-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
sashko 27.05.2020 11:09
Re: Финвал 475
Допис від Алексей Магн-ск (Допис 568269)
мешал только звук волны о нос
так в этом вся и фишка, чтобы легко заснуть! А приплюсовать еще и кваканье жабок и стрекотание кузнечиков, и все это на свежем воздухе, под качание волной - пожалуй, сон - это лучшее, что есть в рыбалке! :-)
Hitman 27.05.2020 15:57
Re: Финвал 475
Допис від sashko (Допис 568275)
Ну кому как, если переборщить с горячительным, волны могут усугубить ситуацию :)
ANRI-72 27.05.2020 18:14
Re: Финвал 475
Допис від sashko (Допис 568262)
Имеется ввиду без проблем спать, в полный рост и лежа, типа, как в палатке
Именно так и даже лучше, получается в комплектации без подиума.На ширину 1.4 ложатся два самонадувных матраса от Татонки шириной 66см.Толщины 7см достаточно чтоб не ощущать опор сидений и столика:ok:В голове под консолями остается достаточно места для личных вещей и одежды.Сиденья ложу на кормовой рундук(он получается под тентом)Нос оставляю пустым для утреней рыбалки(пока жена спит)
horoller 10.06.2020 18:46
Re: Финвал 475
Приветствую! Подскажите, после зимнего хранения на улице под крышей появились какой то белый налет, похоже как окисление, это нормально? или нет? было у кого такое?
horoller 10.06.2020 18:47
Re: Финвал 475
У темі 3 долучень
фото
Думал после того как на воду спущу пройдет(смоет) как оказалось все осталось на месте.
roman 22 10.06.2020 20:52
Re: Финвал 475
Похожее и у меня, после первой зимы в гараже пошли пятна на днище, ничем днище не чистил боюсь сделать хуже
bossobratello 11.06.2020 11:21
Re: Финвал 475
У меня появился налет, после того как проехал в начале зимы по трассе обработанной химией или солью. Отполировал вибрационной шлифмашинкой в межсезонье. Может на ходовые и не влияет, но приятнее видеть полированное днище.
horoller 12.06.2020 23:50
Re: Финвал 475
Моя лодка зимой не ездила по дорогам, с производства (осень, еще даже намека на снег не было) под навес, и вот что получилось
horoller 12.06.2020 23:53
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
фото после обкатки
sashko 12.06.2020 23:57
Re: Финвал 475
такое ощущение, будто это коррозия алюминия
horoller 13.06.2020 12:40
Re: Финвал 475
Допис від sashko (Допис 569017)
Очень похоже, но почему? Забрал новую лодку о производителя осенью, снега и реагента не было, стояла под навесом на улице и вот тебе держи
Hitman 15.06.2020 21:47
Re: Финвал 475
Подскажите, кто как колонки под магнитолу врезал ? Если можно фото. Подарили музыку, думаю куда врезать, магнитолу на пассажирскую консоль, а колонок 4 штуки....
serk 12 15.06.2020 21:51
Re: Финвал 475
Допис від horoller (Допис 569026)
Электра-Химическая коррозия, смотрите, что -то не то прикрутили.
Hitman 15.06.2020 21:55
Re: Финвал 475
Делали в Дмитрове ? Звоните дилеру, пусть разбираются....
velic 20.06.2020 10:20
Re: Финвал 475
Руслан 35, Добрый день Руслан, посоветуйте винт под финвал 475 с Ямаха 70, покупал лодку с винтом Yamaha 13-1/2x15, на глис с двумя седоками выходит бодро, но максимально раскручивает до 5400 скорость 43-45 км/ч, немного порехтовал винт на камнях, встал вопрос приобретения нового. Прошу рекомендации
добрый день форумчане, прошу совета по подбору винта под финвал 475 с Ямаха 70, покупал лодку с винтом Yamaha 13-1/2x15, на глис с двумя седоками выходит бодро, но максимально раскручивает до 5400 скорость 43-45 км/ч, немного порехтовал винт на камнях, встал вопрос приобретения нового. Прошу рекомендации
Руслан 35 20.06.2020 12:20
Re: Финвал 475
Допис від velic (Допис 569322)
Финвал 475 с Ямахой 70 4т и винтом 15 шага, должен ходить со скоростью 58-62 км/с.
Проверьте высоту установки мотора и дайте больше вводных. Мотор новый или бу, распределение нагрузки по лодке и как пользуетесь тримом.
AlexGrom 21.06.2020 00:51
Re: Финвал 475
Анализ первой и второй космической скорости по Исааку Ньютону. Снаряды A и B падают на Землю. Снаряд C выходит на круговую орбиту, D — на эллиптическую. Снаряд E улетает в открытый космос...
куда финик запускать будем?:-)) походу за пределы солнечной системы:-)):cool2::cool2::cool2:
:cool2:
п.с. понятно что 58-...км в час...:smuschenie:
Hitman 22.06.2020 23:10
Re: Финвал 475
Что то где то пошло не так у вас.
Я обкатал свой комплект, трое в лодке, плюс рыб шмурдяк, МГ на носу, скорость 58 км/ч, мотор раскрутился до 6200, винт штатный люминь
Kostass 23.06.2020 06:26
Re: Финвал 475
Допис від Hitman (Допис 569436)
При такой загрузке для алюминия исключительно хорошие показатели! Вам повезло:cool2:
horoller 21.07.2020 11:08
Re: Финвал 475
Доброго дня мужчины!
