Re: Финвал 475
Спасибо!!!
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Спасибо!
Re: Финвал 475
Приветствую! Скажите, есть кто на Финик 70 сузу ставил и прошивал до 90? Как ведет себя лодка, нет дельфина? Хочу поставить 70 и прошить до 90, честно 60 мерк, ну очень грустно
Re: Финвал 475
Не прошивается. Распредвалы менять нужно, по-моему.
На Сузе 70 тоже очень грустно. |
Re: Финвал 475
Да, только что прочитал, товарищ ввел меня в заблуждение(((
Re: Финвал 475
я просто поставил 90-ку. Полет отличный и считаю это идеальным комплектом 475+90-ка суза
Re: Финвал 475
Выбираю себе лодку до 5ти метров, нравится финвал 475, но не понимаю какая у него мореходность. В моих краях волны 1-1,5 метра частое явление, а самое неприятное, что неожиданное. Как ведет себя лодка на такой волне и выше? Сильно ли заливает?
Катался по таким волнам на нашем местном альбакоре аналогичного размера, проходит волны на ура. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Крейсер 48-50 км/час с расходом 16-17 литров в час Выход на глис - пуля ракета. В двоем проста с места |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
крейсер уверенный 50 с расходом 15-16 |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
профит получается только при выходу на глис , имхо
не вижу никакого смысла ставить 90 мотор , Дмитрию от нужен для соревнований , а обычным пользователем думаю не стоит заморачиваться , ставить 70 мотор и ходить в свое удовольствие |
Re: Финвал 475
мне сложно конечно сказать как будет вести себя корпус на 70-ке, но то что этот корпус физически больше 70-ти не едет это факт. Я когда то ходил пару дней на такой лодке с 80-кой сузой, то разницы не заметил
Тут опять таки - вес 70-80-90 одинаковый - ценник не сильно выше для той же 90-ки - выход на глис выше всех похвал - запас лишней мощности лишним не бывает Но (@) каждая жаба свое болото хвалит :cool2: |
Re: Финвал 475
Повторюсь. 60-ки достаточно ( если ее цена ниже 70-80-90 л/с) А особенно, если выходишь на воду только по выходным.
А если разница невелика-то можно и помощней. |
Re: Финвал 475
делал себе апгрейд с 60 на 70 - разница ощутимая. 70ка это самое оно по расходу/цене/выход на глисс |
Re: Финвал 475
достаточно - понятие растяжимое. Я, вот, на 150-ке хожу до 40 км/ч, Прогрессы и Казанки обгоняют. Я делаю людей счастливее! :-D
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
sashko, мотор предназначен чтобы он крутился не превышая макс оборотов )))
Почитайте о работе ДВС на частичных режимах особенно на мощьностях менее 40% от номинала и поймете что такой любовью вы его залюбите быстрее чем тот кто ходит постоянно на 80 - 85% мощности от номинала )) |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
sashko, а, ну тогда еще лучше 300 лс поставить, пропеллер самый большой и шаговитый шо влезет и больше ХХ ни в коем случае не крутить ))
ЗЫ: папка ваш прав, советские моторы (любые серийные) без доработки лучше не крутить )))) |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Мужчины, а кто то сбрасывал- поднимал 475й легковой машиной?
Re: Финвал 475
Я соседский 485 й с 70й Ямой на транце и сбрасывал и поднимал Аутбеком.
Слип был средней паршивости. |
Re: Финвал 475
Очень много легковушек переднеприводных на мокром слипе просто буксуют колесами и никуда не едут. И лодки зачастую гораздо легче Финика. Слип бетонный типа Пшонки или в Петровцах (там вообще печаль из-за крутого угла). |
Re: Финвал 475
Попробуйте с помощью длинного буксировочного конца, машина ставится на сухую ровную дорогу и самым малым ходм и аккуратненько вперед. Но тут нужен помошник чтобы за рулежным колесом на лафете смотрел. Я так один раз на очень крутом слипе свой прог выдергивал из воды. Получилось аж бегом, главное с головой холодной, без эмоций и не спешить, а то "успеете" :smuschenie: |
Re: Финвал 475
я пассатом б5 на автомате свой трекер на 6 ропе и вышгороде на яхтклубе без проблем поднимаю, это при всём при том что в данный момент на яблоко нагрузка примерно 150 кил (морду от асфальта неслабо подрывает)
и юмс 4.70 с 100 ямой тоже там же поднимал |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Кенго..... https://www.youtube.com/watch?v=zeoIF4OpTO0
Re: Финвал 475
Все зависит от слипа, на бетоне еще передний привод вытащит, а вот на необорудованном, тем более, если в воду заезжать, тот еще секс....., без страховки риск пипец. Я на ку5 то на песке тяжковато вытаскиваю, а на пп ваще бы не лез даже
Re: Финвал 475
Доброго дня, Мужчины!
Может кто подскажет, есть мотор Mercury ME F 75 ELPT CT SeaPro Может кто юзает такой? Хочу поменять свою 60-ку, на 75-ку... Может кто что подскажет, как будет вести себя Финик. Вес мотора 163-170 кг, как я понял это задушенная 115-ка, если не ошибаюсь. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Сам заморочился на эту тему и хотел, да и сейчас хочу, поменять свою 60ку на такой мотор. Это не 115ка а 100ка задушенная. 75,80 и 100 Одинаковые моторы. Только на 75ке стоит редуктор 2,38/1 . А на 80ке и 100ке, редуктор 2,33/1. 75ка в стоке более богатая. Там в комплекте и винт идет и смарткрафт и машинка врезная. Что еще, не помню. Ааааа ....фильтр топлива от воды в комплете. И да....как мне сказал дилер меркури, прошивается этот мотор до 100ки щелчком двух пальцев. Правда, еще он сказал, что на этом моторе финик наш может ходить больше 80 . А на практике на таких скоростях катер не держит прямую, начинает рыскать , сбиваться. не предназачен он на такие скорости. |
Re: Финвал 475
Если получится буду устанавливать, тк 60-ка это не дело. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:31. |
