Старий 06.12.2016, 20:22   #2261 (permalink)
Псевдо: E. V. Geniy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Лилия+Mercury15(2); Finval475+Honda100
Дописи: 273
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 116 раз(а) в 33 сообщениях
Вопрос Re: Финвал 475
Оптимальный винт - родной люминь 19 шага. А навеска по уровню АКП относительно линии киля ничем не отличается от других моторов
Только тяговые аккумы ставьте в рундук между консолями-не перегружайте и без того нагруженную мотором корму!
Артём, а Вы уверены, что 70-ка 19-ый раскрутит? Вы, наверно, описАлись, не так ли? Кажется стандартный у 70-ки 17-ый, но лучший (оптимальный) ли он или нет не знаю!
Хотя там редукция 2,59... Артём, проясните, пожалуйста!
С уважением, Я!
Востаннє редагував Evg Eniy: 06.12.2016 о 20:27.
Evg Eniy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.12.2016, 06:43   #2262 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Типово Re: Финвал 475
Evg Eniy,
Не было никаких мокрых штанов
Evg Eniy (08.12.2016)
Старий 07.12.2016, 09:24   #2263 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
Спасибо за комментарии. Будем пробовать.
hooperau зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.12.2016, 14:20   #2264 (permalink)
Псевдо: Гордей
Звідки Ви: Волгоград
Карапь: Bester 480 open AL + Mercury 60 EFI, Quicksilver 340 + Mercury 15M
Дописи: 131
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 44 раз(а) в 21 сообщениях
Добрый день!
Буду благодарен тому, кто поможет в следующем сравнении:
общая вместимость рундуков 475 в 3-й комплектации и 505 во 2-й комплектации, и разница в удобстве размещения скарба и пользования местами хранения.
Сколько места в рундуках этих моделей занимает ходовой тент?
Изменение в архитектуре носового кокпита 475-го с переносом аэратора к консоли оставляет возможность хранить крышку столика в рундуках?
Где в 505-ом 2-й комплектации можно хранить эту крышку?
А также может у производителя есть данные о размерах рундуков и их объеме в литрах/чемоданах на манер подобных обзоров о вместительности багажников автомобилей?
P.S. Фото Руслана 35 о кол-ве размещенного на борту видел, но хотелось бы сравнения вышеуказанных лодок в обозначенных комплектациях и более точных данных, если они есть конечно
Назва:  open-uri20110920-25868-125dhlg.jpg
Переглядів: 633
Розмір:  78,2 КБ
ID:	125337   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  9e290as-480.jpg
Переглядів: 655
Розмір:  85,2 КБ
Востаннє редагував vago083050: 07.12.2016 о 14:35.
vago083050 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
в1961 (07.12.2016)
Старий 07.12.2016, 15:32   #2265 (permalink)
Допис від vago083050 Переглянути допис
Добрый день!
День добрый. Постараюсь ответить на что смогу.
Общая вместимость рундуков не в пользу 505-2. Так как у 475 самих рундуков просто больше по количеству. Если бы сравнивали с 505-3, то было бы равенство.
Тент занимает приблизительно 2/3 объёма рундука в обеих лодках.
Стол хранить можно в 505-том, так как перенос аэратора пошел на пользу в этом плане, а вот у 475, наоборот.
Объём рундуков, скажу честно, ни кто не считал, поэтому не буду фантазировать. Одно скажу уверенно, в 475-том с аэратором посредине носовой палубы,места для пасочек предостаточно, в отличии от 505-2. Это не значит, что 505-2 хуже, просто в этой комплектации упор был на свободное пространство для рыбака.
ANRI-72 (07.12.2016), vago083050 (08.12.2016), в1961 (07.12.2016), Валера М (07.12.2016)
Старий 07.12.2016, 16:57   #2266 (permalink)
Псевдо: Гордей
Дописи: 131
Это я понимаю, но расположиться в таком на ночлег затруднительно, поэтому выбор пал именно на 2-ую комплектацию 505-го.
А при прочих равных объемах рундуков в 3-х комплектациях, мой выбор однозначно за 475-ым, т.к. вижу ряд его преимуществ для моих целей:
- возможность прилечь поперёк кокпита
- возможность размещения длинных палок в снаряженном состоянии
- меньшая осадка для прохождения мели
- меньший мотор
- меньший вес
- меньший размер
- меньшие первичные и эксплуатационные расходы
Возможно найдутся энтузиасты или производитель сочтет полезным предоставление подобной информации наряду с подробной схемой лодки, содержащей общие габаритные (включая габариты с мотором на лафете, как в длину/ширину, так и в высоту) и внутренние размеры между различными элементами компоновки при виде сверху/сбоку/спереди. Никто из производителей размещением в открытом доступе подобной подробной информации не занимается, а это бы могло помочь потенциальному покупателю в выборе. Подумайте, считаю это ещё один момент, который может отличать клиентоориентированного производителя с выгодной стороны.
