулятора по 95ач весом 20,5кг каждый, зарядное 2х15А. Сильной потери максималки не заметил, может 1-1,5км/ч. Видимо угадал с развесовкой.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:39.