Прошу подсказать, ищу аналог (копию) RAM под электромотор, может кто уже что то подобрал? На Алиэкспресе что то есть, но на что конкретное смотреть не знаю.
Hitman 21.07.2020 11:36
Re: Финвал 475
Допис від horoller (Допис 571185)
Если под голову МГ, то я не ставил и не вижу смысла в нем, до планширя как до китая...... МГ при транспортировке снимаю и вожу внутри катера
horoller 21.07.2020 13:41
Re: Финвал 475
Minn Kota Terrova 152cm
В теории тоже понимаю, а некоторые говорят что нужен, естественно кто продает их
Hitman 21.07.2020 14:52
Re: Финвал 475
Допис від horoller (Допис 571195)
Голова при всем желании до планширя не достанет, там расстояние очень большое, я прыгал на хороших волнах, и даже половины расстояния от колебания не преодолел :), быстрее штанга сломается (но она хрен так сломается).
в1961 21.07.2020 14:52
Re: Финвал 475
Я моторы продаю и считаю что упор нужен:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
При перевозке лодки и хождению по волнам, когда лодку трясёт, штанга мотора прыгает вверх-вниз и разбивает подшипники в редукторе.
Ставить упор необязательно, можно просто фиксировать штангу к борту лодки ремнём,резинкой и т.д. что бы она не могла "разгуляться".
Rodriguez 21.07.2020 15:12
Re: Финвал 475
Допис від в1961 (Допис 571205)
Ещё и видно как потопчина играет в месте крепления,на волнах и при транспортировке по калдобинам...когда с упором и на своём месте ,перевозить удобнее и надёжнее чем в кокпите (имхо)Купите RAM,чтобы два раза не покупать))
Добавлено через 10 минут
Себе на одной лодке Борики наставил-такая хрень))
horoller 22.07.2020 10:13
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Приветствую! Делал кто лючок под помпу? Есть какие нюансы?
ANRI-72 22.07.2020 10:28
Re: Финвал 475
Допис від horoller (Допис 571280)
Ньюанс один,за пять лет эксплуатации лазил туда один раз:-)):-)):-)):-))
horoller 22.07.2020 10:44
Re: Финвал 475
Возможно и не залезу туда, но пусть будет... не сложно
Kostass 22.07.2020 20:55
Re: Финвал 475
Допис від ANRI-72 (Допис 571281)
На разу...
Paveld85 02.08.2020 22:53
Re: Финвал 475
Чи є у когось досвід користування вертикальним гідроліфтом основного мотора
На 475 корпусі, є бажання поставити для проходження мілини на КВХ бо тої осені були проблеми з рівнем води , якщо так то якого виробника і в парі з яким мотором і чи не перегружений транець
Дякую
Alex_Lv 03.08.2020 12:26
Re: Финвал 475
Помоему эта штука не совсем для этих целей
Любые мели, вплоть до брюхом по дну, проходятся с обычным тримом
ANRI-72 03.08.2020 13:47
Re: Финвал 475
У Вас и так корма сильно перегружена.Добавте еще гидролифт так и до форватера не дойдете:-)
Rodriguez 03.08.2020 14:12
Re: Финвал 475
Допис від Paveld85 (Допис 571819)
Дякую
Эта штука только усугубит Ваше пребывание осенью на КВХ,думаете на глиссере удасться проскочить мель?лучше не надо...
танкист 04.08.2020 09:52
Re: Финвал 475
Гидролифт нужен не для прохождения мели, а для экономии топлива. На моем 475 стоит гидролифт и я стартую на отметке 3 см выше места крепления двигателя. При большой волне и поднятом моторе, прижимая трим, лодка ложится на волну а не бьется о нее. Что касается мели, то мотор можно поднять на 10-15 см, а это немало.
в1961 04.08.2020 10:13
Re: Финвал 475
Допис від танкист (Допис 571854)
Не испытывайте судьбу при прохождении меляков.Никакой лифт не поможет, нижняя часть редуктора минимум 30см. будет всё равно ниже киля лодки.Лучше проходите меляки на минимальной скорости с поднятым мотором.Трим мотора позволяет наклонить мотор до 50см. и при этом двигаться.
mig29 04.08.2020 11:38
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
У меня тоже есть лифт, но не гидро... ручной, вторая важная причина его ставить это получить отступ от транца от 15 см и более, чтобы редуктор не мешал боковым обзорам эхолота.
Tomalog 13.08.2020 09:58
Re: Финвал 475
Добрый день! Подскажите пожалуйста, полную маркировку оптимального винта Баллистик для Finval 475 evo + Yamaha 70 hp
Спасибо
den380 13.08.2020 12:09
Re: Финвал 475
Допис від Tomalog (Допис 572262)
Спасибо
а никто вам точно не ответит, к сожалению.
Во-первых - оптимум у каждого свой. Вы на что целитесь? Скорость, грузоподъемность, экономичность?
Во-вторых - вводных маловато. компановка лодки (допы), состав команды, загрузка итп
Tomalog 13.08.2020 12:37
Re: Финвал 475
Интересует скорость на глиссере 42-45 с оптимальным(минимальным) расходом топлива. В лодке 2 человека с с набором (на хищника), без палаток и т.п. и полный бак бензина. На баке лебедка Стронгер. Какие еще вводные нужны? Спасибо
Slava SL 13.08.2020 12:51
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
У меня установлен вот такой, +- Ваши условия, +- Ваша компоновка, при скорости 45 км/ч, расход 3.4 км /литр.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:27.
