Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Уважаемые Игорь и Команда Финвал. Сегодня просматривал PAL. Было очень приятно и гордость за то что я владею и ловлю на катере той же фирмы как и чемпионы. Надеюсь что в будущем буду ловить именно на таких же. Большое спасибо команде и семье Финвал. Продолжайте в том же духе. Мы в вас верим и гордимся что наши украинские лодки завоевывают PAL.
P.S Надеюсь на скидку в 10 процентов я тут уже понаписывал:-)) |
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Добрый день, Всем и производителям Финвал.
Вот в этом сообщении http://forum.fregat.club/finval/1232...tml#post414110 Валера писал, что входит два аккумулятора. У меня Финвал 2016 года выпуска, декабрь. Мне кажется в этот рундук ну никак не влезут два этих аккумулятора Аккумулятор NorthStar NSB100 FT по хорошей цене, с доставкой по Москве и в регионы. Купить аккумулятор/аккумуляторная батарея NorthStar NSB100 FT - отзывы, фото. www.1000va.ru. Может кто-нибудь подтвердить или опровергнуть информацию? И второй вопрос производителю: куда ведут эти две гофры от пассажирской консоли, нужно протянуть point1 провод nmea 2000 от пассажирской консоли к водительской. Спасибо, Иван |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Магнитный компас должен стоять максимально близко к датчику эхолота. Это если интересует точность показаний.
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Спасибо |
Re: Финвал 475
ПС.Лично видел - все помещается:neznayu:.На фото все отлично показано:neznayu:. |
Re: Финвал 475
Поместилось в рундук 475- того 1-го поколения. Там был один рундук на палубе, но он был внутри шире чем сейчас. Сейчас рундук практически такой по форме как и крышка, а раньше он был шире чем крышка.
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Добавлено через 4 минуты Цитата:
А для точности показаний датчика в приборах есть корректировка расположения датчика. Добавлено через 7 минут Цитата:
самые мощные на сегодня это DualPro серии Professional. Там 15 амп на канал. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Нет этой опции (корректировки положения) в Лорики (как пример). Т.к. смысл она преобретает, только при значительной длинне корпуса. Потому в приборах рыболовного назначения, её херят. Сори за французский. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
В ваших комментариях нет ни позитива, ни пользы, ничего нет. Одна только зависть. Спасибо. Добавлено через 1 минуту Цитата:
UPD: Действительно особенный - это настройка StarMaps-a))))) |
Re: Финвал 475
И ЗАДОЛБАЛ уже всех своей рекламой, на ВСЕХ форумах и Я сам буду решать, что мне делать и не забудь (по своим принципам) выложить скрин подтверждение своих слов про корректировку. |
Re: Финвал 475
Граждане - прошу по теме:neothodi::adminvduhe:...
Re: Финвал 475
Если возможно прокомментируйте вопрос по поводу гофр от пассажирской консоли. И еще вопрос почему гофра затянута в этот маленький рундук, а не в большой между консолями или в рундук между задними сиденьями, как лучше провода протянуть в задник рундук холодильник из маленького рундука и в каком месте лучше всего просверлить отверстие в большом рундуке между консолями для установки туда тяговых аккумуляторов, протягивать провода буду из маленького рундука, сверлить силовой набор не нужно, под ним пролазят провода, может только в гофру их кинуть. |
Re: Финвал 475
Собственно, по теме Поинта. Самое логичное место ему, именно в углу пасажирской консоли. Там он ни кому не мешает и от приборов далеко.
Просто я пока согласился с доводами Паши о том, что мешать на корме он не будет. Но не факт, что в результате эксплуатации, не захочется его убрать на консоль. Посему, хотелось бы уточнить, есть возможность туда (на пас.консоль) установить или это проблематично на собранном корпусе? |
Re: Финвал 475
По поводу подготовки для установки АКБ электромотора, то все там есть. Гофра идет от носовой потопчины в нишу под рецессом. Проходит она вдоль килевой балки, для того, чтоб если будет 1 АКБ для 12В системы, то идеальное место именно рундук между сидениями. То есть сняв полики в этом рундуке, получаем доступ к этой гофре, разрезав которую, получим связь с носовой частью для протяжки проводов к электромотору. И такую же связь со стартерной батареей если нужно подключить батарейный разделитель или реле для подзарядки тяговой АКБ от генератора мотора. Для установки двух АКБ, для получения 24В, можно установить их в рундук между консолями. Только влезут туда АКБ с размером не более 393*175*190 д/ш/в. Ну и для скорости будет не оптимально. Если нужно впихнуть высокие АКБ, то тогда их размещают в рундук между сидений. Просто нужно в рундуке для тента по полу проложить ту самую гофру в этот рундук, что находится в нише под рецессом. Она там с запасом. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Re: Финвал 475
Вот за такой ответ спасибо, будем пробовать, куда лучше аккумуляторы впихнуть между консолями или в холодильник. Правда у меня Сузуки 70.
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Не совсем по теме, но лучшего места не нашел.
Благодаря проливным дождям, которые выпихнули СераБастера из экваториальных стран в Украину, сегодня таки забрал свою лодочку.:-)) Спасибо всему коллективу Финвала за то, что они так добросовестно относятся к своему делу. Все было в лучшем виде. Даже не представляю, как Артем не путается, кто и чего хотел в своей комплектации. Респектище ему , как менеджеру. Отдельное спасибо мега человеку Руслану, который водил, чуть ли не за руку по цехам и объяснял нюансы конструкции. Перетаскал со склада все стойки и сидушки, дабы не на словах клиент понимал разницу. Писать можно долго, но лично моё решение покупать именно Финвал, в не малой степени принято благодаря именно этому. Про то, что это лучшие на сегодня лодки в своём классе, все и так знают. Вопрос только: "Какой именно выбрать?" Спасибо мужики. Теперь сижу с кипятильником на берегу, жду пока вода жидкой станет.:neznayu: |
Re: Финвал 475
Доброго ВС всем!
Подскажите, пожалуйста, какая высота борта у 475го в статике? Вопрос , вообщем то вот к чему. Планирую заказать на ебее кранцы вот такие Kwik Tek HH 1C Hull Hugr Contour Fender Blue | eBay , но не знаю какой размер заказать. Есть 30 дюймов, это 76 см и 24 дюйма, это 60 см. И если есть информация , то подскажите, пожалуйста расстояние от воды до планширя в районе кормы, в районе консолей и в районе носа, подтопчины. С уважением! |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Taylor Made Products 2017 Catalog
А размер какой для 475го подойдет. 14 или 23? Мне кажется, что 23 дюйма будет в самый раз, но хотел убедится в этом, что бы не заказать не то, что нужно |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Размер для швартовки классныйM:-)
Рост у меня 190+ |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
ну и нафига такие большие? :-) у меня были не то 20", не то ещё меньше, и то они мне казались огромными - что на РОПе их пользовал, что в шлюзовальной камере. Потом купил ещё пару - дюмов по 10 - для ночовок лодок толпой их с головой хватало - главное чтоб их толщина учитывала отклонения бортов от вертикали.
Сейчас с телепона вставлю фотку с первыми. Вот пара видях с ними же: https://www.youtube.com/watch?v=y5DvmnDmpj0 https://www.youtube.com/watch?v=qdpc_ouX6sc |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Я должен был встретиться с человеком по дороге не знакомым, так ребята на Финвале ржали, что он меня точно узнает.:-D Спасибо за поздравления. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
я сначала свои примеряю! :-)
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:45. |
