-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
A 07.06.2016 11:48
Re: Финвал 475
на скорость больше носовая загрузка влияет.
ferro_dn 07.06.2016 14:03
Re: Финвал 475
Sergey44,
Вы больше пригрузили корму, поэтому и не потеряли в скорости. Если бы поставили аккумы в рундук между консолями(не знаю правда есть ли он у вас) потеря была бы более значительной.
Sergey44 07.06.2016 19:10
Re: Финвал 475
Рундука между консолями у меня нет(((. Если бы и был, то зачем мне туда аккумы ставить?) Цель то была не потерять в скорости, есно гружу нос мотором, балансирую аккумами в задний рундук. Если б основной мотор был тяжелее, типа Суз70, то аккумы ставил бы под консоли. Как то так рассуждаю. Главное угадал с развесовкой!
hooperau 10.06.2016 11:44
Re: Финвал 475
Допис від Sergey44 (Допис 431754)
А какой у Вас мотор? и может фотки есть как стоят аккумы?
Sergey44 10.06.2016 18:11
Re: Финвал 475
MotorGuide xi5 80 60" 24v Pinpoint GPS. Фоток нет, но может завтра сделаю. Аккумуляторы встали в боксы четко поперек заднего рундука, один прижат влево, другой вправо. У боксов пришлось отрезать выступы, иначе не влезали, боксы-черные, пластиковые ящики для аккумов с крышкой. Зарядка по центру рундука на фанерной стенке, на этой же стенке стоят спинингодержатели только снаружи(чтоб было понятнее). Если плохо объяснил, спрашивайте
hooperau 10.06.2016 23:44
Re: Финвал 475
Сергей,
Я имел в виду какой основной мотор? Фотки было посмотреть здорово.
Sergey44 11.06.2016 07:13
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Основной мотор сузуки60 ATL.Долучення 116814
Sergey44 11.06.2016 07:15
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Долучення 116815
hooperau 11.06.2016 18:11
Re: Финвал 475
Сергей, спасибо за информацию и фото!!!
Безопасный КЕКС 21.06.2016 15:13
Re: Финвал 475
Доброго всем времени суток !
Подскажите, пожалуйста, насчет установки транцевых плит на 475й. Может кто то ставил или видел установленные. В какое место правильно ставить что бы не повредить что нибудь внутри......какие нибудь шланги аэратора, помпы или еще, что нибудь, что не видно под палубой. Заранее спасибо всем за любую информацию.
С уважением, Игорь.
ferro_dn 21.06.2016 15:47
Re: Финвал 475
Безопасный КЕКС,
Подскажите, а что понудило желание поставить плиты? Возможно сможем найти иное решение?
Какой мотор? Какая загрузка?
Безопасный КЕКС 21.06.2016 17:38
Re: Финвал 475
Допис від ferro_dn (Допис 433568)
Безопасный КЕКС,
Первое, из за чего возникло желание поставить, это выход на глисс.
Мотор 60 Меркури. Двое в лодке ( 100 кг + 80 кг )+ рыболовное барахло + полный бак + полный аэратор. Выходит на глисс силой мысли. Не думая выпрыгнула из воды и пошла вышибая слезу счастья.
С третьей тушкой + 120 кг. катер выходит на глисс долго и нудно. Впечатление как будто бы ты в другой лодке. Причем соседи в SL 470 в котором было трое толстых дядек выходили на глисс значительно веселее.
Это самое главное почему задумался о транцевых плитах. Второе, как утверждает производитель, с ними катер ведет себя лучше на волне, когда стоишь на якоре. Меньше качает лодку, хотя как по мне 475 раскачать, с его шириной, не так то и просто. Третье это лучше проходит повороты, хотя как по мне и без плит режет не плохо. Хотя, я, как говорится, слаще морковки ничего не ел и может что и есть лучше, но меня в 475ом все устраивает кроме выхода на глисс с большой нагрузкой.
Mykola234 21.06.2016 17:56
Re: Финвал 475
А Вы крыло на мотор сначала попробуйте. Может поможет. Я к себе поставил ,правда у меня пластик 5.7 метра в длину и мотор 115 лс,загрузка 8 человек ,плюс барахло. Не ожидал,но гораздо быстрее на глиссер выходит и управляемость лучше ,да и дешевле чем плиты, и не попадёте при установке туда куда не надо. Минус - скорость на 3-4 км упала.
