Re: Финвал 475
Andrew L,
Подскажите как вывели провода в этот рундук понимаю что сверлили рундук, но где? Фото есть? А где у Вас зарядка стоит, если стоит. У меня теже аккумуляторы на выходных буду все подключать. Заранее Спасибо. |
Re: Финвал 475
Зарядное стоит под капитанской консолью, на носовой переборке, под полочкой. Провода зарядки АКБ, уходят под палубу, через уплотнение. Шнур с вилкой питания лежит на полке. Прерыватель стоит на лючке потопчины. Вот и все, что могу сказать. |
Re: Финвал 475
Вам нужно вынуть полик в рундуке что в полу, между опорами сидений. Там увидити эту гофру и разрежите её в случае с установкой двух АКБ между консолей или одного в рундуке между опор сидений. Где сверлить, станет понятно, как только АКБ в рундуке разместите. |
Re: Финвал 475
Друзья а у кого стоят акб в ящике холодильнике ? Финвал 475 и ямахаф70 какие результаты показывает?
Re: Финвал 475
без холодного пива из холодильника - никакие :-)
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Осилил все 137 страниц :-) но внятного ответа на свой вопрос так и не нашел.
Имеется Финвал 475 с Ямахой F60 CETL со стандартным винтом , ранее стояла лебедка и все было отлично, сейчас установил Мотор Гайд на носу + 2 АКБ по 105 а.ч. в ящике холодильнике (между задними сидушками), там же установлено и зарядное устройство. С двумя челами по 80 - 90 кг. + рыбацкое барахло выход на глиссер терпимый, с 3им челом + (80-90 кг) выход на глиссер очень долгий, а если добавится еще один чел, что иногда происходит, то вообще грустно будет...мотор менять на 70 лс не планирую. По этому стоит вопрос в подборе винта. Задача уверенный выход на глиссер, умеренный расход и нормальная скорость при оборотах 4700-5000. Solas new Saturn 11,1/8, 13" насколько я понял имеет идентичные характеристики со стандартным винтом и сильно ситуацию не изменит, поэтому нужен более грузовой винт. Какой порекомендуете? |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Други! У кого на прицепе от Бастера под 475 стоят ворота? Фото если есть скиньте
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
а нафига оте ворота нужны? При отрегулированном лафете всё и так чётенько боль-мень ровно встаёт. Главное килём на первый ролик-коромысло попасть.
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Повторюсь - я не считаю что ворота не нужны вообще, я считаю что они лишние на "сухих" лафетах с роликовой системой после 5 лет эскплуатации оного. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Вот нарыл канал - поглядите ролики - https://www.youtube.com/channel/UCTl...c-mdH3YzeAvH1g |
Re: Финвал 475
За два года глубже, чем на пол колеса прицепа слиповаться не приходилось.
Re: Финвал 475
Зачем ворота??? Когда ветер и волна мешает,просто выгони катер на берег и спокойно забери прицепом с земли.:ok::ok::ok::ok:
Re: Финвал 475
Вставлю и свой пятачок.Ворота у меня стоят со старта(подарок производителя)за три сезона, для слиповки нужды в них не увидел.Но...для маневрирования пустым лафетом,да ночью-самое то:cool2::cool2::cool2:.Так как общий габарит не увеличивают-снимать не собираюсь:-P
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Я даже забирал лодку которая лежала на борту параллельно с берегом:cool2::cool2::cool2::cool2: |
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Re: Финвал 475
конечно не знаем, не понимаем и не шарим. Ставьте ворота, загоняйте прицеп поглубже и наслаждайтесь всем преимуществами роликового сухого лафета в шторм и при частом ночном маневрировании :-P%OD
То на фото другой берег? Ну да.. шторма там дикие может раздуть... :) |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Ворота полезны когда прицеп в воде если сразу глубоко да и когда все сам делаешь )))) когда например приехал на рыбалку с женой)))
Re: Финвал 475
Как по мне,то этими воротами можно только успешно ободрать борта,особенно в шторм.
Re: Финвал 475
Человек сам попробует сбросить пару раз на "нашем" сухом лафете и все демоны исчезнут. Это все надуманное. |
Re: Финвал 475
Добавлено через 2 минуты Други кто как поступил с дополнительным светом на 475? Фары? Прожектора? |
Re: Финвал 475
Но, только, если вы уже слиповались, а не в уме проигрываете. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Ага не экспериментировал не затягивал его алковской лебедкой ни разу ))) и нет у меня вообще финвала с ямахой :-D:-D:-D Добавлено через 8 минут Может производителя финвалов не затруднит составить алгоритм идеальной настройки прицепа ! Мануал начертить с размерами !!!! Во губу раскатал Хотя помню мне считали подгонку и настройку прицепа под катер ))) |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Не имею возможности отогнать (((
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:41. |
