#3082 (permalink) |
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Для этого есть вот такое крепление: |
#3083 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
У меня прицеп МЗСА, там нет таких мест, там только сверлить раму или варить. Хотел обойтись малой кровью.
Добавлено через 4 минуты Этот вариант мне больше всего подходит, большое спасибо за совет. с кормой буду колдовать на следующей недели. (если опять куда в командировку не сошлют)
#3084 (permalink) | |||||||||||||||||||
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Ну если говорят, что носовой упор не удержит, то такое хилое крепление выревет на раз. И вообще вариант со стропой поперек через борт наиболее надежный, несмотря на его старомодность. |
#3085 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Нифига не вырвет, хотя сам использую боковые стяжки-талрепы(как на картинках) со стропой поперёк. Бывают в продаже с крюками для захвата по бортам, к финвалу подходят. Добавлено через 55 секунд
Раму просверлить не большая проблема. |
#3087 (permalink) |
Псевдо: олег
Звідки Ви: tallinn
Карапь: finval 475+suzuki 60
Дописи: 21
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 25 раз(а) в 4 сообщениях
Народ подскажите где искать провода для подключения датчика топлива?насколько я понял они по цвету должны быть такие же как на датчике или нет?ткните носом плиз.
#3088 (permalink) |
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Други может кто знает где датчик скорости находится в yamaha f70 и как он выглядит ?
Лучше быть чем казаться ! |
#3090 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 352
Трубка это отверстие в ноге оно есть трубка куда то идёт но спецы сказали должен быть датчик скорости
#3091 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Она идёт на прибор, а вам зачем эта сильно врущая функция. У вас есть картплоттер? Если есть, докупите к нему датчик скорости, вот это дельная вещь, будете видеть скорость относительно воды. |
#3092 (permalink) |
Дописи: 352
Други как снимается лобовое водительское стекло на 475?
#3094 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Вот эта штучка датчик скорости Востаннє редагував Kostass: 09.07.2017 о 17:25. |
#3095 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
На ямахе так, прибор внутри корпуса, а бывает на других идёт трубка к панели приборов. |
#3096 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 352
Огромное спасибо за наглядное пособие ![]() Добавлено через 1 минуту
Номер запчасти не помните ? Цена? И где приобрести?
#3097 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
К 6y8 никаких трубочек не идёт, трубочка идёт только к 6y5 приборам
#3098 (permalink) |
Дописи: 352
И так голова пухнет (((( если ставить такую хрень ради показателя скорости 60V-8A4L1-11-00 Sensor Speed Kit за такие деньги не гуманно (((( есть варианты запита прибор 6y8 с показателями от головы Lowrance Hds ?
#3099 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Speed Sensor | LOWRANCE | Marine Electronics |
#3100 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Я себе купил у местных сервис-менов за 50уе .Учитывая ,что нужен он только владельцам 6Y8,найти б.у не так и сложно. |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 2 (учасників - 1 , гостей - 1) | |
| @ndrii k |