Niyazovitsh 21.06.2016 18:54
Re: Финвал 475
Допис від Безопасный КЕКС (Допис 433585)
Как правило, в лодке возят с собой запасной винт.
Я бы порекомендовал иметь с собой просто "винт для третьей тушки" на шаг меньше (или сориентироваться при подборе винта под нагрузку) и ставить его в случае бОльшего загруза (на это нужно в неспешном порядке 2-3 минуты времени и заодно проводится инспектирование подводной части ПЛМ перед выходом)
Почему такие рекомендации? :
"Финвал 475" уже имеет в конструкции корпуса своеобразные "транцевые плиты" , которые работают, судя по киношкам.
То есть, "костыли" изначально прилично спроектированному корпусу могут не особо помочь.
Так что целесообразность дополнительных трим-пластин, я думаю, стОит обсудить с КБ финвала
Сравнение с выходом на глисс рядом SL 470 не должно пугать и развивать комплексы =) :
та лодка много уже, судя по характеристикам (если правильно помню, её слизали с Финвала470), поэтому на таком же моторе ей легче.
Имхо, и исходя из опыта хождения с трим-пластинами, это маркетинговые глупости производителя трим-пластин .
"Мягче проходит волну на ходу" - на многих корпусах соответствует истине.
ЗЫ
Мысль выше про крыло на ПЛМ, имхо, имеет право на жизнь.
При правильной установке можно не особо потерять в скорости.
Mykola234 21.06.2016 19:54
Re: Финвал 475
Допис від Niyazovitsh (Допис 433615)
Да ставил правильно все,крыло для установки без сверлений ставил.Без крыла 72 скорость была.После 68 стала. Для меня падение скорости не критично,особенно после опасного сближения с берегом ,камышами,деревом,потерей стекл.)))
Sergey44 21.06.2016 20:09
Re: Финвал 475
Какие плиты....???? Помоему 475ый единственная лодка в своем роде которая на глис просто выскакивает, практически не поднимая носа!!!! Думаю проблема в винтах и развесовке!!! Не спешите с плитами!!!
Kostass 21.06.2016 22:33
Re: Финвал 475
У темі 2 долучень
Никаких плит не надо. Если не устраивает выход на Глисс, надо вешать 70-кууууу!!!! Ответственно утверждаю. Сам прошел этот этап. Отходил в прошлом году на Ямахе 60 с прекрасно подобраным винтом от Виктора61. Все устраивало- хороший крейсер, хороший расход, но вот 3 тела по 90-100 кг, шмотки и выход затяжной. Перешел в этом году на 70-ку. Опять правильно подобраный винтом от Виктора61 и все вопросы сняты с повестки дня. Лодочка летит. Подробный отчет тестов четырех винтов напишу завтра, когда доберусь до компа. Ну, а из приятных результатов- накатал с семьей за Троицу 180 км на баке 53 л. Осещина- Н.Украинка- Осещина и по Десне. 70-ка по ходу экономичней 60-ки выходит. Плюс крейсер шикарный и выход на глисс без вопросов.
p.s. вариант B- если вы готовы пожертвовать скоростью 4-5 км.ч зачем ставить крыло???? Поставьте винт с шагом -1" и все задачи будут решены.Имхо.
ANRI-72 21.06.2016 22:39
Re: Финвал 475
Костя,поздравляю с отличными результатами апергейда:cool2:
Kostass 21.06.2016 22:46
Re: Финвал 475
Допис від ANRI-72 (Допис 433657)
Спасибо))), отдельное спасибо в1961 за винт. Он реально академик!!!! в данной теме!!!!:cool2:
Когда обкатывал мотор на стандартном 15' алюминии, думал, что зря всё затеял. Но, когда поставил правильную нержу, ни разу не пожалел!!!
Безопасный КЕКС 21.06.2016 23:01
Re: Финвал 475
Переставлять лень :-) Третий утром идет, в жару не идет, капризничает....По два раза в день винт менять ломает :-)
Допис від Sergey44 (Допис 433627)
А можно про развесовку поподробнее. Как правильно грузить ?
Допис від Kostass (Допис 433654)
Может и созрею на 70ку попозже , но пока, как говорится, маэмо що маэмо. Попробую из 60ки выжать что выжму винтами и правильной развесовкой:-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:42.