Рыбак, не говоря о том, что он может быть голавлистом, джигитом, сомятником, фидеристом одновременно или от случая к случаю, исходя из условий окружающей компании или по настроению/сезону, но он же ещё и семьянин, и турист, и извозчик...
Хочется всего и сразу, голова выбирает 475-ый, а сердце требует "идеальной лодки" на базе 505-го, которой в природе нет
Но если будет интересно/полезно, могу изложить свои мысли на этот счет. Вдруг они будут взяты на вооружение производителем и когда-то воплощены в жизнь
Добавлено через 40 минут
А с чем связаны просьбы по переносу аэротара в 475-ом? Спортсменам он нужен скорее в корме, а любителям то чем старое расположение не угодило? Понятно, что сейчас есть выбор: так или эдак. Но в чём причина недовольства? Кресло на носу мешало открыванию аэратора? Или на развесовке негативно сказывалось?
P. S. Думаю, правильно было бы обозначить момент с невозможностью хранения крышки столика при выборе месторасположения аэратора на 475-м ближе к консоли. Или же сделать другую крышку, складную, например, что позволит не ограничиваться в выборе архитектуры носового кокпита и оставаться при столике.
Назва:  00-22-54-item_3498_option.jpg
Переглядів: 685
Розмір:  49,7 КБ
Востаннє редагував vago083050: 07.12.2016 о 23:29.
Miroslav77 (09.12.2016)
Старий 07.12.2016, 17:31   #2267 (permalink)
Есть уже идеальная лодка на базе 505-того, это 525-тый. Именно эту лодку считаю оптимальным выбором тем кому не хватает места в 475-том и размера в 505-том.
Скоро уже будет в серии.
Evg Eniy (08.12.2016), Валера М (07.12.2016)
Старий 07.12.2016, 17:52   #2268 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
в 525 для меня тоже рундуков мало... ну то для меня, запасливого.. буду как-то мирится с этим...
rigzone (07.12.2016)
Старий 07.12.2016, 19:41   #2269 (permalink)
Псевдо: Гордей
Дописи: 131
Наслышан, но в моих основных приоритетах максимальная мощность мотора 100л.с., он же должен быть максимально допустимым/оптимальным и для "лодки мечты", и размера 505 мне хватает. Поэтому моя лодка всё же не 525. Но и не это главное, думы мои направлены в несколько отличном направлении от просматриваемого пути развития производителя. Соберусь с мыслями, вооружусь нужными картинками, разберусь как их вставлять непосредственно в текст и изложу. Возможно, моя концепция подтолкнет Вас к действиям и будет разделена теми, кому тоже чего-то не хватает для идеала, но не могут сформулировать чего именно
Моя лодка - Finval 505 FTE (Favorite Transformer Edition) - мечта рыболова любого жанра, туриста, вейкбордиста
Востаннє редагував vago083050: 07.12.2016 о 23:41.
Старий 08.12.2016, 01:01   #2270 (permalink)
Псевдо: E. V. Geniy
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 273
Гордей, я не производитель, но мне было бы интересно посмотреть, как выглядит лодка Вашей мечты. Думаю, что форум для этого и нужен, чтобы делиться мыслями... светлыми и разными! Что касается 525-го, то мне кажется (мне бы очень этого хотелось), что под 100-кой эта лодка будет ходить. Под 115-ым прёт, как положено!!!
С уважением, Я!
Старий 08.12.2016, 07:56   #2271 (permalink)
Псевдо: Гордей
Дописи: 131
Допис від Evg Eniy Переглянути допис
Мне и самому интересно В процессе...
Пойти то она пойдет, но, судя по информации, на прототипе в последствии встало 150л.с. после первоначальных 115л.с., а мне нужна лодка, где 100л.с. - разрешенный предел, а не начало. Да и объема рундуков 3-ей комплектации 475-го и 505-го мне тоже хватит, поэтому габариты увеличивать ни к чему, смысл трансформации видится в ином.
На 505-ом тоже первоначально презентовали 60-ку, и даже было ограничение в 90л.с., а потом все пришли к выводу, что 100л.с. - самое оно, а 475-му сулили, что поедет чуть ли не под 40л.с., в итоге 70л.с. - оптимально/максимально.
Скатываюсь в офф-топ, пора создавать отдельную тему?
Востаннє редагував vago083050: 08.12.2016 о 07:49.
Miroslav77 (09.12.2016), rigzone (08.12.2016), Sergii79 (08.12.2016), в1961 (08.12.2016)
Старий 08.12.2016, 09:49   #2272 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
у Вас в корне неверная информация. Может с 555 спутали. На прототипе стоит Я115 и это более чем достаточно. Если не гнаться за скоростью 75-80+ кмч, то и сотки там будет заглаза при правильном винте. Лодка весит почти столько же, сколько и 505, если не легче.
ferro_dn (08.12.2016)
Старий 08.12.2016, 10:03   #2273 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Допис від A Переглянути допис
Это у Вас неверная. Стоит сейчас Меркури 150-й.
