Re: Финвал 475
Я тоже раньше думал про всякие приблуды а в итоге поменял мотор, добавив эти же деньги. Тебе подойдёт такой: T-H Marine | AHJM-4-DP | ATLAS MICRO JACKER<sup>TM</sup> JACK PLATE (T-H MARINE) | 733572073201 |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
На 475 ФинВале для 1-2 рыбака годится 60ка, а для 3-4 70ка. Конечный результат будет одинаков. ПСЫ: я бы для начала попробовал опустить мотор на одну дырку. Этот винт должен в одно лицо крутить 6300 и нести 475 ФинВал до 65-67 км/час. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Да еще...тент стоял )) |
Re: Финвал 475
Вопрос производителю. На какой дырке должен быть подвешен мотор для оптимального положения антикавитационной плиты?
Мотор меркури 60 |
Re: Финвал 475
Говорил, говорю и говорить буду, что важна не дырка (отверстие по научному) , а положение относительно линии киля. Вровень и чуть ниже киля, это и есть правильное положение мотора. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Сейчас мотор висит на самом верхнем отверстии. Так поставил дилер. Плита на 1,5 см выше киля. На уровне верхнего края сливной пробки. При поджатой ноге брызги веером. Думаю поднять на одно отверстие. Плита будет сильно выше киля.
Re: Финвал 475
Тебе опускать нужно, а некуда.... Добавлено через 40 секунд Цитата:
Re: Финвал 475
у мерка то ли нога длиннее то ли непонятно...повесил выше на 2 дырки чем была хонда и на поджатом моторе идут брызги.от хонды в любом положении мотора их небыло.сейчас думаю еще на дырку -две его поднять.плита на 1 см ниже киля
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Так а что делать? Кроме как по ушам. Добавлено через 53 секунды Цитата:
Re: Финвал 475
Волшебников здесь нету, а правило "семь раз отмерь и один отреж" ни кто отменить не может. Теперь собственно нужно вопрос дилеру задать "КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ"? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:15. |
