Re: Финвал 475
Для смывания песка с палубы, прошлым летом подобрал шланг на выход аэратора.
Пока хватает. |
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Видел подобный душ на лодке в Моторсервисе. То ли на 475, то ли на 505, точно не помню. Сфоткал на всякий случай.
Re: Финвал 475
Душ который вы сфотографировали очень приличных денег стоит. В районе 550$.
Re: Финвал 475
Там вот этот стоял:
Комплект для мытья палубы | «Мореман» — Катера и яхты надувные лодки лодочные моторы водные лыжи вездеходы Тоже такой поставлю. Правда, не знаю куда |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
А такой не справится?
Amarine-made 60 PSI Washdown Deck Wash Pump KIT 12v 5.0 GPM for Caravan Rv Bo... | eBay |
Re: Финвал 475
Мужики,а вы пробовали щетку- подметку и шпателек в лодке возить?:cool2:Ну и ноги мыть>:->За два сезона эксплуатации с шланга мыл два раза и то планово- вместе с чисткой ковролина:-)Отакэ
Re: Финвал 475
Да, конечно, справится.
И вот такой справится Комплект для мытья палубы | «Мореман» — Катера и яхты надувные лодки лодочные моторы водные лыжи вездеходы особенно если поискать али экспресс :-) |
Re: Финвал 475
Добавлено через 7 минут Цитата:
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Лучше сначала песок и мусор удалять предварительно,а потом Мойдодыр..Вскройте рецесс и увидите сколько там песка и вонючей чешуи после просто смывания Я с тех пор как познакомился с таким зрелищем,купил промышленный пылесос и он практически весь сезон живет у меня в кузове дабы не делать в любимом корабле выгребную яму...
Re: Финвал 475
Мужики. Кто делал брызгоотбойный козырек на 83/200? Вроде выкладывал кто то, но найти не смог. Заколхозить всегда успею, а хочется по феньшую. Струер, целится прямо в место захода проводов каких-то на моторе. Может и забить можно, но с козырьком спокойнее.
Или у нашего любимого производителя, есть готовое решение. Заранее всем спасибо. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
У темі 2 долучень
Установил насос в нишу, возле аккумулятора. Примерял и под полом, место есть, но обслуживать неудобно.
Re: Финвал 475
У темі 2 долучень
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
И что имеется ввиду, говоря про обслуживание этих помп??? Там нечего обслуживать, они или работают или неработают. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Товарищи, приветствую! Вопрос больше к владельцам 475 с Мерками.
У Mercury достаточно недавно появился новый девайс Active Trim (интелектуальная система управления тримомм). Есть кто уже пробовал систему или может быть установил ее. Какие вообще мысли по данной системе? Нужная и полезная вещь или ерунда? Добавлено через 8 минут Вырезка из статьи журнала "Катера и Яхты" 2016г Active Trim Все началось с малого – пару лет назад в США провели исследование и с удивлением открыли, что 40% владельцев катеров при судовождении совершенно не изменяют угол мотора на транце (не работают тримом). И осенью 2015 г. инженеры из Фон-дю-Лака презентовали на выставке в Амстердаме (METS) Active Trim (12 различных патентов). По мнению специалистов, появление на судне АТ можно сравнить с переходом от ручной автомобильной коробки передач к автоматической. Данное устройство значительно упрощает управление судном и снижает расходы на покупку горючего. В основе АТ лежит запатентованная и связанная с GPS-ресивером контрольная система, позволяющая автоматически настраивать угол наклона подвесника в зависимости от дифферента судна, скорости и внешних природных условий. На малых скоростях (до режима глиссирования) c использованием Active Trim улучшается маневренность, при глиссировании – прогрессивно увеличивается угол наклона мотора к транцу для более эффективной корреляции скорости и движения судна. Система AT предназначена для широкого диапазона моторов – от 40 до 1650 л.с. То есть теперь что новичок, что профи может забыть про кнопку трима и спокойненько получить оптимальные ходовые данные судна, хотя если захочется выжать максималку, Active Trim можно легко отключить (как в автомобильной системе круиз-контроля). |
Re: Финвал 475
По моему скромному мнению, ключевой фразой является:"40% пользователей, не знают про трим.....". Ну это больше для смеха.
Ну а серьезно, не думаю, что бывают случаи, когда необходимо все время менять угол трима. Это про аналогию с АКПП. Да и как, она (система) поймет, что вы хотите поджать ногу, при ходе супротив волны, в угоду позвоночнику и в ущерб скорости? Или, как она будет воспринимать дельфин? Будет дальше задирать? |
Re: Финвал 475
Мне стала интересна работа этой системы и решил спросить может быть есть кто уже пользует. Добавлено через 5 минут Вот еще немного инфы по системе Active Trim http://m-powergroup.ru/news/mercury_activ_trim.pdf |
Re: Финвал 475
Я заказал, но испытания после 7 июня.
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Доброго времени суток владельцы "китов"! Кто то задумывался или устанавливал охранные системы , иммобилайзеры, gps трекеры?
Re: Финвал 475
На Ямаху существует штатный иммобилайзер. Y-COP называется. Сам не могу решить, надо оно или не очень. Дело в том, что сам корпус мало кого интересует. Сдернут лодку, только ради мотора. Заводить его при этом, скорее всего не будут. Оттащат по тихом (или сама по течению уйдет), мотор срежут , а корпус бросят плыть дальше. Трекер так же от этого не спасает. Самое эффективное, по моему, защитить болты от среза, ну или максимально усложнить эту задачу. И конечно же спать в лодке. Все остальное - для развлечения самого себя.
Повторюсь, что это лично моё мнение. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
В последнее время уже и корпусами с лафетами не брезгуют...
Re: Финвал 475
Мне кажется что это наоборот единственное что может спасти. Есть с функцией охраны, определяешь квадрат из GPS координат и при выходе за его пределы трекер отсылает смс, что позволить максимально оперативно среагировать. Ну а спрятать "коробок спичек" в катере и моторе можно много где. Добавлено через 39 минут Цитата:
Re: Финвал 475
КАСКО в нашей стране, не канает с лодками и подвесные моторами. Сам хотел застраховать, но ни чего не вышло. Даже товарищ, страховщик, вентилировал этот вопрос. Результат тот же. Катер со стационарный двигателем пожалуйста, а с подвесным нет. Не претендую на истину, но у меня не получилось.
Re: Финвал 475
Ну, вот почему никогда не получается сделать сюрприз?)))
Надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев проведем испытания нашего охранного комплекса. Работы по его созданию ведутся с прошлого года и уже подходят к завершающей своей фазе. |
Re: Финвал 475
Бультерьера в кокпит подращиваете?)))))
Re: Финвал 475
Простите не удержался. |
Re: Финвал 475
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:52. |