Старий 08.12.2016, 10:46   #2274 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
неверное всё таки у вас. 150-й мерк стоит на абсолютно другой лодке Мобила - то даже не прототип, а протоип-прототипа. В 525 (или как он будет называться, может 555 Эво) стоит 115 Яма, и я принимал участие в тестах, потом заказал, так что, наверное, знаю ап чём говорю. Покурите рядом тему про 535 и сравните с тем, что есть реальным прототипом - это абсолютно разные лодки - наличие кренолинов, другая килеватость, габаритные размеры, компоновка и т.п..
ferro_dn (08.12.2016), zhdanok (08.12.2016), в1961 (08.12.2016)
Старий 08.12.2016, 10:57   #2275 (permalink)
Псевдо: Гордей
Дописи: 131
Да, верно. Я не знал, что 535 и 525 - это разные лодки, думал, что модификации одной и той же. Но сути это не меняет: 115л.с не 100л.с., габарит 525-го больше 505-го, что тоже лишнее, на мой взгляд, по крайней мере в длину. Главное в "моей лодке" - трансформация под разные ситуации, производитель же создал 4 комплектации, ограничивая покупателя конкретным выбором и лишая его возможности получить больше от лодки, чем она дает сейчас. Возможно, это обусловлено чем-то с технической точки зрения, но я даю оценку как дилетант с хотелками
Востаннє редагував vago083050: 08.12.2016 о 11:04.
Старий 08.12.2016, 10:59   #2276 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
я не уговариваю на 525-й. Вот просто посмотрите видео как лодка (ну пусть пустая) ведёт себя под 115. А заодно на компоновку рундуков и прочего. Там существено отличаются габариты надводные за счёт кренолинов и углов бортов. Площадь смачиваемой поверхности на глиссе очень близка к 505. И думаю 100-ки хватит с головой там, если не ставить целью погонять.
Gonivo (08.12.2016)
Старий 08.12.2016, 11:06   #2277 (permalink)
Псевдо: Гордей
Дописи: 131
А если ставить? Идея - получить максимум от лодки, не выходя за обозначенные рамки мотора и габаритов. По мне с 475-ым в 3-ей комплектации это получилось при минимуме затрат на комплект и эксплуатацию, прям почти, за исключением трех но: квок, вейк, ночлег. И если 505-ый во 2-й комплектации дает вейк и ночлег, то забирает столь необходимые рундуки и исключает квок. Ну, а 1-ая, добавляя квок, практически лишает рундуков. А 3-я лишает и квока, и ночлега взамен на нужные рундуки. Не хочу выбирать комплектацию, хочу иметь возможность трансформировать лодку под все задачи. И, как я понимаю, 525-я квока не даст, плюс за рамки габаритов выйдет, по мотору поглядим. Если 525-я даст возможность ночлега, квока и будет летать аки ласточка под 100л.с., то готов её признать "мечтой" с поправкой на габарит
Востаннє редагував vago083050: 08.12.2016 о 11:45.
Старий 08.12.2016, 11:34   #2278 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Что в 475, что в 525 хватает ширины устроить ночлег поперёк, если Вы не Сабонис :)
Я не квокер, но думаю с пассажирской сидухи задней или с крышки бортового рундука работать можно - высота борта позволяет имхо.
Старий 08.12.2016, 11:35   #2279 (permalink)
Псевдо: Гордей
Дописи: 131
Выезды на рыбалку предполагаются вдвоем/троем, отсюда и ночлег на две/три персоны. По мне 505-ый в 1-й и 2-й комплектации это обеспечивают (кресло капитана ведь быстросъемное или нет?), в 3-й 475-й поперек одному и 505-ый разве что по диагонали на подиуме. Как с этим обстоят дела у 525-го? Если как у 475-го, то этого маловато для более крупной лодки. Предполагаю, что один поперек на подиуме, второй по диаганали на полу. Если так, то это уже пол-дела
Я не квокер, но думаю с пассажирской сидухи задней работать можно - высота борта позволяет имхо.
Это на 475-ом или 525-ой? Лучше дождаться квокеров на этот счет
Востаннє редагував vago083050: 08.12.2016 о 12:22.
Старий 08.12.2016, 11:52   #2280 (permalink)
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Абсолютно согласен. Мне кажется, что производителю необходимо немного пересмотреть дизайн корпуса.
Да! Он надежен, но он не едет!!!!!
НЕ важно какой мощьности мотор на корме- но лодка не хочет ехать быстро. Максимум для 475-го это 70
Мітки
finval 475 , финвал 475
Тут присутні: 9 (учасників - 0 , гостей - 9)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:54.
