Re: Финвал 475
У меня 100ач прекрасно влез. Правда оговаривал при сборке. Нужно всего лишь открутить 1 упорный уголок, тот что ближе к борту, а второй возможно нужно развернуть
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Re: Финвал 475
Так проблема в прицепе или размерах АКБ? И зачем вам такая емкость стартового? Если будете пользоваться лебедкой на заведеном двигателе, с головой хватает 70-80Ач.
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
У меня стоит 50 ка и хоть бы што....%OD%OD%OD%OD
Re: Финвал 475
Добавлено через 1 минуту Именно потому что батарея будет получать полную подзарядку. Добавлено через 4 минуты Поэтому и существует АКБ различных емкостей,и это вопрос не только впихуемости в тот или иной авто,а соответствие току зарядки генератора. Добавлено через 6 минут Цитата:
Re: Финвал 475
У меня на всех лодках больше 60-ки не было, бо не зачем:ok:
На воде провожу в год, больше чем тут некоторые за 5 лет времини. Хватает с головой 60 а.ч.:*-)%*:friends::za: |
Re: Финвал 475
Полностью согласен
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Так что могу подтвердить, что ребята не сидят сложа руки и ждут пока завезут лафеты. Сори, если спалил тему.:-) |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
это проявлялось на новом аккуме, который заряжался перед каждым выходом на воду и в перерывах. А вот Lowrance с 2мя датчиками жрет не подетски, посмотрите его мощность в мануале. Музыка в лодке выключена почти всегда и больше у меня нечему отъедать.
Конечно может гдето и есть проблема, но я пишу то что есть по факту. Заморачиваться с проверками нет смысла, двигло крутит на ура. |
Re: Финвал 475
Понятно, что при такой напруге должно все работать. Потом, на каком то выходе, обратил внимание на ролик в роульсе лебедки. Он был как будто напильником попилен. В результате оказалось, что якорь в верхней точке, сдавливает профиля роулься вовнутрь. Они загибаются и зажимают передний ролик. Веревка якоря не катится по ролику, а просто трется, пропиливая в нем канавки. Получается, что лебедка работает с перегрузкой и потребляет больше энергии чем должна. И в итоге отказывается затаскивать до конца якорь, когда видимо самая большая нагрузка. Как то так. |
Re: Финвал 475
Поднятый мной вопрос по поводу емкости Акб сугубо моё субъективное видение да и разрядить 100ач Everexceed marine будет по проблематичней чем обычный для моих потребителей)))) да и аппетит hds 3 get c 3D structurnicom не порадовал изначально)))
Re: Финвал 475
Добрый день ! Поиском не нашел нужную инфу.
Гидравлику на 475 лодку кто-нибудь ставил ? Столкнулись с проблемой :( |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Уважаемые финваловоды! Кто разместит фото с правильным положением ложементов на прицепе сера Бастера под 475 финвал ! Прицеп наконецто приехал но не подогнан под 475! Теперь правильно хочу настроить его! Заранее спасибо отзывчивым добрым людям
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Под 475 ещё и ролики должны правильно стоять. Качелька ( задняя), должна быть ниже чем остальные. Иначе, при сухом спуске, в неё упирается килевой профиль (он в 75 не доходит до транца), и без "разгона" лодку не сбросить.
Ложементы, ложатся между глисерным днищем и внутренним водоизмещающим реданом (это по памяти, может и путаю). Сам только вернулся с переделки. Совершенно другой прицеп. На сколько помню, в смете есть строка, про подгонку лафета. Наверное разумнее, отогнать диллеру, пусть он и фото запрашивает и разглядывает. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Пришёл мой ожидаемый Акб marine завтра попытаюсь установить 100 АЧ глубокой разрядки))) Пневмостойки себе кто то ставил на 475??? |
Re: Финвал 475
Вот именно,это лучше сделать самому и возле воды,чтобы была возможность пару-тройку раз сбросить и поднять лодку,а когда лодка на лафете,это сделать правильно не реально...
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Народ может мне кто то облегчит жизнь и подскажите правильную модель пневмостойки которая становится на 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Для переживающих за максималку и ломающих голову местом установки АКБ:
Установлены Эксид 105 2шт в рундук промеж консолей, моторгайд на носу. В лодке я 70кг и дочь 40. Тент, 20л запаска, якорь от лебедки 10+кг и хлама кг на 15. Аэратор пустой. 6100-6200 оборотов, скорость 62 мелькало 62,8км/ч Крейсер на 4500 об. 43-44км/ч 3,6 км/л. Винт: легендарная Ямаха 16К просто отпескоструенный (не полерованный). У кого спрашивать все и так знают:-)) |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:35. |
