#2702 (permalink) |
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Финвал 475 Yamaha 70
Дописи: 203
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 79 раз(а) в 44 сообщениях
это проявлялось на новом аккуме, который заряжался перед каждым выходом на воду и в перерывах. А вот Lowrance с 2мя датчиками жрет не подетски, посмотрите его мощность в мануале. Музыка в лодке выключена почти всегда и больше у меня нечему отъедать.
Конечно может гдето и есть проблема, но я пишу то что есть по факту. Заморачиваться с проверками нет смысла, двигло крутит на ура. |
#2703 (permalink) |
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Была и уменя проблема с "АКБ". На первом выходе, лебедка отказалась затаскивать якорь до конца и сработала сигнализация низкого напряжения в сети. Думал акум бракованный. Стал разбираться. Подключил к АКБ башку 12-ю на полной яркости, прожектор и фонарь автомобильный с Н7 лампочкой. С 10 до 16-00 разрядился до 11,8 вольт. Понятно, что при такой напруге должно все работать. Потом, на каком то выходе, обратил внимание на ролик в роульсе лебедки. Он был как будто напильником попилен. В результате оказалось, что якорь в верхней точке, сдавливает профиля роулься вовнутрь. Они загибаются и зажимают передний ролик. Веревка якоря не катится по ролику, а просто трется, пропиливая в нем канавки. Получается, что лебедка работает с перегрузкой и потребляет больше энергии чем должна. И в итоге отказывается затаскивать до конца якорь, когда видимо самая большая нагрузка. Как то так. |
ANRI-72 (04.05.2017)
#2704 (permalink) |
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Поднятый мной вопрос по поводу емкости Акб сугубо моё субъективное видение да и разрядить 100ач Everexceed marine будет по проблематичней чем обычный для моих потребителей)))) да и аппетит hds 3 get c 3D structurnicom не порадовал изначально)))
Востаннє редагував Allroad: 04.05.2017 о 08:03. |
#2707 (permalink) |
Дописи: 352
Уважаемые финваловоды! Кто разместит фото с правильным положением ложементов на прицепе сера Бастера под 475 финвал ! Прицеп наконецто приехал но не подогнан под 475! Теперь правильно хочу настроить его! Заранее спасибо отзывчивым добрым людям
#2708 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
На счет правильности настройки ложементов существует два мнения.Сам производитель утверждает,что лодка должна стоять на килевых роликах,опираясьна на ложементы...Лично мне такой вариант не нравится,считаю что лодка должна стоять только на ложементах.Поэтому расскажу как настраивал я.Сначала обрати внимание ,чтобы высота вертикальных упоров была одинаковая(на основных длинных ложементах,передний правый и левый,задний правый и левый)Высота переднего и заднего упора может быть разная,так как высота задних подгоняется резьбовыми домкратами.После этого поставь лодку на лафет ,как можно,ровнее(все эти манипуляции нужно делать возле воды с правильным слипом) и отрегулируй равномерно передние упоры с короткими ложементами(эту регулировку я делал при помощи автомобильного домкрата)Вот как-то так...p.s.речь шла о производителе лафетов,а не лодок... |
#2709 (permalink) |
Дописи: 746
Под 475 ещё и ролики должны правильно стоять. Качелька ( задняя), должна быть ниже чем остальные. Иначе, при сухом спуске, в неё упирается килевой профиль (он в 75 не доходит до транца), и без "разгона" лодку не сбросить.
Ложементы, ложатся между глисерным днищем и внутренним водоизмещающим реданом (это по памяти, может и путаю). Сам только вернулся с переделки. Совершенно другой прицеп. На сколько помню, в смете есть строка, про подгонку лафета. Наверное разумнее, отогнать диллеру, пусть он и фото запрашивает и разглядывает. Востаннє редагував Andrew L: 07.05.2017 о 20:47. |
#2710 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 352
Жил бы я в столице так бы сделал ))) но увы живу я в Харькове |
#2713 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Вот именно,это лучше сделать самому и возле воды,чтобы была возможность пару-тройку раз сбросить и поднять лодку,а когда лодка на лафете,это сделать правильно не реально...
ANRI-72 (07.05.2017)
#2714 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Отходил сезон с пневмо стойкой, с такой как у Руслана была на 475ом. При своем росте 182+++, с условием, что стекла не низкие, а нового образца(выше на 6см) комфортно, не задувает. По волнам скакать гораздо комфортнее, легче переносятся "приземления")). Если стекла старого образца(не высокие) и рост выше 180, будет дуть в голову, так как стойка высокая. |
#2715 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 352
Новые стекла ))) стойки размер длину не знаете? Базовая Стандартная 23 см пневматику меньше 30 см не находил крепление стойки съемное? |
#2716 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Если не ошибаюсь, то пневма минимальна 30см, она и есть. На счёт крепления........ если вы про опору стойки, то съемное и в эти же отверстия крепится пневма. Пневму брал с салазками, то же удобная приспособа). |
Allroad (07.05.2017)
#2717 (permalink) |
Дописи: 352
Народ может мне кто то облегчит жизнь и подскажите правильную модель пневмостойки которая становится на 475
#2720 (permalink) |
Дописи: 746
Для переживающих за максималку и ломающих голову местом установки АКБ:
Установлены Эксид 105 2шт в рундук промеж консолей, моторгайд на носу. В лодке я 70кг и дочь 40. Тент, 20л запаска, якорь от лебедки 10+кг и хлама кг на 15. Аэратор пустой. 6100-6200 оборотов, скорость 62 мелькало 62,8км/ч Крейсер на 4500 об. 43-44км/ч 3,6 км/л. Винт: легендарная Ямаха 16К просто отпескоструенный (не полерованный). У кого спрашивать все и так знают
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 8 (учасників - 0 , гостей - 8) | |
